  4. IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]
    3.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    TimMöhlenhoff
    schrieb am zuletzt editiert von TimMöhlenhoff
    Hallo zusammen, ich versuche von einem Wechselrichter Werte auszulesen. Leider hat dieser keine ModBus Schnittstelle, sondern stellt die Daten nur über eine Webseite zur Verfügung. Nun habe ich versucht diese Werte über den Parser auszulesen. Das stellt mich allerdings vor eine Herrausforderung.Parser-Einstellungen.png Parser-Aufgaben.png
    Die Zugangsdaten habe ich der URL hinzugefügt. Der Link funktioniert auch im Browser. Benutzername und Passwort habe ich für den Screenshot geändert. Bei der RegEx weiß ich nicht genau was, ich eintragen soll. Die Webseite stellt die Daten in Javascript da.Website.txt
    Dort möchte ich den Wert Current Power bei Main_En auslesen, kann mir jemand sagen, wie die RegEx befüllt werden muss, damit ich den Wert bekomme?
    Beste Grüße
    haus-automatisierungH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TimMöhlenhoff
      Beste Grüße
      haus-automatisierungH Offline
      @timmöhlenhoff sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen:
      Einen Regulären Ausdruck, welcher den Text aus dem Quelltext extrahiert. Das Thema erklärt man leider nicht "mal eben" in einem Foren-Beitrag.
      Das klappt natürlich nur, wenn der gewünschte Wert im ersten HTTP-Response auch direkt enthalten ist (also nicht, wenn Inhalte per XHR o.ä. nachgeladen werden).
      Um helfen zu können, müsstest Du den den HTML-Quelltext teilen.
      • T TimMöhlenhoff
        Beste Grüße
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        also keine Iobroker website!?
        da steht noch einiges.
        Was ist das für ein WR, Und woher kommen die Daten?
        • T TimMöhlenhoff
          Beste Grüße
          Ah sorry, gar nicht gesehen. Da kommst Du mit der Url nicht weit. Normalerweise würde ein Browser ja jetzt hingehen und den ganzen JavaScript-Teil ausführen. Das macht der Parser-Adapter aber nicht.
          Du müsstest also mal in den Entwickler-Tools vom Browser nachsehen, woher die Daten kommen. Oft wird einfach nur ein JSON nachgeladen und dieses dann in das HTML eingebettet.
          Damit könntest Du dann viel besser arbeiten und bräuchtest auch den Parser-Adapter nicht.
            TimMöhlenhoff
            @haus-automatisierung Danke für die Antwort, den HTML Quelltext habe ich als txt Datei angehängt als Website.txt
            • T TimMöhlenhoff
              @timmöhlenhoff Wenn man sich den Quelltext so anschaut, gibt es eine status.html, welche in einem iFrame nachgeladen wird. Darin könnten (wenn man vom Namen ausgeht) die gewünschten Infos stehen. Probier mal
              http://admin:admin@192.168.178.66/status.html
              function getUrl(v) {
              	switch (v) {
              		case 1:
              			return "status.html";
              			break;
              		case 2:
              			return "wizard.html";
              			break;
              		case 3:
              			return "wireless.html";
              			break;
              		case 4:
              			return "cable.html";
              			break;
              		case 6:
              			return "account.html";
              			break;
              		case 7:
              			return "update.html";
              			break;
              		case 8:
              			return "restart.html";
              			break;
              		case 9:
              			return "reset.html";
              			break;
              		case 51:
              			return "select.html";
              			break;
              		case 52:
              			return "remote.html";
              			break;
              		case 53:
              			return "port.html";
              			break;
              		case 54:
              			return "wirepoint.html";
              			break;
              		case 71:
              			break;
              		case 72:
              			return "invupdate.html";
              			break
                TimMöhlenhoff
                @homoran Nein es ist eine Webseite vom Wechselrichter. Der Typ ist Deye Mirkowechselrichter 800Watt SUN-M80G3-EU-Q0
                  	switch (v) {
                  		case 1:
                  			break;
                  		case 2:
                  			break;
                  		case 3:
                  			break;
                  		case 4:
                  			break;
                  		case 6:
                  			break;
                  		case 7:
                  			break;
                  		case 8:
                  			break;
                  		case 9:
                  			break;
                  		case 51:
                  			break;
                  		case 52:
                  			break;
                  		case 53:
                  			return "port.html";
                  			break;
                  		case 54:
                  			break;
                  		case 71:
                  			break;
                  		case 72:
                  			break
                  TimMöhlenhoff
                  @haus-automatisierung Die Statusseite sieht etwas verlassen aus. Website-Status.png
                  Im Quelltext der Seite ist allerdings der gewünschte Wert enthalten.
                  Website-Status.txt
                  Bei der Zeile 123 ist der Wert den ich benötige.
                  var webdata_now_p = "453";
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimMöhlenhoff
                    Website-Status.txt
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    bitte in code-tags posten.
                    ist das der Quelltext (rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen) oder die aufbereitete HTML Seite?
                      TimMöhlenhoff
                      @homoran In der TXT Datei ist der Quelltext enthalten.
                      • T TimMöhlenhoff
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        bitte in code-tags im Forum posten, nicht als txt
                        und die Antwort auf die andere Frage?
                        • T TimMöhlenhoff
                          Website-Status.txt
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Dann sollte der Regex-Ausdruck lauten: webdata_now_p = \"(\d+)
                          Ausprobieren: https://regex101.com/
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            TimMöhlenhoff
                            @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie ich das ganze in code-Tags posten kann. Das was in der Txt datei war, ist der Quelltext.
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              TimMöhlenhoff
                              @codierknecht Der Regex Ausdruck funktioniert. Vielen Dank auch an @haus-automatisierung und @Homoran
                              • T TimMöhlenhoff
                                Codierknecht
                                So:
                                • T TimMöhlenhoff
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ok!
                                  wird u.a. hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 erklärt.
                                  sogar mit Filmchen
                                    ok!
                                    sogar mit Filmchen
                                    TimMöhlenhoff
                                    @homoran Anbei noch der Auszug mit Code-Tags. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                                    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                    <head>
                                    <style type="text/css">
                                    .in_body
                                    	margin-top:0px;
                                    	margin-left:0px;
                                    	margin-right:0px;
                                    	margin-bottom:0px;
                                    	background-color:transparent;
                                    .div_c
                                    	margin-left:50px;
                                    	margin-right:50px;
                                    	margin-top:50px;
                                    	margin-bottom:50px;
                                    .cu
                                    	cursor:pointer;
                                    .b
                                    	font-weight:bold;
                                    .lab_5
                                    	font-size:16px;
                                    	color:#666666;
                                    	margin-left:-20px;
                                    .lab_l2
                                    	float:left;
                                    	width:32%;
                                    	color:#666666;
                                    	margin-bottom:-2px;
                                    	font-size:14px;
                                    .lab_r2
                                    	float:left;
                                    	width:68%;
                                    	color:#666666;
                                    	text-align:right;
                                    	font-size:14px;
                                    .cl
                                    	clear:left;
                                    .line
                                    	height:1px;
                                    	background-color:#666666;
                                    	width:100%;
                                    	margin-top:5px;
                                    	margin-bottom:5px;
                                    .sp_5
                                    	height:5px;
                                    	width:500px;
                                    .sp_20
                                    	height:20px;
                                    	width:500px;
                                    .label
                                    	float:left;
                                    	width:50%;
                                    	color:#666666;
                                    	margin-bottom:-2px;
                                    	font-size:14px;
                                    .lab_r
                                    	float:left;
                                    	width:50%;
                                    	color:#666666;
                                    	text-align:right;
                                    	font-size:14px;
                                    .lab_l
                                    	float:left;
                                    	width:40%;
                                    	color:#666666;
                                    	margin-bottom:-2px;
                                    	margin-left:10%;
                                    	font-size:14px;
                                    .line_l
                                    	height:1px;
                                    	width:450px;
                                    	margin-top:5px;
                                    	margin-bottom:5px;
                                    	margin-left:50px;
                                    .sub
                                        display:inline-block;
                                        width:16px;
                                        text-align:center;
                                    </style>
                                    <script type="text/javascript">
                                    var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)){document.getElementById(id).innerHTML=value}}function changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=window.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==null){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent.child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}child_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display="none"}};
                                    </script>
                                    var webdata_sn = "23082703F8                             ";
                                    var webdata_msvn = "                                       ";
                                    var webdata_ssvn = "                                       ";
                                    var webdata_pv_type = "";
                                    var webdata_rate_p = "";
                                    var webdata_now_p = "274";
                                    var webdata_today_e = "42.80";
                                    var webdata_total_e = "118.8";
                                    var webdata_alarm = "";
                                    var webdata_utime = "0";
                                    var cover_mid = "3805882450";
                                    var cover_ver = "MW3_16U_5406_2.32-D1";
                                    var cover_wmode = "APSTA";
                                    var cover_ap_ssid = "AP_3805882450";
                                    var cover_ap_ip = "10.10.100.254";
                                    var cover_ap_mac = "44:2A:8F:36:49:F6";
                                    var cover_sta_ssid = "Stream";
                                    var cover_sta_rssi = "47%";
                                    var cover_sta_ip = "192.168.178.68";
                                    var cover_sta_mac = "40:2A:8F:36:49:F6";
                                    var status_a = "0";
                                    var status_b = "0";
                                    var status_c = "0";
                                    function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1",list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementById("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getElementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off;document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssid;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML=cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP"){document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").innerHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cover_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.getElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_ip;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHTML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata_msvn==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(webdata_ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(webdata_pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type);if(webdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){webdata_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(webdata_utime==""){if(document.getElementById("webdata_sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip("5")}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_un}}};
                                    </script>
                                    </head>
                                    <body class="in_body" onload="init_main_page();">
                                    	<div class="div_c" id="main_div">
                                            <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>
                                            <div class="sp_5"></div>
                                            <div id="up_1_div">
                                            <div class="lab_l2" id="tx1"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>
                                            <div class="cl"></div>
                                            <div class="line"></div>
                                            <div class="lab_l2" id="tx2"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>
                                            <div class="lab_l2" id="tx3"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>
                                            <div class="lab_l2" id="tx4"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>
                                            <div class="lab_l2" id="tx5"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>
                                            <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>
                                                    <div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                            </div>
                                            <div class="sp_20"></div>
                                            <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>
                                                    <div id="up_2_div" style="display:none">
                                                    <div class="label" id="tx11"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_mid"></div>
                                                    <div class="label" id="tx12"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_ver"></div>
                                                    <div class="label" id="tx13"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>
                                                    <div class="line_l"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx15"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx16"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>
                                                    <div class="label" id="tx17"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx18"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx19"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx20"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>
                                                    <div class="lab_l" id="tx21"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>
                                                    </div>
                                                    <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>
                                                    <div id="up_3_div" style="display:none">
                                                    <div class="label" id="tx25"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>
                                                    <div class="label" id="tx26"></div>
                                                    <div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>
                                                    </div>
                                        </div>
                                    	    initPageText();
                                    	    ready();
                                    	</script>
                                    </body>
                                    </html>
                                      So:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @codierknecht sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]:
                                      ich käme auf ow_p\s\=\s"(\d+) wäre aber nur eine Variante
                                      Voraussetzung ist, dass das wirklich der Quelltext ist und du dich über den URL authentifizieren kannst
                                      • T TimMöhlenhoff
                                        <head>
                                        .in_body
                                        	margin-top:0px;
                                        	margin-left:0px;
                                        	margin-right:0px;
                                        	margin-bottom:0px;
                                        .div_c
                                        	margin-left:50px;
                                        	margin-right:50px;
                                        	margin-top:50px;
                                        	margin-bottom:50px;
                                        .cu
                                        	cursor:pointer;
                                        .b
                                        	font-weight:bold;
                                        .lab_5
                                        	font-size:16px;
                                        	color:#666666;
                                        	margin-left:-20px;
                                        .lab_l2
                                        	float:left;
                                        	width:32%;
                                        	color:#666666;
                                        	margin-bottom:-2px;
                                        	font-size:14px;
                                        .lab_r2
                                        	float:left;
                                        	width:68%;
                                        	color:#666666;
                                        	text-align:right;
                                        	font-size:14px;
                                        .cl
                                        	clear:left;
                                        .line
                                        	height:1px;
                                        	width:100%;
                                        	margin-top:5px;
                                        	margin-bottom:5px;
                                        .sp_5
                                        	height:5px;
                                        	width:500px;
                                        .sp_20
                                        	height:20px;
                                        	width:500px;
                                        .label
                                        	float:left;
                                        	width:50%;
                                        	color:#666666;
                                        	margin-bottom:-2px;
                                        	font-size:14px;
                                        .lab_r
                                        	float:left;
                                        	width:50%;
                                        	color:#666666;
                                        	text-align:right;
                                        	font-size:14px;
                                        .lab_l
                                        	float:left;
                                        	width:40%;
                                        	color:#666666;
                                        	margin-bottom:-2px;
                                        	margin-left:10%;
                                        	font-size:14px;
                                        .line_l
                                        	height:1px;
                                        	width:450px;
                                        	margin-top:5px;
                                        	margin-bottom:5px;
                                        	margin-left:50px;
                                        .sub
                                            width:16px;
                                            text-align:center;
                                        </style>
                                        </script>
                                        var status_a = "0";
                                        var status_b = "0";
                                        var status_c = "0";
                                        </script>
                                        </head>
                                                <div id="up_1_div">
                                                </div>
                                                        </div>
                                                        </div>
                                            </div>
                                        	    initPageText();
                                        	    ready();
                                        	</script>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        @timmöhlenhoff Du kannst aber auch gerne mal hier https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript nachschauen.
                                        Wenn du noch mehr vom WR sehen möchtes: es gibt auch einen Adapter dafür. https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
