  4. iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @w-m-77
    iob start admin
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @meister-mopper allerdings stimmt da auch anderweitig etwas nicht
    SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/side-channel/package.json: Unexpected end of JSON input
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @w-m-77 sagte in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
      host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      der WEB adapter schmeisst einen Fehler wasndas ??
      und
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json:
      da stimmt allgemein was nicht
        @w-m-77
        iob start admin
        W Offline
        W Offline
        w m 77
        schrieb am zuletzt editiert von w m 77
        @meister-mopper
        iob start admin
        , das hab ich schon versucht, leider mit wenig Erfolg 😞
        • W w m 77
          hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme ??
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:34:32 up  4:10,  3 users,  load average: 2.01, 3.00, 3.38
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-03-03 20:34:32 CET
                     Universal time: Mon 2025-03-03 19:34:32 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        837M        221M        1.2M        950M        1.1G
          Swap:           209M        262K        209M
          Total:          2.1G        837M        430M
          Active iob-Instances:   12
                   1846 M total memory
                    798 M used memory
                    744 M active memory
                    731 M inactive memory
                    210 M free memory
                     41 M buffer memory
                    864 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 20:34:32 up  4:10,  3 users,  load average: 2.01, 3.00, 3.38
          Tasks: 180 total,   2 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1846.8 total,    210.2 free,    799.2 used,    906.7 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    199.7 free,      0.2 used.   1047.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  7.8G  5.3G  60% /
          tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Mon Mar  3 16:24:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmiize=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=089bb4f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
          [Mon Mar  3 16:24:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Mar  3 16:24:28 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.4G    /var/
          677M    /var/log/journal/4a8789595c9241c69387c9238a2f02df
          677M    /var/log
          292M    /var/cache
          Archived and active journals take up 676.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          203M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          980M    /opt/iobroker/iobroker-data/0_userdata.0
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
          /usr/bin/node           v20.18.3
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.30.0
          nodejs:
            Installed: 20.18.3-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.3-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 413)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: ::
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.0.99, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: Unexpected end o
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
          Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects:        7875
          States:         6378
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5655       667/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52181      14177/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52176      14177/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54979      14423/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54903      14390/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5657       667/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::1882                 :::*                    LISTEN      1001       52842      14354/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       53981      14466/io.g-homa.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52945      14648/io.ws.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51304           0.0.0.0:*                           104        4990       504/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4988       504/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::35924                :::*                                104        4991       504/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4989       504/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::fd4e:3335:540:546 :::*                                0          6458       607/NetworkManager
          2025-03-03 20:35:52.298  - warn: modbus.1 (14339) [DevID_201] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":11,"message":"GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND"}
          2025-03-03 20:35:46.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:93
          2025-03-03 20:35:46.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         throw error;
          2025-03-03 20:35:46.948  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:         ^
          2025-03-03 20:35:46.949  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/side-channel/package.json: Unexpected end of JSON input
          2025-03-03 20:35:46.949  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
          2025-03-03 20:35:46.949  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at read (node:internal/modules/package_json_reader:80:16)
          2025-03-03 20:35:46.949  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:141:10)
          2025-03-03 20:35:46.950  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:630:15)
          2025-03-03 20:35:46.950  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:724:31)
          2025-03-03 20:35:46.950  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1211:27)
          2025-03-03 20:35:46.951  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2025-03-03 20:35:46.951  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2025-03-03 20:35:46.951  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2025-03-03 20:35:46.951  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/qs/lib/stringify.js:3:22) {
          2025-03-03 20:35:46.952  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/side-channel/package.json'
          2025-03-03 20:35:46.952  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
          2025-03-03 20:35:46.953  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
          2025-03-03 20:35:46.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2025-03-03 20:35:46.954  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2025-03-03 20:36:02.376  - info: shelly.0 (14354) [Sys.timezone] 10.0.0.52 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb467ba5318 / shellyplus1pm#fcb467ba5318#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. P
          2025-03-03 20:36:02.447  - warn: modbus.1 (14339) [DevID_1/holdingRegs/40314] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 40314 !
          2025-03-03 20:36:02.721  - warn: modbus.1 (14339) [DevID_201] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":11,"message":"GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND"}
          2025-03-03 20:36:03.343  - info: javascript.0 (14271) script.js.leistungssteuerung: schalter 6 of
          2025-03-03 20:36:03.501  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 17168
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          bind: 10.0.0.99
          Ist das bewusst?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            bind: 10.0.0.99
            Ist das bewusst?
            W Offline
            W Offline
            w m 77
            @crunchip ja, hab ich so ausgewählt..
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              mit welcher Meldung?
              iob start admin --debug
              ggf kommen deine Probleme auch daher
              • W w m 77
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @w-m-77
                Also da ist was ziemlich faul:
                Die Zigbee Installation selbst ist da schief gelaufen. Aus welcher Quelle hast du denn ZigBee installiert? Ich würd in jedem Fall mal versuchen den Adapter neu zu (re-)installieren.
                Außerdem schreibst du dass das Problem nach der Installtion von Zigbee aufgetreten ist. Die defekten Files gehören aber zu zigbee2mqtt. Was hast du genau imstalliert?
                Der Diskspace ist dir nicjht zufällig bei der Installation augegangen? Derzeit sond zwar 40% frei - aber es gab schon user die es nicht für wichtig empfunden haben zu schreiben, dass sie ein Installtionsproblem hatte und nachher erst Platz geschaffen haben ...
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @w-m-77
                  W Offline
                  W Offline
                  w m 77
                  @mcm1957
                  stimmt da war ich wohl etwas ungenau in der Ausfürhrung ...war im Detail der "Zigbee2mqtt" adapter direkt über die IOB Oberfläche
                  den verfügbaren Speicherplatz habe ich vor der installation nicht kontrolliert... allerdings danach auch nicht aufgeräumt..
                  reinstallieren über die Konsole.. wie müsste das aussehen??
                  • W w m 77
                    @mcm1957
                    @w-m-77
                    iob update
                    iob upgrade zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                    versuchen, wenn du auf stable unterwegs bist.
                      crunchipC Abwesend
                      @thomas-braun sagte in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
                      upgrade
                      ist das nicht eher install, bzw add , da der Adapter ja gar nicht installiert ist
                      unabhängig davon,
                      bewusst?, das dieser aber nicht eigenständig läuft, ist hoffentlich bekannt
                        upgrade
                        unabhängig davon,
                        @crunchip
                        Wenn ich
                        richtig interpretiere ist der Adapter schon installiert. Wenn auch irgendwie 'krumm'.
                        Edit: Hast wohl Recht, der Adapter taucht oben im iob diag nicht auf.
                          @crunchip
                          Wenn ich
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun sehe ich jedoch nicht so
                          dann müsste er ja da gelistet sein, oder nicht?
                            @crunchip
                            Das ist wohl eine krumme/unvollständige Installation.
                            sollte ja auch nicht auftauchen.
                              @crunchip
                              W Offline
                              W Offline
                              w m 77
                              pi@iobroker:~ $ iob upgrade zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                              Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              pi@iobroker:~ $ iob install zigbee2mqtt@3.0.2 --debug
                              adapter "zigbee2mqtt" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                              • W w m 77
                                @w-m-77
                                Und deinstallieren geht vermutlich auch nicht?
                                  @w-m-77
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  schätze das ist der seltene Fall wo die Leiche mit npm oder rm weg muss. Bin nur am Handy. Ev kannst du ha die richtigen Befehle vorschlagen.
                                  Danje.
                                  • W w m 77
                                    Versuch mal
                                    cd /opt/iobroker && npm uninstall iobroker.zigbee2mqtt
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Versuch mal
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w m 77
                                      Herzlichen Dank Thomas !!👏
                                      läuft wieder ... jetzt werd ich mich mal mit folgendem Thema beschäftigen: wie kann man am besten externe Backups erstellen und auf einem neuen System wiederherstellen ...
                                      p.s: !!ich hoffe meine kleine Kaffeespende kommt den mir helfenden Händen irgendwie zu gute!!
                                      • W w m 77
                                        mit backitup
                                          Versuch mal
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w m 77
                                          @thomas-braun said in iobroker nach zigbee installation nicht mehr ansprechbar:
                                          Versuch mal
