  4. Tasmota MQTT daten auslesen
    6.3k
mqtt tasmota
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    Ich Quelle mich jetzt seit ein paar Tagen mit Tasmota und MQTT ab
    bei mqtt.0.MAX7219.Buero_BL.tele.tasmota_CD3A44.SENSOR kommen diese Daten an.
    16:11:22.063 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-15T16:11:22","ANALOG":{"A1":763},"BME280":{"Temperature":24.2,"Humidity":39.9,"DewPoint":9.7,"Pressure":1015.4},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":730,"Temperature":24.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
    Ich schneide mir die Daten umständlich mit einem Blockly aus aber kann man das nicht machen das der MQTT Adapter irgend wie die Daten in einem Objekt baum schreiben tut so wie
    Ich habe das schon mit Mosquitto versucht in der Hoffnung das da dann für jedem Sensor ein Objekt angelegt wird aber da kommt dann auch nur der SENSOR bei raus
    Kann mir da jemand freundlicher weiße weiter helfen ?
    mfg
    Digi-Bit
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @digi-bit
    Rechte Maustaste auf den JSON-Datenpunkt => Alias erstellen.
    Diesen sinnvoll benennen und die Lesekonvertierung aktivieren: JSON.parse(val).ANALOG.A1 oder z.B. auch JSON.parse(val).BME280.Temperature
    Beispiel:
    e77e3ad8-abad-411c-a7d3-1238d138fea4-1741766284663-9f6ed465-82d1-4d70-8e99-ee367d399f0d-image.png
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      ticaki
      @digi-bit
      sonoff adapter verwenden? btw. wieso wird der nicht umbenannt in Tasmota... Ja ich weiß wieso - trotzdem :)
      Spenden
      • D Digi-Bit
        mfg
        Digi-Bit
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @digi-bit
        benutze ein kleines Script:
            on({id: "mqtt.2.Wemos_BadEG.SENSOR"}, function(obj) {
                var stext = obj.state.val; obj = JSON.parse(obj.state.val);
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Temperatur", obj.BME280.Temperature); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Taupunkt", obj.BME280.DewPoint); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftdruck", obj.BME280.SeaPressure); };
                if (stext.indexOf("BME280") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BME280_Luftfeuchtigkeit", obj.BME280.Humidity); };
                if (stext.indexOf("BH1750") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.BH1750_Helligkeit", obj.BH1750.Illuminance); };
                if (stext.indexOf("S8") != -1) { setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-BadEG.CO2", obj.S8.CarbonDioxide); };
        noch ein tipp:
        setze Altitude bei dem Wemos; dann bekommst du den Luftdruck über Meereshöhe (= seapressure).
        Und mit dem MHZ19B hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Benutze lieber einen S8.
        Danke.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @digi-bit
          Beispiel:
          Digi-Bit
          @codierknecht sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
          @digi-bit
          Beispiel:
          ohman...........
          so einfach........... und ich schreibe für den kram immer Blockly's :(
          Ich bedanke mich und schönes weekend !
          mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          • T ticaki
            @digi-bit
            Digi-Bit
            @ticaki sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
            @digi-bit
            ne, ist schon der MQTT ;)
            mfg
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              mfg
              ticaki
              @digi-bit
              Der sonoff parse den Kram schon von sich aus, das meinte ich damit.
              Spenden
              • T ticaki
                @digi-bit
                Digi-Bit
                @digi-bit
                Ja, die Sensoren schon aber ich habe noch ein MAX7219 dran und das kann ich damit wohl nicht Steuern weil die Datenpunkte nicht da sind wie " DisplayText"
                sonst wäre es eine nette Sache
                mfg
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  mfg
                  Digi-Bit
                  Ups.... hab die angelegt, werde da mal mit testen.....
                  mfg
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @digi-bit
                    Den Datenpunkt "DisplayText" mußt Du im Sonoffadapter nicht händisch anlegen. Sobald Du unter Tasmota in der Konsole mit displaytext einen Text anzeigen läßt, wird der DP automatisch angelegt.
                    D Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1Topf1 1Topf
                      @digi-bit
                      Digi-Bit
                      @1topf sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                      @digi-bit
                      Ahrg, jetzt weiss ich wieder wieso ich das mit MQTT mache
                      Bei Sonoff fehlen die werte :
                      Soweit eine schöne Idee reicht mir aber leider nicht aus , oder kann man vielleicht den Sonoff Adapter auf diese Werte erweitern ?
                      Wäre natürlich klasse dann.
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        Beispiel:
                        ohman...........
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Digi-Bit
                        @digi-bit sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
                        @digi-bit
                        Beispiel:
                        ohman...........
                        mfg
                        Digi-Bit
                        ag, geht doch nicht.
                        Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich mir das Tasmota selber zusammen gestellt habe damit ich Sensoren BLE und den MAX7219 bei habe.
                        10:09:19.941 M32: Kick off readOneSensor
                        10:09:19.943 M32: Kick off tele sending
                        10:09:20.947 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:20","Flora6d39de":{"mac":"c47c8d6d39de","Temperature":7.7,"Illuminance":25414,"Moisture":27,"Fertility":209,"RSSI":-90},"Flora6d3ae7":{"mac":"c47c8d6d3ae7","Temperature":24.0,"Illuminance":4041,"Moisture":66,"Fertility":734,"RSSI":-89},"TempUnit":"C"}
                        10:09:21.946 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:21","ATC90823f":{"mac":"a4c13890823f","Temperature":21.2,"Humidity":55.0,"DewPoint":11.8,"Battery":66,"RSSI":-87},"TempUnit":"C"}
                        10:09:28.950 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/STATE = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Heap":53,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"POWER1":"ON","Dimmer":6,"Color":"000F00","HSBColor":"120,100,6","Channel":[0,6,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Hell-Smart-Home","BSSId":"FE:92:BF:21:3A:4B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                        10:09:29.034 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","ANALOG":{"A1":686},"BME280":{"Temperature":27.3,"Humidity":33.5,"DewPoint":9.9,"Pressure":1016.6},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":616,"Temperature":26.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                        10:09:29.068 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLEDevices":{"total":8,"C47C8D6D39DE":{"i":0,"r":-89},"C47C8D6D3AE7":{"i":1,"r":-89},"C8120B61A10D":{"i":2,"r":-87},"BC7E8BDD6C21":{"i":3,"r":-100},"D49DC0A18A83":{"i":4,"r":-95},"A4C13890823F":{"i":5,"r":-79},"64E7D83FB797":{"i":6,"r":-99},"184644A80B0C":{"i":7,"n":"P239 SkyQ EC201","r":-99}}}
                        10:09:29.106 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLE":{"scans":28,"adverts":4828,"devices":8,"resets":0}}
                        10:09:49.962 M32: Kick off readOneSensor
                        10:09:49.964 M32: Kick off tele sending
                        ich nehme mal an da er den /tasmota_CD3A44/SENSOR für die Sensoren UND das BLE benutz kommen ab und an mal die Alias daten nicht an und dadurch ergibt sich das hier dann :
                        Ist also auch nicht so Perfekt leider :(
                        Wie ich es dreh und wende irgend wo ist immer ein Hacken drin :(
                        Gibt es noch eine Möglichkeit ?
                        Und ne, 2 Chips zu verwenden will ich nicht wirklich, scheint aber mit ioBroker nicht anders zu gehen 😧
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Beispiel:
                          ohman...........
                          mfg
                          Digi-Bit
                          mfg
                          Digi-Bit
                          ticaki
                          @digi-bit
                          val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                          anstatt -1 ein sinnvolles hat nicht geklappt valueeinfügen
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @digi-bit
                            Digi-Bit
                            Mmmmmm
                            Vieleicht verstehe ich da was falsch
                            Ich erstelle das Alias:
                            ich bekomme auch einen datenpunkt und er schreibt auch den gewünschten Wert hinein
                            aber ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll ;(
                            javascript.0
                            2025-03-16 11:50:38.714	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                            admin.1
                            2025-03-16 11:50:38.713	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                            was mach ich noch falsch ?`
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • D Digi-Bit
                              Mmmmmm
                              javascript.0
                              admin.1
                              mfg
                              Digi-Bit
                              ticaki
                              Mein Fehler zuviel c&p und zuwenig geguckt :)
                              hm weiß garnet ob das hier im alias geht - woanders gehts :)
                              kann sein das da noch {}drum müssen.
                              const x = val ? JSON.parse(val) : undefined; if (x?.ANALOG?.A1) return x.ANALOG.A1; else return -1;
                              das könnte auch gehen :) Aber nur wenn A1 nicht 0 sein kann
                              const x = val && JSON.parse(val)?.ANALOG?.A1 || -1;
                              alternative
                              val && JSON.parse(val).ANALOG ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                              Sag mir bitte was ging - die Anwendung von ? im 2. Vorschlag ist mir erst letzten bewusst geworden, bin mir noch net sicher das das in && Verkettungen geht.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                alternative
                                Digi-Bit
                                Diese Version macht am meisten Sinn, Ich habe einen Datenpunkt, KEINE Fehlermeldungen im Protokoll !
                                das einzige ist das es ab und an mal einen -1 wert gibt aber das kann ich bei influxdb rausfiltern und bei dem Blockly sollte es auch Wurst sein da ich erst werte ab 2000 auswerte, falls mal wieder die Therme spinnt und wieder Gas in mein Büro strömt und zig Feuerwehr Fahrzeuge vor dem Haus stehen.... ist nicht so klasse ..............
                                Ich werde nachher mal die anderen Daten rausfiltern und auch die von dem Flora Modulen in den Blumen ob das auch damit geht, aber ich bin da mal zuversichtig ;)
                                val && JSON.parse(val).Flora6d39de ? JSON.parse(val).Flora6d39de.Moisture : -1
                                Das geht auch soweit halt auch ab und an mal ein -1 drin aber das ist bisher die beste Lösung für meine Bedürfnisse ^^
                                Ich bedanke mich recht Herzlich für seine Bemühungen und wünsche dir ein wunderschönen Sontag noch ! ! !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @digi-bit
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @1Topf Den zeigt er mir unter den Sonoff Adapter nicht an "DisplayText" wie hast du es gelöst?
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • Basti97B Basti97
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @Basti97 Öm, also, Du fragst über 1 Jahr später Sachen ... Könnte es sein, daß Du in der Firmware keine Displays aktiviert hast?
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @1Topf Doch ich hatte die display.bin gehabt. Aber ich konnte es in der zwischen Zeit lösen und zwar musste ich in der Konsole es mehr mals eingeben. Danach kam der Datenpunkt in iobroker bzw Sonoff Adapter.
                                      Trotzdem Danke
