  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    apollon77A
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 90.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S
    S
    Stromy
    #135
    Hallo in die Runde,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe hier einen Goodwe GW3648-EM mit LX U5.4-L dem ich gerne seine Daten über RS485 seriell entlocken möchte (nicht über TCP).
    Was man vom WR so abrufen konnte:
    FW Version 3121217
    ARM FW 02034.00
    BMS Version 27136
    Ich versuche die RS485 über einen Waveshare Adapter (FTDI) RS485 to USB abzufragen.
    Der Adapter hängt via USB an einem Raspberry 4B mit IOBroker und Modbus Adapter.
    An der RS485 habe ich sowohl die Pins 1 und 2, 3 und 6 sowie 1 mit 3 und 2 mit 6 verbunden getestet
    und auch jeweils + und - vertauscht, leider jeweils ohne Erfolg (im Forum gab's mal einen Tip bezüglich der Parallelschaltung von Pin 1+3 und 2+6. Deswegen auch dies ausprobiert!).
    Die Kommunikation ist konfiguriert mit 9600bit/s, 8/N/1, Geräte-ID mit 247
    Bekomme in keinem Fall eine brauchbare Kommunikation zustande.
    Der Modbus Adapter startet, wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
    Ich hoffe, dass Ihr mir evtl. auf die Sprünge helfen könnt!
    Hier mal die Meldungen nach Start der Modbus Instanz mit debug:
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:22.053 error Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:22.052 error Error response for FCx3: Illegal Data Address
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.779 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 35103 - 6 registers
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.779 debug Initialization of scale factors done!
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.777 debug [DevID_247] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.776 info Connected to slave
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.762 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35108_PV2Current: {"_id":"holdingRegisters.35108_PV2Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35108,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35107_PV2_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35107,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35104_PV1_Current: {"_id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35104,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.481 debug Add holdingRegisters.35103_PV1_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35103,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.481 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35103,"name":"PV1 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35103,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage"},{"_address":35104,"name":"PV1 Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35104,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current"},{"_address":35107,"name":"PV2 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35107,"id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage"},{"_address":35108,"name":"PV2Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35108,"id":"holdingRegisters.35108_PV2Current"}]
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.480 debug Initialize Objects for inputRegs: []
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for coils: []
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:21.326 info starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.894 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.856 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.796 debug States create User PubSub Client
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.795 debug States create System PubSub Client
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.787 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.768 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.759 debug Objects client initialize lua scripts
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.742 debug Objects create User PubSub Client
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.739 debug Objects create System PubSub Client
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.728 debug Objects client ready ... initialize now
    modbus.0
    2024-06-05 20:08:20.688 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi
    2024-06-05 20:08:19.378 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3270
    host.raspberrypi
    2024-06-05 20:08:19.252 info "system.adapter.modbus.0" enabled
    • H
      H
      Hochgern
      #136
      Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
      Wechselrichter Goodwe ET29.9
      Kann via Modbus RTU Daten lesen und auch schreiben.
      Nur finde ich nicht raus, wie ich den Wechselrichter gezielt sagen kann, dass die Batterie jetzt mit einem Strom von xA geladen werden soll.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      • H Hochgern
        M
        M
        Michi_Pi
        #137
        Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michi_Pi
          G
          G
          Guzzi-Charlie
          #138
          @michi_pi
          ich habe auch das Problem das richtige Register für die Steuerung des SoC zu finden. Ich habe einen GW25 und auch die aktuelle Registerbelegung von Goodwe (hoffe ich zumindest), aber ich finde einfach nicht das Register für die Werte die in der PV-Master APP mit "Entladungstiefe Netz/netzunabhängig" einstellbar sind. Der Zugriff über Modbus funktioniert.
          • M Michi_Pi
            G
            G
            Guzzi-Charlie
            #139
            Update:
            Kaum habe ich mich extra angemeldet um die Frage zu stellen, schon habe ich die Register nun doch gefunden. Es sind die Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" und 45358 für "Entladungstiefe netzunabhängig". Beachten muß man nur, daß man im Unterschied zur APP den SoC eingeben muß. Der Wert für die Entladungstiefe ist also 100-gewünschte Entladungstiefe.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Guzzi-Charlie
              Update:
              G
              G
              Guzzi-Charlie
              #140
              @michi_pi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
              Jetzt habe ich doch noch ein Problem. Die von mir genutzte Lösung mit dem Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" funktioniert zwar perfekt, aber leider wirkt dieses Register nur auf die Batterie 1. Die Batterie 2 hat einen eigenen Einstellwert (siehe SolarGo-APP), für den ich das zugehörige Register aber bisher nicht gefunden habe. Falls Jemand eine Idee hat, dann immer her damit.
              • S
                S
                Sandmanyz
                #141
                Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...
                modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
                modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
                modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
                Was ist die Ursache?
                • S Sandmanyz
                  M
                  M
                  Michi_Pi
                  #142
                  @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
                  Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.
                  • M Michi_Pi
                    S
                    S
                    Sandmanyz
                    #143
                    @michi_pi
                    Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
                    Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...
                    modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                    modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
                    modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    Hier meine aktuelle Konfiguration:
                    • S Sandmanyz
                      @michi_pi
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #144
                      @sandmanyz hier meine Einstellung 7be1c752-8345-4997-853a-870175d2b880-image.png
                      Zu den Verbindungsparameter kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weis mit welchem Gerät du abfrägst.
                      • P
                        P
                        pdh82
                        #145
                        Ich habe einen einphasigen GoodWe-Wechselrichter GW5000N-EH und wollte diesen mit Modbus in EVCC einbinden. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier mein Ergebnis teile, auch wenn der der Fokus nicht IOBroker ist ;-)
                        Da über diesen relativ wenig bekannt ist und meistens über die "großen" Wechselrichter von GoodWe geschrieben wird, möchte ich kurz bestätigen, dass man auch diesen mit einem Modbus-Adapter wie dem Waveshare "RS485 TO POE ETH (B)" per Modbus TCP auslesen und z.B. damit in EVCC integrieren kann.
                        Da der ursprüngliche Beitragsersteller mir ermöglicht hat, darüber den Goodwe GW5000N-EH einzubinden und mir die entscheidenden Tipps bzw. "roten Faden" gegeben hat, möchte ich gerne das Know-How für diesen eher seltenen Wechselrichter teilen und damit etwas zurückgeben - es geht!
                        Der Vorteil: Gegenüber einer Einbindung rein über Homeassistant/IOBroker hinaus erhält die Modbus-Integration in EVCC das Attribut "steuerbar" - dadurch greift der Batterieentladeschutz von EVCC.
                        Meine Einstellungen dazu (Waveshare):
                        Device IP: Die IP Eures Waveshares im LAN
                        Work Mode: TCP-Server
                        Destination IP: IP des Wechselrichters im WLAN (findet Ihr z.B. über euren Router bzw. bei mir Ubiquit)
                        Device Port/Destination Port: 502
                        Baud Rate: 9600
                        Databits: 8
                        Parity None
                        Stopbits: 1
                        Flow Control: None
                        Protocol (Wichtig!): Modbus TCP to RTU
                        EVCC:
                        GoodWe ET/EH/BH/BT Hybrid Inverter (OHNE Wifi)
                        Modbus Verbindung: Netzwerk
                        Modbus ID: 247 (Standardstellung gemäß SEMS+Portal)
                        IP-Adresse: Eure Device IP (nicht (!) die des Wechselrichters)
                        Port: 502
                        Modus-Protokoll: TCP (!)
                        Batteriespeichernummer: 1
                        Akkukapazität (so wie bei Euch)
                        Die Einstellungen gelten in EVCC sowohl für "Hausbatterie" als auch für den "Wechselrichter"
                        Damit das funktioniert, muss im Wechselrichter natürlich Folgendes eingestellt sein:
                        Verbinden zum Wechselrichter-WLAN "Solar-Wifi...."
                        App Solar Go aufrufen
                        RS485
                        Modusbus TCP = aktiviert
                        COM-Adresse: 247
                        Baudrate: 9600
                        Meine Verkabelung:
                        Standard-Patch-Kabel (S/FTP, TIAE 486B)
                        a) ein Ende an Waveshare
                        • Orange in Port 485B (der zweite von links)
                        • Orange/weiß in Port 485A (der dritte von links)
                          (zuvor abschneiden und vorsichtig die Äderchen abmanteln, ich habe sie ohne Aderendülse verbunden)
                          b) anderes Ende mit RJ45 in Wechselrichter, Port Serial/485 (ggfs. die Abdeckplatte lösen)
                          waveshare com/wiki/ RS485_TO_POE_ETH_(B)
                        Test mit: mbpoll -a 247 -t 4 -r 37007 -c 2 -1 DEVICE_IP
                        --> 37007 ist der State of charge
                        Wichtig: Danach funktioniert es reibungslos.
                        "Status prüfen" hat bei mir in EVCC ohne Ende gemeckert.
                        Verblüffender Weise geht es nach dem Neustart, wenn man einfach "Trotzdem speichern" klickt.
                        Als Erklärung zu EVCC und Modbus war für mich das Youtube-Video hilfreich: Wallbox mit Waveshare über Ethernet in EVCC und Home Assistant integrieren
                        83.9k
