  4. Tasmota MQTT daten auslesen
    6.3k
mqtt tasmota
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @ticaki sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
    @digi-bit
    sonoff adapter verwenden? btw. wieso wird der nicht umbenannt in Tasmota... Ja ich weiß wieso - trotzdem :)
    ne, ist schon der MQTT ;)
    mfg
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @digi-bit
    Der sonoff parse den Kram schon von sich aus, das meinte ich damit.
    Spenden
    • T ticaki
      @digi-bit
      Digi-Bit
      @digi-bit
      Ja, die Sensoren schon aber ich habe noch ein MAX7219 dran und das kann ich damit wohl nicht Steuern weil die Datenpunkte nicht da sind wie " DisplayText"
      sonst wäre es eine nette Sache
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @digi-bit
        mfg
        Digi-Bit
        Ups.... hab die angelegt, werde da mal mit testen.....
        mfg
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          mfg
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @digi-bit
          Den Datenpunkt "DisplayText" mußt Du im Sonoffadapter nicht händisch anlegen. Sobald Du unter Tasmota in der Konsole mit displaytext einen Text anzeigen läßt, wird der DP automatisch angelegt.
          D Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            @digi-bit
            Digi-Bit
            @1topf sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
            @digi-bit
            Ahrg, jetzt weiss ich wieder wieso ich das mit MQTT mache
            Bei Sonoff fehlen die werte :
            Soweit eine schöne Idee reicht mir aber leider nicht aus , oder kann man vielleicht den Sonoff Adapter auf diese Werte erweitern ?
            Wäre natürlich klasse dann.
            mfg
            Digi-Bit
            • D Digi-Bit
              @codierknecht sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
              @digi-bit
              Rechte Maustaste auf den JSON-Datenpunkt => Alias erstellen.
              Diesen sinnvoll benennen und die Lesekonvertierung aktivieren: JSON.parse(val).ANALOG.A1 oder z.B. auch JSON.parse(val).BME280.Temperature
              Beispiel:
              e77e3ad8-abad-411c-a7d3-1238d138fea4-1741766284663-9f6ed465-82d1-4d70-8e99-ee367d399f0d-image.png
              ohman...........
              so einfach........... und ich schreibe für den kram immer Blockly's :(
              Ich bedanke mich und schönes weekend !
              mfg
              Digi-Bit
              Digi-Bit
              @digi-bit sagte in Tasmota MQTT daten auslesen:
              @digi-bit
              Beispiel:
              ohman...........
              mfg
              Digi-Bit
              ag, geht doch nicht.
              Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich mir das Tasmota selber zusammen gestellt habe damit ich Sensoren BLE und den MAX7219 bei habe.
              10:09:19.941 M32: Kick off readOneSensor
              10:09:19.943 M32: Kick off tele sending
              10:09:20.947 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:20","Flora6d39de":{"mac":"c47c8d6d39de","Temperature":7.7,"Illuminance":25414,"Moisture":27,"Fertility":209,"RSSI":-90},"Flora6d3ae7":{"mac":"c47c8d6d3ae7","Temperature":24.0,"Illuminance":4041,"Moisture":66,"Fertility":734,"RSSI":-89},"TempUnit":"C"}
              10:09:21.946 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:21","ATC90823f":{"mac":"a4c13890823f","Temperature":21.2,"Humidity":55.0,"DewPoint":11.8,"Battery":66,"RSSI":-87},"TempUnit":"C"}
              10:09:28.950 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/STATE = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","Uptime":"0T00:09:39","UptimeSec":579,"Heap":53,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":45},"POWER1":"ON","Dimmer":6,"Color":"000F00","HSBColor":"120,100,6","Channel":[0,6,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Hell-Smart-Home","BSSId":"FE:92:BF:21:3A:4B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
              10:09:29.034 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/SENSOR = {"Time":"2025-03-16T10:09:28","ANALOG":{"A1":686},"BME280":{"Temperature":27.3,"Humidity":33.5,"DewPoint":9.9,"Pressure":1016.6},"MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":616,"Temperature":26.0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
              10:09:29.068 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLEDevices":{"total":8,"C47C8D6D39DE":{"i":0,"r":-89},"C47C8D6D3AE7":{"i":1,"r":-89},"C8120B61A10D":{"i":2,"r":-87},"BC7E8BDD6C21":{"i":3,"r":-100},"D49DC0A18A83":{"i":4,"r":-95},"A4C13890823F":{"i":5,"r":-79},"64E7D83FB797":{"i":6,"r":-99},"184644A80B0C":{"i":7,"n":"P239 SkyQ EC201","r":-99}}}
              10:09:29.106 MQT: MAX7219/Buero_BL/tele/tasmota_CD3A44/BLE = {"Time":"2025-03-16T10:09:29","BLE":{"scans":28,"adverts":4828,"devices":8,"resets":0}}
              10:09:49.962 M32: Kick off readOneSensor
              10:09:49.964 M32: Kick off tele sending
              ich nehme mal an da er den /tasmota_CD3A44/SENSOR für die Sensoren UND das BLE benutz kommen ab und an mal die Alias daten nicht an und dadurch ergibt sich das hier dann :
              Ist also auch nicht so Perfekt leider :(
              Wie ich es dreh und wende irgend wo ist immer ein Hacken drin :(
              Gibt es noch eine Möglichkeit ?
              Und ne, 2 Chips zu verwenden will ich nicht wirklich, scheint aber mit ioBroker nicht anders zu gehen 😧
              mfg
              Digi-Bit
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                Beispiel:
                ohman...........
                mfg
                Digi-Bit
                mfg
                Digi-Bit
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @digi-bit
                val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                anstatt -1 ein sinnvolles hat nicht geklappt valueeinfügen
                Spenden
                • T ticaki
                  @digi-bit
                  Digi-Bit
                  Mmmmmm
                  Vieleicht verstehe ich da was falsch
                  Ich erstelle das Alias:
                  ich bekomme auch einen datenpunkt und er schreibt auch den gewünschten Wert hinein
                  aber ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll ;(
                  javascript.0
                  2025-03-16 11:50:38.714	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                  admin.1
                  2025-03-16 11:50:38.713	error	Invalid read function for "alias.0.MAX7219.Buero_BL.A1": "val ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1" => Cannot read properties of undefined (reading 'A1')
                  was mach ich noch falsch ?`
                  mfg
                  Digi-Bit
                  • D Digi-Bit
                    Mmmmmm
                    javascript.0
                    admin.1
                    mfg
                    Digi-Bit
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Mein Fehler zuviel c&p und zuwenig geguckt :)
                    hm weiß garnet ob das hier im alias geht - woanders gehts :)
                    kann sein das da noch {}drum müssen.
                    const x = val ? JSON.parse(val) : undefined; if (x?.ANALOG?.A1) return x.ANALOG.A1; else return -1;
                    das könnte auch gehen :) Aber nur wenn A1 nicht 0 sein kann
                    const x = val && JSON.parse(val)?.ANALOG?.A1 || -1;
                    alternative
                    val && JSON.parse(val).ANALOG ? JSON.parse(val).ANALOG.A1 : -1
                    Sag mir bitte was ging - die Anwendung von ? im 2. Vorschlag ist mir erst letzten bewusst geworden, bin mir noch net sicher das das in && Verkettungen geht.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      alternative
                      Digi-Bit
                      Diese Version macht am meisten Sinn, Ich habe einen Datenpunkt, KEINE Fehlermeldungen im Protokoll !
                      das einzige ist das es ab und an mal einen -1 wert gibt aber das kann ich bei influxdb rausfiltern und bei dem Blockly sollte es auch Wurst sein da ich erst werte ab 2000 auswerte, falls mal wieder die Therme spinnt und wieder Gas in mein Büro strömt und zig Feuerwehr Fahrzeuge vor dem Haus stehen.... ist nicht so klasse ..............
                      Ich werde nachher mal die anderen Daten rausfiltern und auch die von dem Flora Modulen in den Blumen ob das auch damit geht, aber ich bin da mal zuversichtig ;)
                      val && JSON.parse(val).Flora6d39de ? JSON.parse(val).Flora6d39de.Moisture : -1
                      Das geht auch soweit halt auch ab und an mal ein -1 drin aber das ist bisher die beste Lösung für meine Bedürfnisse ^^
                      Ich bedanke mich recht Herzlich für seine Bemühungen und wünsche dir ein wunderschönen Sontag noch ! ! !
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • 1Topf1 1Topf
                        @digi-bit
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @1Topf Den zeigt er mir unter den Sonoff Adapter nicht an "DisplayText" wie hast du es gelöst?
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Basti97B Basti97
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @Basti97 Öm, also, Du fragst über 1 Jahr später Sachen ... Könnte es sein, daß Du in der Firmware keine Displays aktiviert hast?
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • 1Topf1 1Topf
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @1Topf Doch ich hatte die display.bin gehabt. Aber ich konnte es in der zwischen Zeit lösen und zwar musste ich in der Konsole es mehr mals eingeben. Danach kam der Datenpunkt in iobroker bzw Sonoff Adapter.
                            Trotzdem Danke
