  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @datzerf
    Hab gestern noch eine Doku gefunden für meinen GW25K-ET. Ist zwar auch nicht mehr ganz aktuell, fehlen ein paar Register, aber vermutlich 98% ist damit so abgedeckt.
    Die Doku ist für Hybrid-WR der Serie ET, EH, BT, BH, EHB, AES, ABP, BTC laut Beschreibung
    ARM.745.ESG2.ET30.MODBUS.Protocol.Map.20221231.-.v1.pdf
    D
    D
    DatzerF
    #129
    @michi_pi
    Danke, gleiche ich bei Gelegenheit mit den vorhandenen Registern ab und ergänze was fehlt. Wenn sinnvoll werde ich eine Spalte mit einfügen die festlegt ob für ET10 oder andere Geräte der ET-Serie.
    Franz
    • D
      D
      DatzerF
      #130
      Hallo in die Runde,
      hier die Doku zu den Modbus-Registern.
      Die Spalten A - O können per copy und paste für die Import-Funktion des Modbus Adapters genutzt werden.
      Die Spalte P definiert ob das Register RO oder RW ist.
      Die Spalte Q habe ich mit Commentaren versehen, da einige Register nicht funktionieren.
      Auffällig ist, das der Adapter viele Fehler wirft, obwohl die einzelnen Register alle gelesen werden können:
      "Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 2. Received 30"
      goodwe_modbus.csv
      Viel Spass damit.
      Franz
      • A Achim
        @fossytom Wie soll der Adapter installiert werden?
        Ich arbeite mich gerade in iobroker ein, und schaffe es nicht, den Adapter zu installieren.
        Ich habe zuerst, wie auf https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe empfohlen "npm install iobroker.goodwe" probiert. Es gibt zwar die Erfolgsmeldung "added 4 packages, and audited 5 packages in 2s", aber dennoch wird der Adapter nicht auf der Plugin Seite von iobroker angezeigt - auch nicht nach einem Neustart.
        Bei dem Versuch mit "iobroker url https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe --debug" erhalte ich zum Ende des Ablaufs der Installation diese Fehlermeldungen:
        npm ERR! code 1
        npm ERR! git dep preparation failed
        npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
        npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        npm ERR! npm ERR! code 1
        npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild
        npm ERR! npm ERR! command failed
        npm ERR! npm ERR! command sh -c -- node install.js
        npm ERR! npm ERR! node:internal/errors:478
        npm ERR! npm ERR!     ErrorCaptureStackTrace(err);
        npm ERR! npm ERR!     ^
        npm ERR! npm ERR!
        npm ERR! npm ERR! <ref *1> Error: spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild EACCES
        npm ERR! npm ERR!     at Object.spawnSync (node:internal/child_process:1119:20)
        npm ERR! npm ERR!     at spawnSync (node:child_process:847:24)
        npm ERR! npm ERR!     at Object.execFileSync (node:child_process:890:15)
        npm ERR! npm ERR!     at validateBinaryVersion (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:90:32)
        npm ERR! npm ERR!     at /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:243:5 {
        npm ERR! npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR! npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR! npm ERR!   syscall: 'spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
        npm ERR! npm ERR!   path: '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
        npm ERR! npm ERR!   spawnargs: [ '--version' ],
        npm ERR! npm ERR!   error: [Circular *1],
        npm ERR! npm ERR!   status: null,
        npm ERR! npm ERR!   signal: null,
        npm ERR! npm ERR!   output: null,
        npm ERR! npm ERR!   pid: 87178,
        npm ERR! npm ERR!   stdout: null,
        npm ERR! npm ERR!   stderr: null
        npm ERR! npm ERR! }
        Ich habe schon mit chown die Rechte so gesetzt, dass /home/iobroker und auch /opt/iobroker dem Nutzer "iobroker" gehören. Daher verstehe ich nicht, warum es ein Problem mit Zugriffsrechten gibt (EACCES).
        Dann werde ich wohl erst einmal bei https://github.com/marcelblijleven/goodwe bleiben, da ich damit per Python Script problemlos alle Werte von meinem GoodWe GW6.5K-ET mit WLAN-Modul auslesen. Wäre zwar schöner, nicht per Exec-Aufruf in iobroker ein externes Script aufrufen zu müssen, und die Ausgabe parsen zu müssen, aber immerhin erhalte ich damit einen lokalen, direkten Zugriff auf alle relevanten Werte. Der Entwickler mletenay hat auch schon ein Plugin für "Home Assistant" erstellt.
        Servus,
        Achim
        D
        D
        DatzerF
        #131
        Hi @achim,
        hilf bitte mal einem "DAU" auf die Sprünge.
        Ich habe mir das Python-Script auch geladen bin aber zu blöd es zu startet. Wo muss ich die Parameter eintragen und wie dann das Python-Script auf der Konsole starten?
        Vielen Dank im Voraus
        Franz
        • J
          J
          JayJay 0
          #132
          Sagt auf was is den bei euch die BYD Batterie mit einem Ladestrom eingestellt. Ich hab hier 12A stehen.. kann das stimmen ???
          • J JayJay 0
            @paeppi sag wie hast du dein problem nun gelöst? Der Adapter von @FossyTom macht bei mir die gleichen Probleme. Ich hätte gerne beides - SEMS Portal (ist einfach schön anzusehen, wenn du bei den Schwiegereltern bist und die dich fragen wie es aussieht) und den Rest brauch ich ja für meine Steuerungen....
            R
            R
            revilo1337
            #133
            Kleiner Zwischenruf: Ich teste gerade einen bisher vielversprechenden Ansatz mit einer Modbus zu MQTT-Bridge (modbus-2-mqtt-bridge, auch fertig als Container für ARM, also z.B. Raspi, zu haben)
            Damit kann ich einzelne Register zu unterschiedlichen Intervallen abfragen (Leistungswerte z.B. häufig, Fehlerzustände z.B. minütlich, andere Sachen nur einmal am Tag oder seltener), teilweise Codes direkt auf Strings mappen (z.B. einen Fehlermeldungscode direkt auf einen Text) und kann das u.a. in iobroker direkt weiterverwerten, aber z.B. auch in evcc und sonst wo.
            Die Konfiguration für meinen GW20K-ET (also neuere ET-Serie) funktioniert.
            Voraussetzung ist allerdings Modbus TCP, also das passende WiFi/LAN-Kit. Bei Interesse poste ich gerne mehr, ggf. in eigenem Thread.
            • X xReactz
              Da ich mich nun schon länger mit der Einbindung der Goodwe Wechselrichter per Modbus TCP beschäftige, und ich ebenfalls von der IoBroker Community viel Hilfe, Scripte oder Adapter nutze, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.🤗
              Grundlegen sind mir 3x Möglichkeiten bekannt um Daten der Goodwe Wechselrichter in IoBroker zu bringen.
              • Daten vom Sems Portal auslesen und in IoBroker Datenpunkte schreiben: Siehe Goodwe Wechselrichter und IoBroker
              • Daten per Modbus RTU und RS485 Konverter per Rasp einlesen und per MQTT an IoBroker senden (Keine Erfahrung).
              • Daten per Modbus TCP/IP (Modbus Adapter) auslesen und in Datenpunkte schreiben (Nachfolgend).
              Welche der mit bekannten Metoden die richtige für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden.
              Einrichtung und Installation Modbus TCP/IP Adapter:
              Vorweg soweit mir bekannt, funktioniert Modbus TCP nur mit der Goodwe LAN Box (5-Pin), solltet Ihr weitere Erfahrungen mit dem alten Wifi Dongle oder mit neuen Wifi+LAN Dongle haben, so könnt Ihr diese gerne hier teilen! Eine Hand wäscht die andere 🤝 .
              Außerdem sollte dem LAN Dongle eine feste IP Adresse zugewissen sein, entweder per Heimnetzwerk oder in der Dongle Konfiguration selbst. Ansonsten kann es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen.
              1. Installation Modbus Adapter
                Adapter: LINK
                Nach der Installation sollte der Modbus Adapter in den Debug Modus gesetzt werden, damit erleichtert Ihr euch selbst das Leben bei der Fehlersuche.
              2. Einstellungen Modbus Adapter
                Goodwe_Modbus_Protocol_Hybrid_ET_EH_BH_BT__ARM205 HV__V1.7 _ Read Only_20200226 (1).pdf
              • Verbindung per TCP (nicht TCP/RTU !)
              • Eure fest vergebene IP Adresse des Wechselrichters
              • Port 502 (siehe Goodwe Modbus Protokoll)
              • Geräte ID 247 (Standardmäßig in der Konfiguration eingerichtet, kann per Wifi Dongle und PV Master App verändert werden.)
                Sollten mehrere Wechselrichter ausgelesen werden sollen, so muss "Mehrere Geräte ID's" angehackt werden. Nachfolgend muss dann an jedem Wechselrichter eine andere Geräte ID angegeben werden. (Geräte ID == Slave ID)
              • Typ Master
              • Alle weiter Einstellungen können bei erstmaligen Start so bleiben, sollten jedoch nachfolgend auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
                Unter Allgemeine Einstellungen werden die Checkboxen, so wie nachfolgend ersichtlich, gesetzt:
                Mit Aliases sind die definierten Register Ranges gemeint wie z.B. coils, 1-10000, discrete inputs, 10001-30000 ,input register 30001-40000, holding register 40000-65535. Dieser müssen deaktivert werden, da wir nicht mit diesen Bereichen arbeiten können.
              1. Anlegen der Register:
                Die von Goodwe unterstützen und abfragbaren Register findet Ihr im Goodwe Modbus Protokoll.
                Nun geht es an die eigentlichen Arbeit, das befüllen der Register. Da bei uns eigentlich alle Register Holding Register sind (Read Only), müssen wir unsere Register auch hier eintragen.
                Dies sollten dann etwa so aussehen:
                Tragt am besten mal nur 1-2 Register ein, und seht auch dann den Debug Log an, dann seht Ihr schon ob die Funktion gegeben ist.
                Wenn alles klappt, alle für euch notwendigen Register eintragen und sich freuen 😁
              Solltet Ihr Probleme beim Verbindungsaufbau oder mit den auslesen der Register haben, so kann ich euch das Tool von Schneider Electric ans Herz legen. Modbus Tool
              Damit könnt Ihr prüfen ob der Wechselrichter generell Ansprechbar ist und ihr Rückmeldung bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt schon mal etwas mit euere Konfig bzw. eurer Netzwerksanbdinung nicht.
              Viel Spaß damit!
              E
              E
              enti123
              #134
              @xreactz Sehr gute Beschreibung - aber ich verzweifele trotzdem!
              Ich fange mal von hinten an: Die Kommunikation grundsätzlich funktioniert offenbar, aber ich bekomme keine Werte.
              Das Protokoll sieht so aus:
              Die Konfiguration:
              Das Ergebnis:
              Mein ioBroker läuft auf einem Rpi4, dort läuft auch der Goodwe-Adapter ohne Probleme.
              Im Keller hängt ein Goodwe GW8K-ET.
              Mit den Einstellungen habe ich intensiv herumprobiert (TCP vs. RTU, Port, Geräte ID, den verschiedenen Zeitparametern). Entweder änderte sich nichts, oder die Fehlermeldungen werden noch gravierender.
              Ich halte "Socket closed with error" und "Clearing timeout of the current request" für die Übeltäter, finde aber leider keine weitere Informationen. Eine Vervielfachung des Timeout-Parameters bringt keine Änderung, gefühlt wird auch gar nicht gewartet.
              Was kann ich noch machen?
              • S
                S
                Stromy
                #135
                Hallo in die Runde,
                ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                Habe hier einen Goodwe GW3648-EM mit LX U5.4-L dem ich gerne seine Daten über RS485 seriell entlocken möchte (nicht über TCP).
                Was man vom WR so abrufen konnte:
                FW Version 3121217
                ARM FW 02034.00
                BMS Version 27136
                Ich versuche die RS485 über einen Waveshare Adapter (FTDI) RS485 to USB abzufragen.
                Der Adapter hängt via USB an einem Raspberry 4B mit IOBroker und Modbus Adapter.
                An der RS485 habe ich sowohl die Pins 1 und 2, 3 und 6 sowie 1 mit 3 und 2 mit 6 verbunden getestet
                und auch jeweils + und - vertauscht, leider jeweils ohne Erfolg (im Forum gab's mal einen Tip bezüglich der Parallelschaltung von Pin 1+3 und 2+6. Deswegen auch dies ausprobiert!).
                Die Kommunikation ist konfiguriert mit 9600bit/s, 8/N/1, Geräte-ID mit 247
                Bekomme in keinem Fall eine brauchbare Kommunikation zustande.
                Der Modbus Adapter startet, wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
                Ich hoffe, dass Ihr mir evtl. auf die Sprünge helfen könnt!
                Hier mal die Meldungen nach Start der Modbus Instanz mit debug:
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:22.053 error Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:22.052 error Error response for FCx3: Illegal Data Address
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.779 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 35103 - 6 registers
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.779 debug Initialization of scale factors done!
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.777 debug [DevID_247] Poll start ---------------------
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.776 info Connected to slave
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.762 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35108_PV2Current: {"_id":"holdingRegisters.35108_PV2Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35108,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35107_PV2_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35107,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.482 debug Add holdingRegisters.35104_PV1_Current: {"_id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35104,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.481 debug Add holdingRegisters.35103_PV1_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":35103,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.481 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":35103,"name":"PV1 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35103,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35103_PV1_Voltage"},{"_address":35104,"name":"PV1 Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":35104,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.35104_PV1_Current"},{"_address":35107,"name":"PV2 Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35107,"id":"holdingRegisters.35107_PV2_Voltage"},{"_address":35108,"name":"PV2Current","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":247,"address":35108,"id":"holdingRegisters.35108_PV2Current"}]
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.480 debug Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for coils: []
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.479 debug Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:21.326 info starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.894 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.856 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.796 debug States create User PubSub Client
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.795 debug States create System PubSub Client
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.787 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.768 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.759 debug Objects client initialize lua scripts
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.742 debug Objects create User PubSub Client
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.739 debug Objects create System PubSub Client
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.728 debug Objects client ready ... initialize now
                modbus.0
                2024-06-05 20:08:20.688 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi
                2024-06-05 20:08:19.378 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3270
                host.raspberrypi
                2024-06-05 20:08:19.252 info "system.adapter.modbus.0" enabled
                • H
                  H
                  Hochgern
                  #136
                  Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
                  Wechselrichter Goodwe ET29.9
                  Kann via Modbus RTU Daten lesen und auch schreiben.
                  Nur finde ich nicht raus, wie ich den Wechselrichter gezielt sagen kann, dass die Batterie jetzt mit einem Strom von xA geladen werden soll.
                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                  • H Hochgern
                    M
                    M
                    Michi_Pi
                    #137
                    Hi @hochgern, es gibt verschiedene Möglichkeiten den Speicher zu laden. Ich selbst steuere das über die Schnelllade Funktion, das sind die Register 47545 = Fast chargin aktivieren, 47646 = SOC Stop und 47603 = Ladeleistung in %. Früher hab ich einfach den SOC minimum 45346 auf den gewünschten SOC wert eingestellt und dann wieder zurück bis der gewünschte Ladezustand erreicht wurde. Das funktioniert nur noch bedingt bei mir, da nur noch mit 450W geladen wird, wieso auch immer. Über die Register 47511 und 47512 würde auch gehen.
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      G
                      G
                      Guzzi-Charlie
                      #138
                      @michi_pi
                      ich habe auch das Problem das richtige Register für die Steuerung des SoC zu finden. Ich habe einen GW25 und auch die aktuelle Registerbelegung von Goodwe (hoffe ich zumindest), aber ich finde einfach nicht das Register für die Werte die in der PV-Master APP mit "Entladungstiefe Netz/netzunabhängig" einstellbar sind. Der Zugriff über Modbus funktioniert.
                      • M Michi_Pi
                        G
                        G
                        Guzzi-Charlie
                        #139
                        Update:
                        Kaum habe ich mich extra angemeldet um die Frage zu stellen, schon habe ich die Register nun doch gefunden. Es sind die Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" und 45358 für "Entladungstiefe netzunabhängig". Beachten muß man nur, daß man im Unterschied zur APP den SoC eingeben muß. Der Wert für die Entladungstiefe ist also 100-gewünschte Entladungstiefe.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Guzzi-Charlie
                          Update:
                          G
                          G
                          Guzzi-Charlie
                          #140
                          @michi_pi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                          Jetzt habe ich doch noch ein Problem. Die von mir genutzte Lösung mit dem Register 45356 für "Entladungstiefe am Netz" funktioniert zwar perfekt, aber leider wirkt dieses Register nur auf die Batterie 1. Die Batterie 2 hat einen eigenen Einstellwert (siehe SolarGo-APP), für den ich das zugehörige Register aber bisher nicht gefunden habe. Falls Jemand eine Idee hat, dann immer her damit.
                          • S
                            S
                            Sandmanyz
                            #141
                            Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...
                            modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
                            modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
                            modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
                            modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
                            modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
                            Was ist die Ursache?
                            • S Sandmanyz
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              #142
                              @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
                              Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.
                              • M Michi_Pi
                                S
                                S
                                Sandmanyz
                                #143
                                @michi_pi
                                Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
                                Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...
                                modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
                                modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                Hier meine aktuelle Konfiguration:
                                • S Sandmanyz
                                  @michi_pi
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #144
                                  @sandmanyz hier meine Einstellung 7be1c752-8345-4997-853a-870175d2b880-image.png
                                  Zu den Verbindungsparameter kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weis mit welchem Gerät du abfrägst.
                                  • P
                                    P
                                    pdh82
                                    #145
                                    Ich habe einen einphasigen GoodWe-Wechselrichter GW5000N-EH und wollte diesen mit Modbus in EVCC einbinden. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier mein Ergebnis teile, auch wenn der der Fokus nicht IOBroker ist ;-)
                                    Da über diesen relativ wenig bekannt ist und meistens über die "großen" Wechselrichter von GoodWe geschrieben wird, möchte ich kurz bestätigen, dass man auch diesen mit einem Modbus-Adapter wie dem Waveshare "RS485 TO POE ETH (B)" per Modbus TCP auslesen und z.B. damit in EVCC integrieren kann.
                                    Da der ursprüngliche Beitragsersteller mir ermöglicht hat, darüber den Goodwe GW5000N-EH einzubinden und mir die entscheidenden Tipps bzw. "roten Faden" gegeben hat, möchte ich gerne das Know-How für diesen eher seltenen Wechselrichter teilen und damit etwas zurückgeben - es geht!
                                    Der Vorteil: Gegenüber einer Einbindung rein über Homeassistant/IOBroker hinaus erhält die Modbus-Integration in EVCC das Attribut "steuerbar" - dadurch greift der Batterieentladeschutz von EVCC.
                                    Meine Einstellungen dazu (Waveshare):
                                    Device IP: Die IP Eures Waveshares im LAN
                                    Work Mode: TCP-Server
                                    Destination IP: IP des Wechselrichters im WLAN (findet Ihr z.B. über euren Router bzw. bei mir Ubiquit)
                                    Device Port/Destination Port: 502
                                    Baud Rate: 9600
                                    Databits: 8
                                    Parity None
                                    Stopbits: 1
                                    Flow Control: None
                                    Protocol (Wichtig!): Modbus TCP to RTU
                                    EVCC:
                                    GoodWe ET/EH/BH/BT Hybrid Inverter (OHNE Wifi)
                                    Modbus Verbindung: Netzwerk
                                    Modbus ID: 247 (Standardstellung gemäß SEMS+Portal)
                                    IP-Adresse: Eure Device IP (nicht (!) die des Wechselrichters)
                                    Port: 502
                                    Modus-Protokoll: TCP (!)
                                    Batteriespeichernummer: 1
                                    Akkukapazität (so wie bei Euch)
                                    Die Einstellungen gelten in EVCC sowohl für "Hausbatterie" als auch für den "Wechselrichter"
                                    Damit das funktioniert, muss im Wechselrichter natürlich Folgendes eingestellt sein:
                                    Verbinden zum Wechselrichter-WLAN "Solar-Wifi...."
                                    App Solar Go aufrufen
                                    RS485
                                    Modusbus TCP = aktiviert
                                    COM-Adresse: 247
                                    Baudrate: 9600
                                    Meine Verkabelung:
                                    Standard-Patch-Kabel (S/FTP, TIAE 486B)
                                    a) ein Ende an Waveshare
                                    • Orange in Port 485B (der zweite von links)
                                    • Orange/weiß in Port 485A (der dritte von links)
                                      (zuvor abschneiden und vorsichtig die Äderchen abmanteln, ich habe sie ohne Aderendülse verbunden)
                                      b) anderes Ende mit RJ45 in Wechselrichter, Port Serial/485 (ggfs. die Abdeckplatte lösen)
                                      waveshare com/wiki/ RS485_TO_POE_ETH_(B)
                                    Test mit: mbpoll -a 247 -t 4 -r 37007 -c 2 -1 DEVICE_IP
                                    --> 37007 ist der State of charge
                                    Wichtig: Danach funktioniert es reibungslos.
                                    "Status prüfen" hat bei mir in EVCC ohne Ende gemeckert.
                                    Verblüffender Weise geht es nach dem Neustart, wenn man einfach "Trotzdem speichern" klickt.
                                    Als Erklärung zu EVCC und Modbus war für mich das Youtube-Video hilfreich: Wallbox mit Waveshare über Ethernet in EVCC und Home Assistant integrieren
                                    84.1k
