  4. fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log
28 Beiträge 12 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P pjo123456
    @ro75 Gemacht. Adapter neu gestartet aber der Fehler kommt immer noch alle 10 Sekunden.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @pjo123456 du hast Master / Slave - Betrieb?
    Ro75.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      pjo123456
      @ro75 Ja. Master im LXC Container, Slave auf Raspi. Der Slave hat aber nur ein paar Bluetooth Thermometer.
      Moin aus dem Norden…
      • P pjo123456
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @pjo123456
        Bist Du das mit dem Issue?
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/599
        Edit: Wenn nein, dann häng Dich mit ran.
        Dann brauchen wir hier nicht weiter suchen und Du kannst Dein System solange auf Stand bringen .
        • haselchenH haselchen
          @pjo123456
          pjo123456
          @haselchen Moin!
          Habe zwar auch ein Issue aufgemacht aber wegen einem anderen Problem. Aber vielleicht hängt das alles damit zusammen.
          Issue 598: (https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/598)
          • BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            Ich hänge mich mal hier dran. Folgende Erlebnisse:
            Nach dem Update meiner Fritzbox 7590ax auf FritzOS v8.02 gabs Probleme, die durch die Version 2.5.12 aus dem Beta repository behoben zu sein schienen.
            Was ich aber erst sehr viel später festgestellt habe ist die Tatsache, dass der iobroker fritzdect Adapter v2.5.12 anscheinen per API calls die Box irgendwie zumüllt und das zur Folge hat, dass das UI der Fritzbox quasi unbrauchbar langsam wird. Selbst zum Login auf dem UI kann man 2 Minuten warten, bis sich der Screen aufgebaut hat.
            Im Log finde ich derweil sowas hier unter v2.5.12, haufenweise:
            2025-02-27 00:03:47.033  - error: fritzdect.0 (800200) --------------- error calling the fritzbox -----------
            2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API msg   => error calling executeCommand
            2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API funct => login_SID
            2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) no response part in returned error message
            2025-02-27 00:03:47.034  - error: fritzdect.0 (800200) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.1","port":80}}}
            2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) --------------- error calling the fritzbox -----------
            2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) API msg   => error calling executeCommand
            2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) API funct => login_SID
            2025-02-27 00:04:07.513  - error: fritzdect.0 (800200) no response part in returned error message
            2025-02-27 00:04:07.514  - error: fritzdect.0 (800200) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"error http.request","function":"get_login_state","error":{"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.1","port":80}}}
            2025-02-27 00:04:07.514  - warn: fritzdect.0 (800200) [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            Erst durch den AVM Support ist mir der Tip mit dem Einfluss des Raspi mit dem iobroker bewusst geworden und die Fehler.
            Ich habe dann denn Adapter wieder auf 2.5.11 gedowngraded und schwups läuft das UI der Fritzbox wieder normal.
            Leider ist damit dann wieder der Adapter disfunktional. Die DP werden nicht aktualisiert und das Log wird nach 2-3 Minuten mit "try/catch issue updating device in updateDevices TypeError" Fehler zugespammt (unter v.2.5.12).
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:58.772	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:53.820	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:48.802	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:43.881	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:39.839	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:33.011	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:33.011	info	finished initial updating devices/groups
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:33.001	error	try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:32.070	info	start initial updating devices/groups
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:32.069	info	finished creating routines (if any)
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:31.903	info	CREATE Routines 6
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:31.086	info	start creating routines
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:31.085	info	routines are used(false)
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:31.085	info	finished creating templates (if any)
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.695	info	CREATE Templates 30
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.158	info	start creating templates
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.157	info	templates are used(false)
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.156	info	finished creating devices/groups (if any)
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.155	error	iob err => undefined
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.154	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.152	error	try/catch createDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:30.144	info	CREATE Devices 31
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.126	info	start creating devices/groups
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.124	info	finished creating global values
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.062	info	create Main object global channel list
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.061	info	____________________________________________
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.060	info	start creating global values
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:29.059	info	the rights are : {"Rights":{"Name":"HomeAuto","Access":"2"}}
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:58:28.351	info	checking user permissions
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:24.618	info	fritzdect uses USER: iobroker
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:24.574	info	fritzdect entered ready
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:24.547	info	starting. Version 2.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:11.032	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:11.031	info	terminating
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:11.030	info	cleaned everything up...
            fritzdect.0
            	2025-02-27 17:57:11.028	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Ich habe also die Wahl zwischen unbenutzbarer Fritzbox-UI, aber aktuellen DP in iobroker ODER funktionierender Fritzbox UI und fritzdect-Adapter kaputt.
            Tips?
            • P Offline
              Peter c
              @bertderkleine said in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
              Tips?
              Ich habe gerade auf Github gesehen, dass es eine Version 2.6.1 gibt. Die ist als debug Version ladbar. Mit der ist der Adapter wieder mit fritzboxOS 8.02 arbeitsfähig. Vielleicht geht es bei Dir damit auch.
              BertDerKleineB Detlef MeissnerD 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter c
                Tips?
                BertDerKleine
                @peter-c
                Danke Dir. Ist einen Versuch wert.
                • P Peter c
                  Tips?
                  BertDerKleine
                  @peter-c sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                  Es scheint, als ob die v2.6.1 mit FritzOS v8.02 so tut, wie es soll.
                  Danke Dir für den Tip!
                  P Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BertDerKleineB BertDerKleine
                    Peter c
                    Gerne
                    • P Peter c
                      Tips?
                      Detlef MeissnerD Offline
                      Detlef Meissner
                      @peter-c Hallo, ich bin Anfänger bei iobroker deshalb meine Frage, da meine Fritzbox nach Update auf ios Version 8.02 auch nicht mehr läuft, wie kann ich die Version 2.6.1 von Fritzbox dect bekommen und installieren?
                      Wie gessagt absoluter Neuling, die Update habe ich sonst wenn Verfügbar über iobroker installiert.
                      Vielen dank für eure Hilfe.
                      Gruß Detlef
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        @bertderkleine sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                        Kannst du mir bitte mal den link geben zur 2.6.1 habe das gleiche Problem.
                        B BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          brofelscher
                          @walter-o und @Detlef-Meissner : Ich glaube er meint die NPM-Version vom "fritzdect"-Adapter. Ich hatte das gleiche Problem wie ihr und konnte es mit der besagten NPM-Version 2.6.0 vom fritzdect-Adapter lösen.
                          • Dazu deinstalliert ihr erstmal den offiziellen Adapter: Adapter > fritzdect > Adapter löschen
                          • Weiterhin im Reiter "Adapter" auf den "Expertenmodus" umschalten (Kopfsymbol oben in der Leiste)
                          • Daraufhin seht ihr das Katzensymbol direkt unterhalb des Expertenmodus-Symbols. Nennt sich "Installieren aus eigener URL"
                          • Standardmäßig sollte dort bereits "von NPM" ausgewählt sein, so das ihr aus der DropDown-Liste nur noch "fritzdect" wählen und suchen müsst.
                          • Auf "Installieren" klicken
                          • Im Nachgang noch eine neue Instanz für den Adapter anlegen
                          • R Offline
                            rso
                            Bei mir tauchte seit dem Update der Fritzbox auf V8.02 ein unbekanntes Gerät (wie im Issue 599 beschrieben) im Smarthomebereich auf. Dieses habe ich mir erlaubt zu löschen. Danach funktioniert alles wieder, auch mit Adapterversion 2.5.11.
                            Ü 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pjo123456
                              Moin!
                              Ich bekomme im Log vom fritzdect Adapter diese Fehlermeldung:
                              Adapter Version 2.5.11
                              Kann mir jemand erklären was das Problem ist? Danke.
                              Rico Sander
                              @all
                              Ich hänge mich mal an das Thema dran, da ich den gleichen Fehler nach Update der FB hatte.
                              Dank Eurer Hinweise - also FritzDECT deinstallieren, FritzDECT neu aus NPM installieren, etc. - läuft das wieder.
                              Nun mal eine generelle Frage, die vlt. auch für andere Situationen gilt:
                              Nach Deinstallation des FritzDECT Adapters sind natürlich auch alle eingerichteten DP weg. Die Daten selbst sind zwar in der history DB, aber das nützt recht wenig, denn der neu installierte DECT Adapter hat diese DP nun nicht.
                              Ich vermute, dass die Konfiguaration dieser Adapter-DP in der täglichen Sicherung steckt. Ein restore würde aber sicher die neue Version des DECT Adapters überschreiben, was kontraproduktiv wäre :-)
                              Was mir dazu einfällt:
                              • Man müsste die Konfiguaration von iob zurücksichern können, ohne das die neue Adapter-Version überschrieben wird,
                              • oder nach einem restore die neue Adapterversion wie bei jedem Update "drüberbügeln", wobei die Frage steht, ob das geht.
                              Musste also zwingend der alte Adapter deinstalliert werden?
                              Und das wäre nach meinem Erkenntnisstand ein generelles Problem, welches in ähnlichen Situation auch auf andere Adapter zutreffen kann.
                              Ich hoffe ich konnte klar und verständlich genug formulieren oder habe ich einen grundsätzlichen Gedankenfehler im BIO-RAM.
                              Danke und einen schönen Wochenend-Rest.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rso
                                Ü Offline
                                Ü Offline
                                Ünne
                                @rso Ich hatte dasselbe Problem: nach Update unbekanntes Gerät. Nach dem Löschen des Gerätes gab es keine Fehlermeldungen mehr.
                                Das ist die einfachste Methode . Super
                                  BertDerKleine
                                  @walter-o sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                                  Der einfachste Weg ist es, in der Adapterliste auf der Kachel die drei Punkte zudrücken und dann auf das Plussymbol für "eine bestimmte Version installieren":
                                  Dann im Feld "Version manuell eingeben" die Versionsnummer eingeben, also z.B. "2.6.1".
                                  • R Rico Sander
                                    @all
                                    BertDerKleine
                                    @wcag22 sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                                    @all
                                    Nein, ich habe keinen Adapter deinstalliert, genau aus Gründen der Lästigkeit, die Du nennst. Ich will nicht alle Datenpunkte verlieren und ihre Inhalte.
                                    Es geht auch ohne Deinstallation.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @all
                                      Rico Sander
                                      Ja, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch :-)
                                      Ich hatte angenommen, dass das deinstallieren in diesem Fall zwingend ist - was ja durchaus hätte sein können - und als offizielle Info rausging. Fake News, wie sich herausstellte.
                                      Hätte ich mir jede Menge Arbeit ersparen können :-(
                                      Ame Ende habe ich ein rollback vom roll back gemacht, dann waren alle DP wieder da und dann habe ich den Adapter "drüber" installiert.
                                      Machnmal sind gute Ratschläge eben doch keine - wieder was gelernt :-)
