  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
74 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Hi!
    Es gibt hier bereits einige Threads und Anfragen zu folgendem Thema, aber irgendwie habe ich doch ein anderes Problem:
    Soeben habe ich den Hichi-Lesekopf an meinen digitalen Stromzähler DWSB20.2H angeschlossen. Zählerkonfiguration nach (gefühlt) stundenlangem Rumfuchteln mit der blöden Taschenlampe erfolgreich abgeschlossen (inkl. deaktivierter PIN-Abfrage und autom. Ausgabe der Daten über die optische Schnittstelle). Tasmota mit dem passenden Scipt versehen und Tasmota liefert über den Tasmota-Server die korrekten Daten:
    Problem ist, dass unter den ioBroker-Objekten nur die aktuelle Leistung ankommt:
    Was mche ich falsch bzw. was muss ich noch tun, damit auch Verbrauch und Einspeisung gemäß des verwendeten Scripts ankommen?
    D
    B
    =>sensor53 r
    M 1
    +1,3,s,16,9600,DWSB20,1
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
    1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
    1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,meter_number,0
    Besten Dank!
    Puls200
    FabioF CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puls200
      Hi!
      D
      B
      =>sensor53 r
      M 1
      Besten Dank!
      Puls200
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @puls200 probiere das mal
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,5,s,16,9600,
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung ,kWh,Einspeisung,2
      1,77070100010800ff@1000,Netzbezug gesamt ,kWh,Bezug,2
      1,77070100100700FF@1,Aktueller Netzbezug ,W,Aktueller Netzbezug,01
      1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,Netz Frequenz,1
      1,770701001F0700FF@1,L1,A,Phase1,2
      1,77070100330700FF@1,L2,A,Phase2,2
      1,77070100470700FF@1,L3,A,Phase3,2
      1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,Wirkleistung_L1,W
      1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,Wirkleistung_L2,w
      1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,Wirkleistung_L3,W
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,5,s,16,9600,
        puls200
        @fabio Vielen Dank, aber mit diesem Script kommt nichts an. Wenn ich in Zeile 5 die "5" mit einer "3" ersetze, dann kommen zmindest in Tasmota die ersten drei Werte an, aber im ioBroker weiterhin nur die aktuelle Einspeisung. Das Script scheint nicht das Problem zu sein. Warum schickt Tasmota nur ein Wert über MQTT rüber?
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • P puls200
          Hi!
          D
          B
          =>sensor53 r
          M 1
          Besten Dank!
          Puls200
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @puls200
          Schau nochmal nach, wie das Script aussehen müsste: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
          Hier mal meins:
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,1,s,0,9600,eHZM
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
          1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
          1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
          1,=h<hr/>
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
          Kommt im Sonoff so an wie es zu erwarten wäre:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • P puls200
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @puls200 das weiß ich nicht, keine Ahnung wo es da hängen könnte. Hast du mal bei beiden Neustart ausprobiert? Mit welchen Adapter holst du noch mal die Daten ab?
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              puls200
              @Codierknecht Den Tasmota-SML-Parser habe ich bereits schon ausprobiert. Der hat funktioniert bzw. ein orrektes SCript ausgespuckt, aber das Problem mit den Objekten nicht behoben.
              @Fabio Ich nutze den Sonoff-Adapter. Ich werde mal den Rasp neustarten...
              • P puls200
                Codierknecht
                @puls200 sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                Hatte ich mir fast gedacht. In Tasmota wird ja auch alles korrekt angezeigt.
                Du könntest mal das Objekt im Sonoff löschen und die Instanz neu starten.
                Wie sehen denn Deine MQTT- und Logging-Einstellungen aus?
                • CodierknechtC Codierknecht
                  puls200
                  @codierknecht Die Objekte hatte ich schon mal gelöscht und den Adapter neugestartet. Egal, was ich mache, es kommt nur ein Wert an.
                  Hier meine MQTT-Einstellungen:
                  An den Logging-Einstellungen habe ich nichts geändetr:
                  • P puls200
                    Codierknecht
                    @puls200
                    Hast Du parallel noch den MQTT-Broker laufen?
                    Dann schick den Hichi doch mal dahin und poste hier das JSON das dort ankommt.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Welchen mqtt Broker verwendest Du?
                      Falls Du den sonoff Adapter verwendest - dann würde es mich nicht wundern, weil dieser Adapter nicht alles kennt und kein richtiger mqtt Broker ist und Daten interpretiert.
                      • mickymM mickym
                        Codierknecht
                        @mickym sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                        Das was man braucht, kennt er schon.
                        Siehe meinen Screenshot oben.
                        Wir müssen hier aber nicht wieder 'ne Grundsatzdiskussion starten ;-)
                        Warten wir mal auf das "rohe" JSON ...
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @codierknecht sagte in Hichi-Lesekopf liefert nicht alle Objekte über MQTT:
                          Ich habe ja auch gefragt - ob er den SONOFF Adapter nutzt - und wenn dann soll er den MQTT Adapter nutzen. Eine Diskussion über den SONOFF Adapter will ich auch nicht führen - aber ich finde es Käse den hier dauernd zu pushen, wenn die Objekte mit dem Mqtt Adapter vorhanden sind und das soll er probieren.
                          Wenn dort dann die Objekte auftauchen, dann kann er immer noch entscheiden, ob er den MQTT Adapter nutzt oder mit Dir Fehlersuche beim Sonoff Adapter macht.
                          • mickymM mickym
                            Codierknecht
                            @mickym
                            Für mich sieht es danach aus, als wenn er aktuell den Sonoff nutzt.
                            Wie gesagt: Wir warten mal ab, was da über den MQTT "roh" rüberkommt.
                            Ich will ja gar nicht auschließen, dass das mit dem Sonoff auch mal nicht funzt.
                              @mickym
                              puls200
                              Guten Morgen!
                              Aus unerklärlichen Gründen habe ich regelmäßig Probleme mit dem Antworten, da meine Nachrichten mit einer Fehlermeldung nicht verschickt werden.
                              Also: ich habe eine zweite Sonoff-Instanz installiert, an die nur der Hichi seine Daten sendet. Warum auch immer kommt nun plötzlich Alles an...?! Leider werden aber die Daten zu langsam bis gar nicht aktualisiert.
                              Ich habe keine Erfahrung mit dem MQTT-Broker. Ich werde mich mal damit befassen.
                              CodierknechtC Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P puls200
                                Guten Morgen!
                                Codierknecht
                                Setz die "Telemetry period" (Logging) mal auf 10 (kleiner geht nicht).
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  welche?
                                  • P puls200
                                    Guten Morgen!
                                    Codierknecht
                                    Meinst Du den Fehler im Browser, der da sinngemäß lautet "not allowed"?
                                    Da hilft ein Refresh mit F5.
                                      puls200
                                      Das hat leider auch nichts gebracht.
                                        puls200
                                        @codierknecht Das hat leider auch nichts gebracht.
                                        Ich habe nun den MQTT Broker am Laufen. Alle Daten kommen innerhalb einer Variable an und nicht schön einzeln. Das könnte ich auseinanderfriemeln, aber auch hier werden die Daten zu langsam aktualisiert.
                                        @codierknecht Wie komme ich an die "rohen JSON Daten"?
                                        • P puls200
                                          Guten Morgen!
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Das behebe ich, indem ich z. B. im Firefox den Browsercache leere (Strg+F5). Danach kann ich absenden.
                                          Proxmox und HA ...
