  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Display-Server: true
    Schalt den aus.
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Hallo Thomas,
    war am Wochenende nicht daheim, deshalb erst jetzt meine Antwort:
    Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5 (8 GByte) mit graphischer Benutzeroberfäche. Und das deutliche schneller als meinem Raspberry Pi 4B (8 GByte)...
    Oder glaubst Du, dass der in die ioBroker-Installation reinfunkt?
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • mcm1957M mcm1957
      @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      pioneer_sc_vsx
      Wo hast den den den "Adapter" her?
      Unter Adapter State steht:
      system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : Nordmanns-Raspberry-Pi5 - enabled, port: 23
      Unter Installed ioBroker-Adapters ist er nicht gelistet.
      Der Adapter ist jedenfalls nicht in einem Repository gelistet. Egal wie du den in den System gepresst hast solltest du diesen hinterfragen. Eine saubere Github Installation scheint das auch nicht zu sein - auch wenn von Github only Adaptern dringend abgeraten wird.
      Hinweis:
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
      @mcm1957
      KlausStoertebeker
      @mcm1957
      Hallo mcm1957,
      danke für die Info.
      Aber der pioneer_sc_vsx ist der einzige Adapter (installiert mit npm), mit dem ich meinen betagten Pioneer VSX-921-Receiver steurrn kann. Und bisher hat der auch tadellos funktioniert.
      Der andere, über das stable-Repository verfügbare, Pioneer-Adapter ist für meinen Receiver nicht nutzbar.
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        @mcm1957
        Hallo mcm1957,
        danke für die Info.
        KlausStoertebeker
        Kann mir denn niemand erklären, warum ich keine Trigger mehr bekomme, weder ereignis- noch zeitgesteuert? Welcher Teil/Adapter von ioBroker ist denn für die Auslöung und Verarbeitung eines Triggers verantwortlich?
        Ich habe jetzt alles aus dem stable-Repository installiert - bis auf drei Adapter (enocean, pioneer_sc_vsx und homepilot20) - und hatte gehofft, dass sich die Probleme damit gelöst haben.
        Aber sie sind immer noch da und ich scheine ein Problem mit der Basisinstallation zu haben...
        mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @klausstoertebeker
          Also nach meinem Kenntnisstand sollte die events der js-controller an hand der Subscriptions raisen und der javescript Adapter sollte die empfangen bzw subscriben.
          Ob nun irgendein anderer Adapter da stören kann - keine Ahnung.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            jetzt muss ich doch mal genauer nachfragen, bzw würde vllt ein Beispiel helfen
            z.b. ein Beispiel script mit den entsprechenden Datenpunkten/Zeitstempel, bzw das log aus dem script
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              oben ist es aber
              nodejs modules from github: 	3
              +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                KlausStoertebeker
                @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                Moin moin crunchip,
                mache ich gerne. Aber ich habe mir gestern Abend den Kopf zermartert, wie ich das machen wie ich Dir diese Informationen so zur Verfügung stellen kann, dass Du alles auf einmal sehen kannst...
                Wäre ein "Bildschirm-Video" sinnvoll, in dem ich drei Firefox-Fenster aufnehme, in denen jeweils die Informationen parallel dargestellt werden?
                  oben ist es aber
                  KlausStoertebeker
                  oben ist es aber
                  Mittlerweile habe ich den Adapter iobroker.icons-open-icon-library-png auf die Version 0.1.2 downgegraded - die ist im stable-Repository verfügbar.
                  Und ich habe den enocean-Adapter (mit npm installiert) deinstalliert, ebenso wie den zwave2-Adapter (den hatte ich über das stable-Repository installiert).
                  Die einzigen Adapter, die ich jetzt noch von außerhalb des stable-Repository installiert habe, sind der homepilot20 - da läuft aber gerade die Bitte, den in das stable-Repository zu integrieren - und der pioneer_sc_vsx. Für letzteren gibt es nur die Möglichkeit, über npm zu installieren.
                  Somit habe ich nur noch Adapter installiert, die ich wirklich benötige...
                    Moin moin crunchip,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @klausstoertebeker du kannst doch irgendein passendes Script aufrufen und das darunterliegende Log zeigen bei script start.(ggf debug log einbauen)
                    Oder auch mal einen Datenpunkt aus deinen Objekten, da müsste sich doch der Zeit Stempel ändern, wenn etwas geschaltet wird
                    KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                      KlausStoertebeker
                      @crunchip
                      Das bekomme ich hin. Dann werde ich das Script-Log hier in Code-Tags einfügen und den Zeitstempel der Datenpunktänderung in den Text einfügen :-)
                        KlausStoertebeker
                        @crunchip
                        Hallo crunchip,
                        ich habe mich doch für ein Video Video entschieden, weil ich dort durch entsprechende Anordnung der Fenster die Reaktionen von ioBroker gleichzeitig darstellen kann und ich das für besser halte als das komplizierte Beschreiben mit Worten,
                        In dem Video siehst Du, wie
                        • ich in der Visualisierung "VIS-2" einen Button anklicke, der mit dem boolschen Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 verknüft ist (Fenster links oben)
                        • das Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 den Wert wechselt (unterer Bereich, markierte Zeile; Wechsel von false -> true -> false)
                        • die Funktion "Unterprogramm Server-2 schalten" nicht ausgelöst wird (ich habe mehrere "debug"-Blöcke eingefügt, keiner schreibt jedoch ins Skript-Log)
                          Das Blockly-Skript hat folgenden Inhalt:
                          <variables>
                            <variable id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="dpfW@o|Xb4KE-N4[V6kj" x="63" y="-87">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="9MmQ)U(CW|$CoZ{4:j_L">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="(0ibH02O]P8f;LJnWxv8">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="~3{3/4%#`IS700N)${Y?">
                                    <field name="TEXT">"Unterprogramm Server-2 schalten" gestartet</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="ZhJrg)}pep`{Pfq:@MR)">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="D}jsUEOC#BX=VjIs$=@u">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="=1(_*k?^+dvYJ$h-@W5_">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="/.z^fx89LEs[CUCacev,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="Z}:7nmbOWJ^dl0_h.K!N">
                                        <field name="OID">alias.0.Arbeitszimmer Server-2 Verbrauch und Schalter.Schalter</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="T}_]4*Xa:sCj#0])Q{@_">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="buTzmBW)ufvlE+k17)62">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="+*O/[2o#pc](Cq|_*[be">
                                                <field name="TEXT">Server-2 eingeschatet</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="MusPF0c$(T)4h!V]4RoQ">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="#II_Alpp%c2MKX#:].$l">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="9s@KTW1P}:t1}n8?Rzhs">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="{s_XQ;qrGJ)tHqnB!l?K">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Hilfsobjekte.Server-Ausschaltbefehl</field>
                                          <block type="text_replace" id="0|#Go{/Im:rLY9M5K5eU">
                                            <value name="FROM">
                                              <shadow type="text" id="X#T|Tfy`+jTZh4ztgY`2">
                                                <field name="TEXT">x</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_newline" id="jFvT@+lbKG!6v|3|*dp7">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="text" id="A)}{b7Gm2)tE]2g4~=KX">
                                                <field name="TEXT">y</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="(XZX6%uN`Z[h2QW0e^%5">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="tKZBuIpOe{/kC7q%j#2y">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="Z0L-cG-_C)?/QTu+o%*a">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="g8xwdz:?VoM!t1VQJ$*8">
                                                    <field name="TEXT">ssh admin@</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id=";SU=2SU{O/PjSk[wj~l/">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Netzwerkadressen.IP-Adresse_Server-2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="m!H8v?xWJ/dFVX|-EA[D">
                                                    <field name="TEXT"> poweroff</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="exec" id="dINM^XRtRKI2zo0kDsWK">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG">debug</field>
                                            <value name="COMMAND">
                                              <shadow type="text" id="+x)UNfi@Pd09uZn+)nj0">
                                                <field name="TEXT">pwd</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_replace" id="A-tOS.,Ab5-0p]4P=~y9">
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_newline" id="W:HGu5V97#-a3jjZU.e^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="@*Ka=3uUO=13YbFc/{GG">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="boC#i7RN}`2VmfBbk6zH">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="RmGi6+2VY8]{d[q1mAR1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="a?wbLJ5YSs6!.a$*LMxn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="Jh*.IX(cz:U|oD~{u[7^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="FmqPTzo7kT3t`]ZC-uM-">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="wi|%p$JN)Ou9]*1Vzjrz">
                                                    <field name="TEXT">Server-2 wird heruntergefahren</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="!-#Y#V,z_/BkVke1Yfbh">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="YW0V%+Psc`G?+Sq6L+OV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="_SZ^${a4.da.HVtVflw?">
                                                        <field name="VAR" id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="]4cEN?|P.r=JC]R/0gDK">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_whileUntil" id="Jg$ka*@unOMXF)%64UHa">
                                                            <field name="MODE">WHILE</field>
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="logic_compare" id="NV(rf0!]lu5I{X@1BMHM">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="NGdQ)Elb3*]VK_oaDWP+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q,s[qKLIpOnk9[%tP|,V">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="exec" id="M@mW6FL%_,0v]D|3(x4?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <shadow type="text" id="2ISya|QWuK=oZ_Q{6whi">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=".F*K;}^Ro%VIk;36qkkN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xpen|W3sk1@1mMI^X$dx">
        <field name="TEXT">ping -c 1 </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="+LBmpXG*J,6^@M@Gwrr8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="jDa`a4aMS,t+/r[Do_j/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=":vrMh+x=v2bHQY;)}LC8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="RJ/#yna;Hqk(.JEQv+rQ">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="exec_result" id="G/5sXUTA6F*eMir{LT(W">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="XsuuVumbmWIWoZ69JRxC">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id=",v,6RfJ4n1ZN@SdO?,@/">
        <field name="TEXT">Destination Host Unreachable</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="CD*8GZP9X4Ans5BZAy7t">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="|vwYEzXZi}d;JR/hNu6j">
        <block type="logic_boolean" id="My%k3.H/,N]8O*b[;1z!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="KxzjUAu%2G~]*e7mro5Y">
        <field name="DELAY">60000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="6ke8|yGP0)D=`8]C1-m%">
        <block type="logic_boolean" id="FL9Lkobw[krO}u*2Ef9L">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Hier das Admin-Log zum Download: Admin-Adapter-Log.json
                        Hier das Javascript-Log zum Download: Javascript-Adapter-Log.json
                        Ich hoffe, die Informationen reichen für den Anfang :-)
                        CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Hallo crunchip,
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="FROM">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="FROM">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Blockly bitte immer auch als Screenshot.
                          Nur wenige werden Lust haben, das erstmal zu importieren um einen Blick darauf werfen zu können.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            @crunchip
                            Hallo crunchip,
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="FROM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                              KlausStoertebeker
                              @crunchip
                              Ok, hier das Blockly-Skript als Bild:
                              Und hier das detaillierte Skript-Log nach betätigen des Buttons:
                              javascript.0	21:29:33.426	info	Stopping script script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten
                              javascript.0	21:29:33.475	info	Start JavaScript script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten (Blockly)
                              javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten"}
                              javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              Das Skript wurde wieder nicht getriggert.
                              HomoranH crunchipC CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  da sollte eigentlich mehr kommen
                                  vllt, findet man etwas im debug modus?
                                    @crunchip sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    wenn wirklich nicht getriggert wird kommt gar nichts
                                      @crunchip
                                      Codierknecht
                                      @klausstoertebeker
                                      Was mir als erstes auffällt: Du fragst im Trigger nochmals den Wert ab. Und das auch noch 2x.
                                      Das ist völlig unnötig. Dafür nimmt man den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger". Der Trigger kennt schließlich seinen eigenen Wert.
                                      Und noch was: Wenn man einen bool'schen Wert abfragt, kann das "sonst falls" entfallen. Der Wert ist entweder true und es wird Teil 1 ausgeführt. Danach reicht ein "sonst", denn dann kann der Wert ja nur noch false sein.
                                      Prinzip:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
                                        Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
                                        Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
                                          KlausStoertebeker
                                          @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                          Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
                                          Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
                                          Beispiel:
                                          Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
                                          • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
                                          • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
                                          • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
                                          • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
                                          Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
                                          Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
                                          Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
