  4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    5.8k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @crunchip
    und
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @bananajoe , Bei mir so.
    • ESP8266E ESP8266
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @esp8266 ein drehende Kreisel in der vis kommt aber woanders her und hat nichts mit der leeren Web Seite zu tun.
      Läuft der ws Adapter?
      Lass mal das Erzwingen weg.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe integriert hab ich auch und ich nutze Reine Web-sockets(ws)
        ansonsten
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @crunchip macht keinen Unterschied
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          also, extra noch mal getestet:
          • Web Adapter Version 6.3.1 => Seite funktioniert wie gewohnt
          • Web Adapter Version 7.0.3 (aka "Das Problem mit den Nutzer Rechten korrigiert) und höher => leere Seite.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bananajoe
            Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              @crunchip , das erzwingen gibt es in der 7.0.6 Version nicht mehr.
              Jetzt hat er sich mal verbunden mit einem zerstückelten VIS Oberfläche.
              Aber sonst sehr Träge. Jetzt wieder der Spinner mit drei Punkten in der Mitte.
              Spinner = aus dem Enigma 2 Jargon. Runder drehender Kreis oder etwas anderes
              Animiertes.
              Also wieder zurück.
              Ob der WS Adapter läuft k.A.
              Wo kann man das überprüfen. Den gibt es nicht in den Instanzen.
              Als ich aktualisiert habe, kamen wieder die Ausgaben im Log, wie die, die ich schon im Git gepostet habe. Meldungen kommen bei jeder Aktualisierung.
              • haselchenH haselchen
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                @bananajoe
                Ja, beide Varianten der Websockets,
                Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
                Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
                ESP8266E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
                  • ESP8266E ESP8266
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
                      @bananajoe
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @bananajoe sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                      Ist es dann Vllt möglich, das dies der Admin verursacht
                      Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
                        Thomas HuberT Offline
                        Thomas Huber
                        @BananaJoe @ESP8266
                        ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Ich befinde mich aber hinter einem Reverse Proxy (Traefik), wenn ich den Admin oder die Vis über den DNS Eintrag aufrufen will bleibt der Bildschirm weiß. Rufe aber die Seiten mit der IP Adresse auf läd alles wie gewohnt.
                        • Thomas HuberT Thomas Huber
                          @BananaJoe @ESP8266
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @thomas-huber ich rufe direkt über die IP auf, bin im gleichen Netzwerk
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @bananajoe , hast du das auch?
                            7168a429-b23e-4771-83bb-bb065636d646-422729411-537b9302-aae5-47f2-8834-0d9429799086.png
                            • ESP8266E ESP8266
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @esp8266 Nein
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @bananajoe , bei mir läuft nach dem Upgrade auf 7.0.7 wieder alles.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @esp8266 nope, Startseite bleibt leer
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @bananajoe , hast du dein Problem inzwischen lösen können?
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @esp8266 sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                                      Nein. War aber auch 3 Tage auf Geschäftsreise und ich nicht am System (außer wegen Internetausfall, 5 Minuten nachdem ich gestern zu Hause war)
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Problem ist mit der Version 7.0.8 behoben, es gibt ein neues Design der Seite.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Lupo23
                                          @bananajoe
                                          auch ich hatte die gleichen Probleme mit dem Webserver. Früher waren beim Aufruf von 8082 sowohl der Admin-Bereich als auch der VIS-Bereich (bei mir IQontrol) per Schaltfläche aufrufbar. Seit den letzten Webserver-Updates ist dort nur noch der VIS-Bereich aufrufbar. Um auf den Admin-Bereich zu kommen, muss ich auf 8081 ändern.
                                          Das ist sehr wohl händelbar, aber ich wüßte doch gerne den Grund für dieses geänderte Verhalten.
                                          Mein IOBroker ist gefixt und upgedatet. Ich habe alles auf einer Linux-Mint-Oberfläche (Debian/XFCE) [PlatformBetriebssystem:linux, Architektur:x64, CPUs:4, Geschwindigkeit:1497 MHz, Modell:AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics, RAM:6.7 GB, Node.js:v20.19.0, NPM:10.8.2, Adapter-Anzahl:558, Datenträgergröße:95.6 GB, Freier Festplattenspeicher:13.8 GB
                                          Aktive Instanzen:17]. Ich arbeite an IOBroker in der Regel per Windows-PC oder auf dem Android-Tablet.
                                          Ich bin Laie, aber was mir im Protokoll aufgefallen ist, das der Admin-User offenbar aus dem Webserver automatisch abgemeldet wird:
                                          admin.0 2025-03-26 09:53:28.671 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.80 web
                                          Gibt es eine Idee, was ich ggf. umstellen muss, oder ist alles so gewollt?
