  4. IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TimMöhlenhoff
    Hallo zusammen, ich versuche von einem Wechselrichter Werte auszulesen. Leider hat dieser keine ModBus Schnittstelle, sondern stellt die Daten nur über eine Webseite zur Verfügung. Nun habe ich versucht diese Werte über den Parser auszulesen. Das stellt mich allerdings vor eine Herrausforderung.Parser-Einstellungen.png Parser-Aufgaben.png
    Die Zugangsdaten habe ich der URL hinzugefügt. Der Link funktioniert auch im Browser. Benutzername und Passwort habe ich für den Screenshot geändert. Bei der RegEx weiß ich nicht genau was, ich eintragen soll. Die Webseite stellt die Daten in Javascript da.Website.txt
    Dort möchte ich den Wert Current Power bei Main_En auslesen, kann mir jemand sagen, wie die RegEx befüllt werden muss, damit ich den Wert bekomme?
    Beste Grüße
    haus-automatisierungH Offline
    @timmöhlenhoff sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen:
    Ah sorry, gar nicht gesehen. Da kommst Du mit der Url nicht weit. Normalerweise würde ein Browser ja jetzt hingehen und den ganzen JavaScript-Teil ausführen. Das macht der Parser-Adapter aber nicht.
    Du müsstest also mal in den Entwickler-Tools vom Browser nachsehen, woher die Daten kommen. Oft wird einfach nur ein JSON nachgeladen und dieses dann in das HTML eingebettet.
    Damit könntest Du dann viel besser arbeiten und bräuchtest auch den Parser-Adapter nicht.
    📚 Meine Dokumentation
      Einen Regulären Ausdruck, welcher den Text aus dem Quelltext extrahiert. Das Thema erklärt man leider nicht "mal eben" in einem Foren-Beitrag.
      Das klappt natürlich nur, wenn der gewünschte Wert im ersten HTTP-Response auch direkt enthalten ist (also nicht, wenn Inhalte per XHR o.ä. nachgeladen werden).
      Um helfen zu können, müsstest Du den den HTML-Quelltext teilen.
      TimMöhlenhoff
      @haus-automatisierung Danke für die Antwort, den HTML Quelltext habe ich als txt Datei angehängt als Website.txt
      • T TimMöhlenhoff
        @timmöhlenhoff Wenn man sich den Quelltext so anschaut, gibt es eine status.html, welche in einem iFrame nachgeladen wird. Darin könnten (wenn man vom Namen ausgeht) die gewünschten Infos stehen. Probier mal
        http://admin:admin@192.168.178.66/status.html
        function getUrl(v) {
        	switch (v) {
        		case 1:
        			return "status.html";
        			break;
        		case 2:
        			return "wizard.html";
        			break;
        		case 3:
        			return "wireless.html";
        			break;
        		case 4:
        			return "cable.html";
        			break;
        		case 6:
        			return "account.html";
        			break;
        		case 7:
        			return "update.html";
        			break;
        		case 8:
        			return "restart.html";
        			break;
        		case 9:
        			return "reset.html";
        			break;
        		case 51:
        			return "select.html";
        			break;
        		case 52:
        			return "remote.html";
        			break;
        		case 53:
        			return "port.html";
        			break;
        		case 54:
        			return "wirepoint.html";
        			break;
        		case 71:
        			break;
        		case 72:
        			return "invupdate.html";
        			break
          also keine Iobroker website!?
          da steht noch einiges.
          Was ist das für ein WR, Und woher kommen die Daten?
          TimMöhlenhoff
          @homoran Nein es ist eine Webseite vom Wechselrichter. Der Typ ist Deye Mirkowechselrichter 800Watt SUN-M80G3-EU-Q0
            	switch (v) {
            		case 1:
            			break;
            		case 2:
            			break;
            		case 3:
            			break;
            		case 4:
            			break;
            		case 6:
            			break;
            		case 7:
            			break;
            		case 8:
            			break;
            		case 9:
            			break;
            		case 51:
            			break;
            		case 52:
            			break;
            		case 53:
            			return "port.html";
            			break;
            		case 54:
            			break;
            		case 71:
            			break;
            		case 72:
            			break
            TimMöhlenhoff
            @haus-automatisierung Die Statusseite sieht etwas verlassen aus. Website-Status.png
            Im Quelltext der Seite ist allerdings der gewünschte Wert enthalten.
            Website-Status.txt
            Bei der Zeile 123 ist der Wert den ich benötige.
            var webdata_now_p = "453";
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TimMöhlenhoff
              Website-Status.txt
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              bitte in code-tags posten.
              ist das der Quelltext (rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen) oder die aufbereitete HTML Seite?
                TimMöhlenhoff
                @homoran In der TXT Datei ist der Quelltext enthalten.
                • T TimMöhlenhoff
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  bitte in code-tags im Forum posten, nicht als txt
                  und die Antwort auf die andere Frage?
                  • T TimMöhlenhoff
                    Website-Status.txt
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Dann sollte der Regex-Ausdruck lauten: webdata_now_p = \"(\d+)
                    Ausprobieren: https://regex101.com/
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      TimMöhlenhoff
                      @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie ich das ganze in code-Tags posten kann. Das was in der Txt datei war, ist der Quelltext.
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        TimMöhlenhoff
                        @codierknecht Der Regex Ausdruck funktioniert. Vielen Dank auch an @haus-automatisierung und @Homoran
                        • T TimMöhlenhoff
                          Codierknecht
                          So:
                          • T TimMöhlenhoff
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ok!
                            wird u.a. hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 erklärt.
                            sogar mit Filmchen
                              ok!
                              sogar mit Filmchen
                              TimMöhlenhoff
                              @homoran Anbei noch der Auszug mit Code-Tags. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                              <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <head>
                              <style type="text/css">
                              .in_body
                              	margin-top:0px;
                              	margin-left:0px;
                              	margin-right:0px;
                              	margin-bottom:0px;
                              	background-color:transparent;
                              .div_c
                              	margin-left:50px;
                              	margin-right:50px;
                              	margin-top:50px;
                              	margin-bottom:50px;
                              .cu
                              	cursor:pointer;
                              .b
                              	font-weight:bold;
                              .lab_5
                              	font-size:16px;
                              	color:#666666;
                              	margin-left:-20px;
                              .lab_l2
                              	float:left;
                              	width:32%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	font-size:14px;
                              .lab_r2
                              	float:left;
                              	width:68%;
                              	color:#666666;
                              	text-align:right;
                              	font-size:14px;
                              .cl
                              	clear:left;
                              .line
                              	height:1px;
                              	background-color:#666666;
                              	width:100%;
                              	margin-top:5px;
                              	margin-bottom:5px;
                              .sp_5
                              	height:5px;
                              	width:500px;
                              .sp_20
                              	height:20px;
                              	width:500px;
                              .label
                              	float:left;
                              	width:50%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	font-size:14px;
                              .lab_r
                              	float:left;
                              	width:50%;
                              	color:#666666;
                              	text-align:right;
                              	font-size:14px;
                              .lab_l
                              	float:left;
                              	width:40%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	margin-left:10%;
                              	font-size:14px;
                              .line_l
                              	height:1px;
                              	width:450px;
                              	margin-top:5px;
                              	margin-bottom:5px;
                              	margin-left:50px;
                              .sub
                                  display:inline-block;
                                  width:16px;
                                  text-align:center;
                              </style>
                              <script type="text/javascript">
                              var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)){document.getElementById(id).innerHTML=value}}function changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=window.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==null){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent.child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}child_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display="none"}};
                              </script>
                              var webdata_sn = "23082703F8                             ";
                              var webdata_msvn = "                                       ";
                              var webdata_ssvn = "                                       ";
                              var webdata_pv_type = "";
                              var webdata_rate_p = "";
                              var webdata_now_p = "274";
                              var webdata_today_e = "42.80";
                              var webdata_total_e = "118.8";
                              var webdata_alarm = "";
                              var webdata_utime = "0";
                              var cover_mid = "3805882450";
                              var cover_ver = "MW3_16U_5406_2.32-D1";
                              var cover_wmode = "APSTA";
                              var cover_ap_ssid = "AP_3805882450";
                              var cover_ap_ip = "10.10.100.254";
                              var cover_ap_mac = "44:2A:8F:36:49:F6";
                              var cover_sta_ssid = "Stream";
                              var cover_sta_rssi = "47%";
                              var cover_sta_ip = "192.168.178.68";
                              var cover_sta_mac = "40:2A:8F:36:49:F6";
                              var status_a = "0";
                              var status_b = "0";
                              var status_c = "0";
                              function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1",list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementById("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getElementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off;document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssid;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML=cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP"){document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").innerHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cover_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.getElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_ip;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHTML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata_msvn==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(webdata_ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(webdata_pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type);if(webdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){webdata_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(webdata_utime==""){if(document.getElementById("webdata_sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip("5")}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_un}}};
                              </script>
                              </head>
                              <body class="in_body" onload="init_main_page();">
                              	<div class="div_c" id="main_div">
                                      <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>
                                      <div class="sp_5"></div>
                                      <div id="up_1_div">
                                      <div class="lab_l2" id="tx1"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>
                                      <div class="cl"></div>
                                      <div class="line"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx2"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx3"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx4"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx5"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      </div>
                                      <div class="sp_20"></div>
                                      <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>
                                              <div id="up_2_div" style="display:none">
                                              <div class="label" id="tx11"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_mid"></div>
                                              <div class="label" id="tx12"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ver"></div>
                                              <div class="label" id="tx13"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                              <div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>
                                              <div class="line_l"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx15"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx16"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>
                                              <div class="label" id="tx17"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx18"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx19"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx20"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx21"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>
                                              </div>
                                              <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>
                                              <div id="up_3_div" style="display:none">
                                              <div class="label" id="tx25"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>
                                              <div class="label" id="tx26"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>
                                              </div>
                                  </div>
                              	    initPageText();
                              	    ready();
                              	</script>
                              </body>
                              </html>
                                So:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @codierknecht sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]:
                                ich käme auf ow_p\s\=\s"(\d+) wäre aber nur eine Variante
                                Voraussetzung ist, dass das wirklich der Quelltext ist und du dich über den URL authentifizieren kannst
                                • T TimMöhlenhoff
                                  <head>
                                  .in_body
                                  	margin-top:0px;
                                  	margin-left:0px;
                                  	margin-right:0px;
                                  	margin-bottom:0px;
                                  .div_c
                                  	margin-left:50px;
                                  	margin-right:50px;
                                  	margin-top:50px;
                                  	margin-bottom:50px;
                                  .cu
                                  	cursor:pointer;
                                  .b
                                  	font-weight:bold;
                                  .lab_5
                                  	font-size:16px;
                                  	color:#666666;
                                  	margin-left:-20px;
                                  .lab_l2
                                  	float:left;
                                  	width:32%;
                                  	color:#666666;
                                  	margin-bottom:-2px;
                                  	font-size:14px;
                                  .lab_r2
                                  	float:left;
                                  	width:68%;
                                  	color:#666666;
                                  	text-align:right;
                                  	font-size:14px;
                                  .cl
                                  	clear:left;
                                  .line
                                  	height:1px;
                                  	width:100%;
                                  	margin-top:5px;
                                  	margin-bottom:5px;
                                  .sp_5
                                  	height:5px;
                                  	width:500px;
                                  .sp_20
                                  	height:20px;
                                  	width:500px;
                                  .label
                                  	float:left;
                                  	width:50%;
                                  	color:#666666;
                                  	margin-bottom:-2px;
                                  	font-size:14px;
                                  .lab_r
                                  	float:left;
                                  	width:50%;
                                  	color:#666666;
                                  	text-align:right;
                                  	font-size:14px;
                                  .lab_l
                                  	float:left;
                                  	width:40%;
                                  	color:#666666;
                                  	margin-bottom:-2px;
                                  	margin-left:10%;
                                  	font-size:14px;
                                  .line_l
                                  	height:1px;
                                  	width:450px;
                                  	margin-top:5px;
                                  	margin-bottom:5px;
                                  	margin-left:50px;
                                  .sub
                                      width:16px;
                                      text-align:center;
                                  </style>
                                  </script>
                                  var status_a = "0";
                                  var status_b = "0";
                                  var status_c = "0";
                                  </script>
                                  </head>
                                          <div id="up_1_div">
                                          </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                      </div>
                                  	    initPageText();
                                  	    ready();
                                  	</script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  @timmöhlenhoff Du kannst aber auch gerne mal hier https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript nachschauen.
                                  Wenn du noch mehr vom WR sehen möchtes: es gibt auch einen Adapter dafür. https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
