  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    a terminal is required to read the password
    Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
    Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
    el-lutschi
    #456
    In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
    • E el-lutschi
      #457
      PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el-lutschi
        #458
        Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
        • E el-lutschi
          #459
          Als Standard-User, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist muss es gehen.
          • E Offline
            el-lutschi
            #460
            Danke!! Das war der Fehler. Der User war nicht in der Gruppe. Vielen Dank für den richtigen Tipp.
            • E el-lutschi
              #461
              @el-lutschi
              Dann schau dir per
              iob diag
              an, ob da noch mehr Kinken in deinem System schlummern.
              • E Offline
                el-lutschi
                #462
                Hab ich gemacht. Sieht gut aus. Danke nochmal.
                FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                • E el-lutschi
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  #463
                  Hi...habe das selbe Problem, dass ich als root nicht updaten kann. Muss ich einen anderen User anlegen? Kann ich nicht über die Proxmox console im Container das direkt ausführen?
                  Habe von Linux leider kaum Ahnung. gibts ein TUT dafür?
                  Grüße Michael
                  • FragMikeF FragMike
                    Grüße Michael
                    #464
                    @fragmike sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Ja. root wird nicht aktiv verwendet, man agiert IMMER mit einem Standarduser.
                    Mit der aktuellen Version von
                    iob fix
                    wird dir das zur Korrektur angeboten.
                      iob fix
                      Jens Lattwesen
                      #465
                      Moin, ich versuche gerade NodeJs auf Version 20 zu bringen. Nach Eingabe von
                      erscheint diese Meldung. Da ich bei diesem Thema nicht so ganz in der Spur bin, würde ich mutmaßen, er kann irgendwas nicht laden ;-)
                      Wo muss man hier ansetzen?
                      • J Jens Lattwesen
                        #466
                        @jens-lattwesen
                        Mach es BITTE mit
                        iob nodejs-update
                        Scheint mir aber auch eine abgesoffene Buster-32Bit-Installation zu sein.
                          @jens-lattwesen
                          Mach es BITTE mit
                          iob nodejs-update
                          Jens Lattwesen
                          #467
                          Ergebnis ;-)
                          • J Jens Lattwesen
                            Ergebnis ;-)
                            #468
                            @jens-lattwesen
                            Was fährste denn da für ein Ding?
                            iob diag
                            (in der Langfassung) mal zum Besten geben.
                            Und bitte KEINE Screenshots von Texten aus dem Terminal.
                            Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                            Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jens-lattwesen
                              iob diag
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #469
                              @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Vermutlich ein "totes" Buster, woran es dann logischer Weise scheitert.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jens-lattwesen
                                iob diag
                                Jens Lattwesen
                                #470
                                Da kommt dieselb Meldung.
                                • Samson71S Samson71
                                  Jens Lattwesen
                                  #471
                                  @samson71
                                  Kann ich das zum Leben "erwecken"?? :-)
                                  Bin in dieser Materie nicht ganz so drin und brauche da etwas mehr Support
                                  • J Jens Lattwesen
                                    #472
                                    @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    Dann ist das Ding eh total zerschossen worden.
                                    cat /etc/debian_version
                                    sagt?
                                      #473
                                      @samson71 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Oder eine komplett unpassende Version 'irgendwie' in die Kiste gedübelt.
                                        sagt?
                                        Jens Lattwesen
                                        #474
                                        @thomas-braun 10.10
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @thomas-braun 10.10
                                          #475
                                          @thomas-braun 10.10
                                          bitte immer alles zeigrn
                                          vom ersten prompt bis zum nächsten in code-tags gesetzt posten
