  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    eviltrooper
    #451
    Hi leute.
    ich hab aktuell "leider" noch debian Bullseye und will eigentlich ein Upgrade machen.
    Allerdings sind meine ganzen Adapter jetzt auch veraltet und ich kann die nicht mehr updaten da ich node >=18 benötige aber noch 16 installiert habe.
    dazu hab ich auch noch den JS-Controller auf 4.0.24
    ja ich weiß.. hätte ich mal updaten sollen..
    Ich denke ich sollte auf dem alten System erstmal alles "updaten" um dann von dort ein Update zu machen.
    wie kann ich denn die nodesjs updaten?
    sollte doch bei Bullseye mit "iob nodejs-update 18" funktionieren oder?
    dann update ich alles, kauf mir den neuen Raspi5 mit 8GB und zieh alles auf den neuen Um inkl. natürlich das neuste RaspiOS.
    so die Frage ist jetzt wie gesagt, wie bekomme ich nodesjs 18 auf das Bullseye System?
    reicht da
    • E eviltrooper
      Hi leute.
      reicht da
      #452
      @eviltrooper
      Hier hat jemand die fast gleiche Konstellation:
      https://forum.iobroker.net/topic/70370/passwort-iobroker-über-mac-terminal-anders/91?_=1729889757239
      Lies dich da ein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @eviltrooper
        Lies dich da ein.
        eviltrooper
        #453
        @thomas-braun ahh danke :)
        • E Offline
          el-lutschi
          #454
          ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
          iob nodejs-update
          als normaler User aus erhalte ich
          bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
          Versuche ich es als root erhalte ich
          This script must not be run as root! Please use your standard user!"
          Dann habe ich
          su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
          versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
          sudo: a password is required
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
          • E el-lutschi
            iob nodejs-update
            Dann habe ich
            #455
            @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
            Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
              el-lutschi
              #456
              In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
              • E el-lutschi
                #457
                PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
                  el-lutschi
                  #458
                  Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
                  • E el-lutschi
                    #459
                    Als Standard-User, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist muss es gehen.
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      #460
                      Danke!! Das war der Fehler. Der User war nicht in der Gruppe. Vielen Dank für den richtigen Tipp.
                      • E el-lutschi
                        #461
                        @el-lutschi
                        Dann schau dir per
                        iob diag
                        an, ob da noch mehr Kinken in deinem System schlummern.
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #462
                          Hab ich gemacht. Sieht gut aus. Danke nochmal.
                          FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E el-lutschi
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            #463
                            Hi...habe das selbe Problem, dass ich als root nicht updaten kann. Muss ich einen anderen User anlegen? Kann ich nicht über die Proxmox console im Container das direkt ausführen?
                            Habe von Linux leider kaum Ahnung. gibts ein TUT dafür?
                            Grüße Michael
                            • FragMikeF FragMike
                              Grüße Michael
                              #464
                              @fragmike sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Ja. root wird nicht aktiv verwendet, man agiert IMMER mit einem Standarduser.
                              Mit der aktuellen Version von
                              iob fix
                              wird dir das zur Korrektur angeboten.
                                iob fix
                                Jens Lattwesen
                                #465
                                Moin, ich versuche gerade NodeJs auf Version 20 zu bringen. Nach Eingabe von
                                erscheint diese Meldung. Da ich bei diesem Thema nicht so ganz in der Spur bin, würde ich mutmaßen, er kann irgendwas nicht laden ;-)
                                Wo muss man hier ansetzen?
                                • J Jens Lattwesen
                                  #466
                                  @jens-lattwesen
                                  Mach es BITTE mit
                                  iob nodejs-update
                                  Scheint mir aber auch eine abgesoffene Buster-32Bit-Installation zu sein.
                                    @jens-lattwesen
                                    Mach es BITTE mit
                                    iob nodejs-update
                                    Jens Lattwesen
                                    #467
                                    Ergebnis ;-)
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Ergebnis ;-)
                                      #468
                                      @jens-lattwesen
                                      Was fährste denn da für ein Ding?
                                      iob diag
                                      (in der Langfassung) mal zum Besten geben.
                                      Und bitte KEINE Screenshots von Texten aus dem Terminal.
                                      Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                                      Samson71S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jens-lattwesen
                                        iob diag
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #469
                                        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Vermutlich ein "totes" Buster, woran es dann logischer Weise scheitert.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jens-lattwesen
                                          iob diag
                                          Jens Lattwesen
                                          #470
                                          Da kommt dieselb Meldung.
