  4. Zigbee Adapter 2.* & BWM
    2.8k
    4.9k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich habe diese BWM:
    und das Problem:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2400
    Was soll da genau gemacht werden und welche Alternativen gibts um die Sensoren mit dem Adapter in Version 2.* trotzdem ohne Gefummel dauerhaft nutzen zu können?
    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      Ich habe diese BWM:
      und das Problem:
      Dragon
      @jan1 Wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht was der Datenpunkt macht. Ich habe einen Datenpunkt welcher True wird wenn Bewegung erkannt wird. Was macht der No Motion Datenpunkt?
      • J Jan1
        Ich habe diese BWM:
        und das Problem:
        @jan1
        hab 30 von denen verbaut, ja, den Punkt gibts nicht mehr, aber nach 60sec setzt er ja von occupancy true auf false zurueck.
        Ich hab mir fuer jeden Raum ein Bewegungsmelder-Script gebaut, das eine Verzoegerung drin hat, je nachdem, wie es gebraucht wird und je nachdem, ob ein oder mehrere Bewegungsmelder oder Praesenzsensoren vorhanden sind.
        Fuer den no-Motion hat dir der Dev ja sogar schon ein Beispiel genannt.
        @Dragon der Datenpunkt zeigt an, wie lange die letzte Bewegung her ist, soviel ich noch weiss... (hab se ja auch nicht mehr... aber auch nie wirklich benutzt.. ich vermisse viel mehr den timeout, bei dem man pro Bewegungsmelder den Timeout setzen konnte.. aber das ist jetzt auch Geschichte, gibt halt ab und zu mal Breaking Changes.. )
        D D 2 Antworten Letzte Antwort
          @jan1
          Dragon
          @neuschwansteini @Jan1
          Das klingt einleuchtend. Könntest du beschreiben wofür du den Punkt benutzt hast? Dann könnte man dir vll helfen.
            @jan1
            diwoma
            @neuschwansteini
            Ich habe erst jetzt ausfgrund Deiner Message bemerkt, dass der Timeout-Punkt fehlt.
            Habe zwar schon lange keinen mehr eingebaut, aber soweit ich weiss, war der Timeout default 300 sec. Ich habe sie damit dann immer auf 60 sec gestellt.
            Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann man den Default ja nicht mehr verstellen. Und das wäre blöd.
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D diwoma
              @neuschwansteini
              @diwoma
              naja, das stand aber dick und fett bei den Breaking changes und der fette rote grosse Button im Adapter ist ja auch nicht zu uebersehen.. :D
              Wenn du nach Anleitung vorgegangen bist, und davon gehe ich aus, hast du ja die alten Datenpunkte geloescht.
              Oder machst du etwa Beta Test und liest die changes und Dokus nicht?.. ei ei ei... :)
              • J Offline
                Jan1
                @Neuschwansteini
                Das war mal wieder so ein Update, was ich kurz vor dem Urlaub erledigt hatte und da lese ich auch nicht wirklich alles zumal es sehr selten vorkommt und das im Beta, dass mal was nicht geht, oder eine Änderung im Adapter noch eine Änderung meiner Scripte nach sich zieht.
                Der Dev hat ein Beispiel genannt, habe aber kein Plan was ich damit abfangen soll.
                Es fehlt auch nicht nur der eine DP sonder auch der Reset DP sonder auch noch der "no_motion" (einige andere welche ich nicht verwende ebenfalls) und genau die zwei hatte ich für die Funktion der Scripte gebraucht.
                Ich schau mal dass ich das umbaue, da ich nicht wusste, dass occupancy nach 60 Sekunden wieder auf false stellt und ich eine paar Scripte habe, die eigentlich unter 60 Sekunden das Licht wieder ausschalten sollte, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
                So sehen meine Scripte dazu aus und ohne die dazugehörigen DPs, muss ich hier einiges umbauen:
                D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Neuschwansteini
                  Dragon
                  @jan1 Da ist der Unterschied 10 Sekunden, ich denke das sollte man verschmerzen können. Ist halt etwas Arbeit, dann aber schnell erledigt.
                    @diwoma
                    diwoma
                    @neuschwansteini
                    Mea culpa!
                    Ich habe natürlich nicht alles nach Anleitung gemacht.
                    Ich habe schon bemerkt, dass ich da etwas blauäugig war
                    -- diwoma
                    • J Jan1
                      @Neuschwansteini
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jan1 sagte in Zigbee Adapter 2.* & BWM:
                      @Neuschwansteini
                      Das dieses Skript funktioniert hat ist meines Erachtens nach Absoluter Zufall.
                      Der Datenpunkt no_motion hat jede Sekunde seinen Wert geändert, bis ein interner Threshold eingestellt ist.
                      Zusätzlich schaltest du im ersten Teil deines Skriptes sowohl wenn der BWM auf wahr geht (Bewegung erkannt) als auch wenn er auf Falsch geht (keine Bewegung erkannt). Das ist Unsinn.
                      Was du aktuell machen sollst:
                      • den ersten deiner Trigger umstellen auf 'ist grösser als vorher'
                      • den zweiten deiner Trigger umstellen auf den DP occupancy, trigger auf 'ist kleiner als vorher'.
                      • den Timeout im Trigger auf 50 sekunden erhöhen
                      • die Abfrage von wert im Falls block entfernen
                      Fettich
                      A.
                      Nachtrag: Alternativ kannst du:
                      • den Gerätetyp als Local override eintragen (Siehe Bild)
                      • prüfen ob er geht. Wenn ja, gut. Wenn nein musst Du jemanden finden der den alten Code gängig macht. Ich kann (und will) das nicht mehr leisten.
                      • wenn der geht deine alten Skripte beibehalten
                      Wichtig : diese Einstellung
                      • betrifft alle baugleichen Geräte deren Typen eingetragen wird
                      • erzwingt die Nutzung von veraltetem Code der durch die reguläre Adapter-Entwicklung nicht weiter gewartet wird.
                      • ist nur aus der Konfiguration erreichbar, da ein Neustart des Adapters zur Aktivierung erforderlich ist
                      • birgt das Risiko das durch Adapter-Updates der Code in der Zukunft nicht mehr funktioniert, da weder auf der Bibliotheks-Seite (Zigbee-Herdsman-Converters) noch auf der Adapter Seite (ioBroker.zigbee) die Kompatibilität geprüft wird.
                      A.
                      • D Dragon
                        Jan1
                        @dragon
                        Bei dem Script sind es "nur" 10 Sekunden und ich hatte die Zeit vom DP "time form last motion" zum ausschalten und das ist ja nun einer der DPs welche nicht mehr vorhanden sind, weshalb ich mir hier was komplett neues basteln muss ;)
                        • D diwoma
                          @neuschwansteini
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @diwoma sagte in Zigbee Adapter 2.* & BWM:
                          @neuschwansteini
                          Bei den 300 sekunden ging es immer nur um den no_motion Datenpunkt. Die Geräte haben generell keine per Zigbee einstellbare Reaktionszeit - haben sie nie gehabt.
                          Die Standard Zeit zum widerauslösen bei den Geräten ist 60 s. Sie lässt sich durch Hardware-Modifikation auf 10 s senken.
                          A.
                          J D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            @neuschwansteini
                            A.
                            Jan1
                            @asgothian
                            Im ersten Teil des Script wird erkannt, ob Schalten durch Bewegung, oder durch manuelles Schalten am Taster, was dann im zweiten Teil ausgewertet wird und diese Scripte liefen so nicht nur zufällig, sonder absolut zuverlässig die letzten Jahre. Taster, Licht bleibt dauerhaft an, Bewegung und das Licht wird automatisch an/aus geschaltet ;)
                            Die HW Modifikation ist mir bekannt, was aber nur die Zeitspanne einer erneuten Erkennung auf 10s erlaubt. Das wiederum ist eigentlich egal. Bin ich länger im Zimmer, dann ist die nächste Erkennung der Bewgung normal eh abgefangen un d bin ich etwas zu kurz drin, dann geht das Licht früher aus, was auch nicht stört.
                            • J Jan1
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Soll erkannt werden. Wie schon gesagt - das das geht ist eher lotto. Der code wird aktiv in 2 Situationen :
                              • der BWM erkennt das jemand im Raum ist
                              • der BWM erkennt das niemand mehr im Raum ist.
                              Mindestens die 2. Aktivierung ist Unsinn.
                              Durch die Umstellung des Triggers auf 'ist grösser als vorher' bleibt die Erkennung wie eingeschaltet wird durchaus erhalten
                              A.
                                @neuschwansteini
                                A.
                                diwoma
                                @asgothian sagte in Zigbee Adapter 2.* & BWM:
                                OK, dann ist es ja kein Problem.
                                Mit den 10 sec wusste ich, aber das brauche nicht (vor allem weil ich auch keine Lust am Basteln an dieser Hardware hatte :) )
                                Das sich generell was an der neuen Version geändert hat, habe ich bemerkt, weil mein Button nicht mehr funktioniert hat.
                                Wie kann ich eigentlich den aktuellen Status der Datenpunkte herstellen, wenn ich jetzt schon auf Version 2.0.4 bin?
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Diese Frage verstehe ich nicht.
                                  Ab der Version 2.0.2 werden alle Datenpunkte im Namespace des Zigbee Adapters (also unter zigbee.0.<deviceid> die nicht weiter vom Adapter verwendet werden farblich markiert. Alle fehlenden Datenpunkte werden beim Start des Adapters angelegt.
                                  A.
                                    A.
                                    diwoma
                                    OK, die kann ich also löschen.
                                    Und neue werden automatisch angelegt?
                                    -- diwoma
                                    J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D diwoma
                                      Jan1
                                      @diwoma
                                      Du kannst einfach alles löschen und den Adapter neu starten, dann ist das auch egal, da dann definitiv nix altes mehr da ist und das was der Adapter noch liefert, eh frisch angelegt wird.
                                      • D diwoma
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ja.
                                        Zum Löschen bietet der Adapter sogar einen eigenen Button der nur verfügbar ist wenn es auch etwas zu löschen gibt. (siehe hier)
                                        Das mit dem Markieren und Anlegen ist automatisch bei jedem start. Sprich insbesondere auch wenn man wie ich weiter oben im Thread beschrieben einzelne Gerätetypen auf den Legacy-Modus umstellt.
                                        A.
                                        • J Jan1
                                          @diwoma
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @diwoma
                                          Vorsicht - bei dieser Methode werden auch alle DP spezifischen Eigenschaften (History, Lovelace, ...) gelöscht. Ich rate davon ab. Besser ist es, die im diesem Post beschriebene Methode zum Löschen der unbenutzten DP zu verwenden.
                                          Da kommt dann sogar eine Warnung wenn ein DP nicht gelöscht wurde weil dieser über eine DP-spezifische Konfiguration verfügt.
                                          A.
