  4. Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen
    6.7k
52 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J jan_xx
    @thomas-maul
    Wahnsinn, kaum macht man es richtig schon funktioniert es....:-)
    Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die Geduld.✌
    Ich schicke dir nen Feierabend Bier rüber.;-)
    ECNC07
    @jan_xx das funktioniert auch alternativ so: https://shelly-forum.com/thread/28829-shelly-uni-plus-keine-spannungswerte-in-der-app/?postID=298459#post298459
    • E ECNC07
      Matis
      @ecnc07 In der App bringt mir das nichts, wenn ich es in iobroker will. App ist klar aktiviert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matis
        ECNC07
        @matis du bekommst den Wert so in den ioBroker. Hab ich auch so gemacht. Bild 2 und 4 sind nicht aus der APP, sondern aus dem ioBroker.
        • E ECNC07
          Matis
          @ecnc07 ja, danke, das wäre auch ein Weg. Da ist mir der Weg über den mqtt Adapter aber viel einfacher. Schade, dass es nicht vom shelly adapter automatisch erkannt wird. Aber vielleicht kommt das ja noch.
          • M Matis
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Nur der Vollständigkeit:
            In der aktuellen Version ist der Shelly Plus Uni vollständig im Adapter ioBroker.shelly integriert und auch der Voltmeter Wert ist dort verfügbar.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            Thomas MaulT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Thomas MaulT Offline
              Thomas Maul
              @mcm1957 said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
              aktuellen Version
              Moin, von welcher Version schreibst Du? Ich habe die 10.0 des shelly-Adapters, aber sehe den Datenpunkt nicht.
              BG Thomas
              mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Thomas MaulT Thomas Maul
                aktuellen Version
                BG Thomas
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @thomas-maul
                Dann stimmt was mit deinem Setup nicht.
                Sollte ab 9.5.1 drinnen sein.
                Keine Wert oder schon den State nicht?
                Sollte so aussehen:
                Bitte um
                • ioBroker Log
                • Screenshot der Adaptereinstellung (MQTT)
                • Screenshot der MQTT Einstellungen des Uni
                • Screenshot der Objekte (Uni Tree)
                Wichtig:
                • ORIGINALE Device-Id verwenden (die bestimmt was der Adapter abfrägt / annimmt)
                • MQTT Kennwort ist erforderlich und muss bei jeder Änderung der mqtt Einstellungen am Shelly neu eingegeben werden
                • mqtt Port bitte prüfen. mqtt Adapter und Shelly Adapter können NIHCT am selben Port laufen.
                SEHEN solltest du den State in jedem Fall wenn das Gerät erkannt wird und es mit derm Adapter mal kommuniziert. Ggf das Geräte (den Tree des Gerätes) aus dem Objekten löschen und Adapter und Shelly restarten Spätestens dann sollten alle States da sein.
                Bei UPDATES des Wertes bitte beachten:
                • am Shelly muss das Voltmeter aktiviert sein Siehst du dort einen Wert?
                • der Shelly sendet neue Werte nur wenn sich etwas ändert, und zwar um mehr als die am Shelly eingestellte Hysterese.
                Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                  aktuellen Version
                  BG Thomas
                  Matis
                  @thomas-maul funzt bei mir mit dem neuen shelly Adapter einwandfrei!
                  • M Matis
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @matis said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                    Danke fürs Feedback.
                    Da dies einer der wenigen Shellies ist den ich hier vor Ort habe und testen kann bin ich auch relativ sicher dass entweder ein spezielles Problem doer einfach ein Setupfehler bei @thomas-maul vorliegen dürfte.
                    Aber auch das werden wir lösen ...
                    • mcm1957M mcm1957
                      schnipsel71
                      @mcm1957 Bei mir funktioniert es auch wunderbar!
                      Vielen Dank an die Programmierer!
                      • mcm1957M mcm1957
                        @thomas-maul
                        Sollte so aussehen:
                        Bitte um
                        • ioBroker Log
                        Wichtig:
                        Thomas Maul
                        @mcm1957
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Okay, ich habe jetzt im Shelly das MQTT Port auf den Shelly Adapter übertragen, stand ja auf dem Port des MQTT Adapters.
                        Nach einem Neustart und vorherigen Löschen des Datenpunktes sehe ich nun auch das Voltmeter :-)
                        Danke!!!
                          @mcm1957
                          Danke!!!
                          Thomas Maul
                          Eine Anmerkung noch:
                          Bei der Nutzung des MQTT Adapters wurden allerdings zwei Werte geliefert:
                          • der tatsächlich gemessene Wert und
                          • der im Gerät angepasste Wert (Messfehlerkorrektur)
                          Jetzt muss ich die Wertkorrektur immer über den iob machen, was etwas lästig ist, wenn ich im Keller die Abweichung der Messwerte mit einem geeichten Voltmeter messe und dann direkt über die App im Gerät korrigiere.
                          Ist aber eher ein lästiges Feature, kein Fehler ;-)
                          Ich habe meine Steuerung gerade auf den Shelly Adapter umgestellt.
                          Danke Euch!
                            Danke Euch!
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @thomas-maul
                            Danke - du hast recht. xvalue Wert scheitn zu fehlen.
                            Kannst du bitte ein Issue beim Shelly Adapter aufmachen.
                            Und bitte auch die mqtt Topics die fehlen dort namanetlich auflisten (dann tue ich mich leichter beim checken / ergänzen).
                            Ich werd schaun dass ich da in eine der nächsten Releases rein krieg. Kann aber wegen Urlaubszeit bis Ende Juli dauern...
