  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E el-lutschi
    ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
    iob nodejs-update
    als normaler User aus erhalte ich
    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
    Versuche ich es als root erhalte ich
    This script must not be run as root! Please use your standard user!"
    Dann habe ich
    su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
    versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
    sudo: a password is required
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
    #455
    @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
    Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      el-lutschi
      #456
      In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
      • E el-lutschi
        #457
        PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
          el-lutschi
          #458
          Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
          • E el-lutschi
            #459
            Als Standard-User, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist muss es gehen.
            • E Offline
              el-lutschi
              #460
              Danke!! Das war der Fehler. Der User war nicht in der Gruppe. Vielen Dank für den richtigen Tipp.
              • E el-lutschi
                #461
                @el-lutschi
                Dann schau dir per
                iob diag
                an, ob da noch mehr Kinken in deinem System schlummern.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  #462
                  Hab ich gemacht. Sieht gut aus. Danke nochmal.
                  FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el-lutschi
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    #463
                    Hi...habe das selbe Problem, dass ich als root nicht updaten kann. Muss ich einen anderen User anlegen? Kann ich nicht über die Proxmox console im Container das direkt ausführen?
                    Habe von Linux leider kaum Ahnung. gibts ein TUT dafür?
                    Grüße Michael
                    • FragMikeF FragMike
                      Grüße Michael
                      #464
                      @fragmike sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                      Ja. root wird nicht aktiv verwendet, man agiert IMMER mit einem Standarduser.
                      Mit der aktuellen Version von
                      iob fix
                      wird dir das zur Korrektur angeboten.
                        iob fix
                        Jens Lattwesen
                        #465
                        Moin, ich versuche gerade NodeJs auf Version 20 zu bringen. Nach Eingabe von
                        erscheint diese Meldung. Da ich bei diesem Thema nicht so ganz in der Spur bin, würde ich mutmaßen, er kann irgendwas nicht laden ;-)
                        Wo muss man hier ansetzen?
                        • J Jens Lattwesen
                          #466
                          @jens-lattwesen
                          Mach es BITTE mit
                          iob nodejs-update
                          Scheint mir aber auch eine abgesoffene Buster-32Bit-Installation zu sein.
                            @jens-lattwesen
                            Mach es BITTE mit
                            iob nodejs-update
                            Jens Lattwesen
                            #467
                            Ergebnis ;-)
                            • J Jens Lattwesen
                              Ergebnis ;-)
                              #468
                              @jens-lattwesen
                              Was fährste denn da für ein Ding?
                              iob diag
                              (in der Langfassung) mal zum Besten geben.
                              Und bitte KEINE Screenshots von Texten aus dem Terminal.
                              Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                              Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jens-lattwesen
                                iob diag
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #469
                                @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                Vermutlich ein "totes" Buster, woran es dann logischer Weise scheitert.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jens-lattwesen
                                  iob diag
                                  Jens Lattwesen
                                  #470
                                  Da kommt dieselb Meldung.
                                  • Samson71S Samson71
                                    Jens Lattwesen
                                    #471
                                    @samson71
                                    Kann ich das zum Leben "erwecken"?? :-)
                                    Bin in dieser Materie nicht ganz so drin und brauche da etwas mehr Support
                                    • J Jens Lattwesen
                                      #472
                                      @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Dann ist das Ding eh total zerschossen worden.
                                      cat /etc/debian_version
                                      sagt?
                                        #473
                                        @samson71 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Oder eine komplett unpassende Version 'irgendwie' in die Kiste gedübelt.
                                          sagt?
                                          Jens Lattwesen
                                          #474
                                          @thomas-braun 10.10
