  4. [gelöst] Startseite des web-Adapters ist leer
    5.8k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @bananajoe , Issue erstellt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/529
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @esp8266 ich glaube dein Fehler ist noch wieder etwas anderes, bei ist ja nur die Startseite leer
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      (Index):271  Uncaught TypeError: list[i].localLink.replace is not a function
          at HTMLDocument.<anonymous> ((Index):271:62)
          at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
          at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
          at m.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
          at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
      web-client-content-script.js:2  Uncaught (in promise) Error: Access to storage is not allowed from this context.
      [NEU] Konsolenfehler mit Copilot in Edge erklären: Klicken Sie auf
               , um einen Fehler zu erklären.
              Weitere Informationen
              Nicht mehr anzeigen
      Wir hatten schon mal so etwas ähnliches, da kam dann gar nichts:
      https://forum.iobroker.net/topic/69154/gelöst-web-adapter-zeigt-500-error-als-startseite
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/530
        Habe jetzt extra über verschiedene System und Browser gegen getestet, es ist überall gleich.
        Die Konsole meldet ja einen Zugriffsfehler (und in den letzten Changes wurde ja unter anderem wegen der Anmeldung etwas geändert)
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @bananajoe und die Einstellung im Adapter selbst? nicht das irgendeine Einstellung du diesem Verhalten führt (im Zusammenspiel mit socketio/ws/simple-api)
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @crunchip
            und
            crunchipC ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @crunchip
              und
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @bananajoe integriert hab ich auch und ich nutze Reine Web-sockets(ws)
              ansonsten
                @crunchip
                und
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @bananajoe , Bei mir so.
                • ESP8266E ESP8266
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @esp8266 ein drehende Kreisel in der vis kommt aber woanders her und hat nichts mit der leeren Web Seite zu tun.
                  Läuft der ws Adapter?
                  Lass mal das Erzwingen weg.
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ansonsten
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @crunchip macht keinen Unterschied
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      also, extra noch mal getestet:
                      • Web Adapter Version 6.3.1 => Seite funktioniert wie gewohnt
                      • Web Adapter Version 7.0.3 (aka "Das Problem mit den Nutzer Rechten korrigiert) und höher => leere Seite.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bananajoe
                        Kannst Du in den Einstellungen ws.0 auswählen?
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          @crunchip , das erzwingen gibt es in der 7.0.6 Version nicht mehr.
                          Jetzt hat er sich mal verbunden mit einem zerstückelten VIS Oberfläche.
                          Aber sonst sehr Träge. Jetzt wieder der Spinner mit drei Punkten in der Mitte.
                          Spinner = aus dem Enigma 2 Jargon. Runder drehender Kreis oder etwas anderes
                          Animiertes.
                          Also wieder zurück.
                          Ob der WS Adapter läuft k.A.
                          Wo kann man das überprüfen. Den gibt es nicht in den Instanzen.
                          Als ich aktualisiert habe, kamen wieder die Ausgaben im Log, wie die, die ich schon im Git gepostet habe. Meldungen kommen bei jeder Aktualisierung.
                          • haselchenH haselchen
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @haselchen sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                            @bananajoe
                            Ja, beide Varianten der Websockets,
                            Macht aber keinen Unterschied, egal ob erzwingen oder nicht, obe integriert oder aus oder oder oder.
                            Das Problm ist ja auch nur die Startseite, die Views selbst und der Editor funktionieren noch wenn man die URLs kennt
                            ESP8266E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bananajoe
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @bananajoe , WS.0 bekam ich erst nach einer neu Installation zu Gesicht.
                              • ESP8266E ESP8266
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @esp8266 ne, die Instanz muss manuell installiert werden, der Adapter ist Default schon vorhanden und erst dann kann es im Web angewendet werden
                                  @bananajoe
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @bananajoe sagte in Startseite des web-Adapters ist leer:
                                  Ist es dann Vllt möglich, das dies der Admin verursacht
                                  Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Thomas HuberT Offline
                                    Thomas Huber
                                    @BananaJoe @ESP8266
                                    ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Ich befinde mich aber hinter einem Reverse Proxy (Traefik), wenn ich den Admin oder die Vis über den DNS Eintrag aufrufen will bleibt der Bildschirm weiß. Rufe aber die Seiten mit der IP Adresse auf läd alles wie gewohnt.
                                    • Thomas HuberT Thomas Huber
                                      @BananaJoe @ESP8266
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @thomas-huber ich rufe direkt über die IP auf, bin im gleichen Netzwerk
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        @bananajoe , hast du das auch?
                                        7168a429-b23e-4771-83bb-bb065636d646-422729411-537b9302-aae5-47f2-8834-0d9429799086.png
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @esp8266 Nein
