  4. IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @timmöhlenhoff sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen:
    Bei der RegEx weiß ich nicht genau was, ich eintragen soll.
    Einen Regulären Ausdruck, welcher den Text aus dem Quelltext extrahiert. Das Thema erklärt man leider nicht "mal eben" in einem Foren-Beitrag.
    Das klappt natürlich nur, wenn der gewünschte Wert im ersten HTTP-Response auch direkt enthalten ist (also nicht, wenn Inhalte per XHR o.ä. nachgeladen werden).
    Um helfen zu können, müsstest Du den den HTML-Quelltext teilen.
    TimMöhlenhoff
    @haus-automatisierung Danke für die Antwort, den HTML Quelltext habe ich als txt Datei angehängt als Website.txt
    • T TimMöhlenhoff
      haus-automatisierungH Offline
      @timmöhlenhoff Wenn man sich den Quelltext so anschaut, gibt es eine status.html, welche in einem iFrame nachgeladen wird. Darin könnten (wenn man vom Namen ausgeht) die gewünschten Infos stehen. Probier mal
      http://admin:admin@192.168.178.66/status.html
      function getUrl(v) {
      	switch (v) {
      		case 1:
      			return "status.html";
      			break;
      		case 2:
      			return "wizard.html";
      			break;
      		case 3:
      			return "wireless.html";
      			break;
      		case 4:
      			return "cable.html";
      			break;
      		case 6:
      			return "account.html";
      			break;
      		case 7:
      			return "update.html";
      			break;
      		case 8:
      			return "restart.html";
      			break;
      		case 9:
      			return "reset.html";
      			break;
      		case 51:
      			return "select.html";
      			break;
      		case 52:
      			return "remote.html";
      			break;
      		case 53:
      			return "port.html";
      			break;
      		case 54:
      			return "wirepoint.html";
      			break;
      		case 71:
      			break;
      		case 72:
      			return "invupdate.html";
      			break
      📚 Meine Dokumentation
        von einem Wechselrichter
        also keine Iobroker website!?
        Die Webseite stellt die Daten in Javascript da.
        da steht noch einiges.
        Was ist das für ein WR, Und woher kommen die Daten?
        TimMöhlenhoff
        @homoran Nein es ist eine Webseite vom Wechselrichter. Der Typ ist Deye Mirkowechselrichter 800Watt SUN-M80G3-EU-Q0
          	switch (v) {
          		case 1:
          			break;
          		case 2:
          			break;
          		case 3:
          			break;
          		case 4:
          			break;
          		case 6:
          			break;
          		case 7:
          			break;
          		case 8:
          			break;
          		case 9:
          			break;
          		case 51:
          			break;
          		case 52:
          			break;
          		case 53:
          			return "port.html";
          			break;
          		case 54:
          			break;
          		case 71:
          			break;
          		case 72:
          			break
          TimMöhlenhoff
          @haus-automatisierung Die Statusseite sieht etwas verlassen aus. Website-Status.png
          Im Quelltext der Seite ist allerdings der gewünschte Wert enthalten.
          Website-Status.txt
          Bei der Zeile 123 ist der Wert den ich benötige.
          var webdata_now_p = "453";
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimMöhlenhoff
            Website-Status.txt
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bitte in code-tags posten.
            ist das der Quelltext (rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen) oder die aufbereitete HTML Seite?
              TimMöhlenhoff
              @homoran In der TXT Datei ist der Quelltext enthalten.
              • T TimMöhlenhoff
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                bitte in code-tags im Forum posten, nicht als txt
                und die Antwort auf die andere Frage?
                • T TimMöhlenhoff
                  Website-Status.txt
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Dann sollte der Regex-Ausdruck lauten: webdata_now_p = \"(\d+)
                  Ausprobieren: https://regex101.com/
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    TimMöhlenhoff
                    @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie ich das ganze in code-Tags posten kann. Das was in der Txt datei war, ist der Quelltext.
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      TimMöhlenhoff
                      @codierknecht Der Regex Ausdruck funktioniert. Vielen Dank auch an @haus-automatisierung und @Homoran
                      • T TimMöhlenhoff
                        Codierknecht
                        So:
                        • T TimMöhlenhoff
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ok!
                          wird u.a. hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 erklärt.
                          sogar mit Filmchen
                            ok!
                            sogar mit Filmchen
                            TimMöhlenhoff
                            @homoran Anbei noch der Auszug mit Code-Tags. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                            <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                            <head>
                            <style type="text/css">
                            .in_body
                            	margin-top:0px;
                            	margin-left:0px;
                            	margin-right:0px;
                            	margin-bottom:0px;
                            	background-color:transparent;
                            .div_c
                            	margin-left:50px;
                            	margin-right:50px;
                            	margin-top:50px;
                            	margin-bottom:50px;
                            .cu
                            	cursor:pointer;
                            .b
                            	font-weight:bold;
                            .lab_5
                            	font-size:16px;
                            	color:#666666;
                            	margin-left:-20px;
                            .lab_l2
                            	float:left;
                            	width:32%;
                            	color:#666666;
                            	margin-bottom:-2px;
                            	font-size:14px;
                            .lab_r2
                            	float:left;
                            	width:68%;
                            	color:#666666;
                            	text-align:right;
                            	font-size:14px;
                            .cl
                            	clear:left;
                            .line
                            	height:1px;
                            	background-color:#666666;
                            	width:100%;
                            	margin-top:5px;
                            	margin-bottom:5px;
                            .sp_5
                            	height:5px;
                            	width:500px;
                            .sp_20
                            	height:20px;
                            	width:500px;
                            .label
                            	float:left;
                            	width:50%;
                            	color:#666666;
                            	margin-bottom:-2px;
                            	font-size:14px;
                            .lab_r
                            	float:left;
                            	width:50%;
                            	color:#666666;
                            	text-align:right;
                            	font-size:14px;
                            .lab_l
                            	float:left;
                            	width:40%;
                            	color:#666666;
                            	margin-bottom:-2px;
                            	margin-left:10%;
                            	font-size:14px;
                            .line_l
                            	height:1px;
                            	width:450px;
                            	margin-top:5px;
                            	margin-bottom:5px;
                            	margin-left:50px;
                            .sub
                                display:inline-block;
                                width:16px;
                                text-align:center;
                            </style>
                            <script type="text/javascript">
                            var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)){document.getElementById(id).innerHTML=value}}function changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=window.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==null){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent.child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}child_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display="none"}};
                            </script>
                            var webdata_sn = "23082703F8                             ";
                            var webdata_msvn = "                                       ";
                            var webdata_ssvn = "                                       ";
                            var webdata_pv_type = "";
                            var webdata_rate_p = "";
                            var webdata_now_p = "274";
                            var webdata_today_e = "42.80";
                            var webdata_total_e = "118.8";
                            var webdata_alarm = "";
                            var webdata_utime = "0";
                            var cover_mid = "3805882450";
                            var cover_ver = "MW3_16U_5406_2.32-D1";
                            var cover_wmode = "APSTA";
                            var cover_ap_ssid = "AP_3805882450";
                            var cover_ap_ip = "10.10.100.254";
                            var cover_ap_mac = "44:2A:8F:36:49:F6";
                            var cover_sta_ssid = "Stream";
                            var cover_sta_rssi = "47%";
                            var cover_sta_ip = "192.168.178.68";
                            var cover_sta_mac = "40:2A:8F:36:49:F6";
                            var status_a = "0";
                            var status_b = "0";
                            var status_c = "0";
                            function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1",list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementById("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getElementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off;document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssid;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML=cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP"){document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").innerHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cover_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.getElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_ip;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHTML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata_msvn==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(webdata_ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(webdata_pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type);if(webdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){webdata_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(webdata_utime==""){if(document.getElementById("webdata_sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip("5")}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_un}}};
                            </script>
                            </head>
                            <body class="in_body" onload="init_main_page();">
                            	<div class="div_c" id="main_div">
                                    <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>
                                    <div class="sp_5"></div>
                                    <div id="up_1_div">
                                    <div class="lab_l2" id="tx1"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>
                                    <div class="cl"></div>
                                    <div class="line"></div>
                                    <div class="lab_l2" id="tx2"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>
                                    <div class="lab_l2" id="tx3"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>
                                    <div class="lab_l2" id="tx4"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>
                                    <div class="lab_l2" id="tx5"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>
                                    <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                    <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                    <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                    <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                    <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>
                                            <div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                    </div>
                                    <div class="sp_20"></div>
                                    <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>
                                            <div id="up_2_div" style="display:none">
                                            <div class="label" id="tx11"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_mid"></div>
                                            <div class="label" id="tx12"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_ver"></div>
                                            <div class="label" id="tx13"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>
                                            <div class="line_l"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx15"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx16"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>
                                            <div class="label" id="tx17"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx18"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx19"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx20"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>
                                            <div class="lab_l" id="tx21"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>
                                            </div>
                                            <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>
                                            <div id="up_3_div" style="display:none">
                                            <div class="label" id="tx25"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>
                                            <div class="label" id="tx26"></div>
                                            <div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>
                                            </div>
                                </div>
                            	    initPageText();
                            	    ready();
                            	</script>
                            </body>
                            </html>
                              So:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @codierknecht sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]:
                              ich käme auf ow_p\s\=\s"(\d+) wäre aber nur eine Variante
                              Voraussetzung ist, dass das wirklich der Quelltext ist und du dich über den URL authentifizieren kannst
                              • T TimMöhlenhoff
                                <head>
                                .in_body
                                	margin-top:0px;
                                	margin-left:0px;
                                	margin-right:0px;
                                	margin-bottom:0px;
                                .div_c
                                	margin-left:50px;
                                	margin-right:50px;
                                	margin-top:50px;
                                	margin-bottom:50px;
                                .cu
                                	cursor:pointer;
                                .b
                                	font-weight:bold;
                                .lab_5
                                	font-size:16px;
                                	color:#666666;
                                	margin-left:-20px;
                                .lab_l2
                                	float:left;
                                	width:32%;
                                	color:#666666;
                                	margin-bottom:-2px;
                                	font-size:14px;
                                .lab_r2
                                	float:left;
                                	width:68%;
                                	color:#666666;
                                	text-align:right;
                                	font-size:14px;
                                .cl
                                	clear:left;
                                .line
                                	height:1px;
                                	width:100%;
                                	margin-top:5px;
                                	margin-bottom:5px;
                                .sp_5
                                	height:5px;
                                	width:500px;
                                .sp_20
                                	height:20px;
                                	width:500px;
                                .label
                                	float:left;
                                	width:50%;
                                	color:#666666;
                                	margin-bottom:-2px;
                                	font-size:14px;
                                .lab_r
                                	float:left;
                                	width:50%;
                                	color:#666666;
                                	text-align:right;
                                	font-size:14px;
                                .lab_l
                                	float:left;
                                	width:40%;
                                	color:#666666;
                                	margin-bottom:-2px;
                                	margin-left:10%;
                                	font-size:14px;
                                .line_l
                                	height:1px;
                                	width:450px;
                                	margin-top:5px;
                                	margin-bottom:5px;
                                	margin-left:50px;
                                .sub
                                    width:16px;
                                    text-align:center;
                                </style>
                                </script>
                                var status_a = "0";
                                var status_b = "0";
                                var status_c = "0";
                                </script>
                                </head>
                                        <div id="up_1_div">
                                        </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                    </div>
                                	    initPageText();
                                	    ready();
                                	</script>
                                </body>
                                </html>
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                @timmöhlenhoff Du kannst aber auch gerne mal hier https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript nachschauen.
                                Wenn du noch mehr vom WR sehen möchtes: es gibt auch einen Adapter dafür. https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
