  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #136
    Etwas farblich angepasst
    Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass sich die Farbe je Status ändert!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #137
      Klappt :)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #138
        Es macht schon Spaß mit den Icons und Farben zu spielen :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          bishop
          #139
          Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
          Wo muss den die erstellte.js hin?
          • B bishop
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #140
            @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
            • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
            • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              bishop
              #141
              @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
              A.
              Danke für die Info
              Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
              • B bishop
                A.
                Danke für die Info
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #142
                @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
                  bishop
                  #143
                  @asgothian
                  Danke habs hinbekommen.
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #144
                    Meine derzeitigen DIY Geräte:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #145
                      Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
                      Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
                      Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
                      https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #146
                        Hallo zusammen.
                        Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
                        Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
                        Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht :(
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #147
                          Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
                          (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
                          Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
                          Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
                          // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
                          const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                          const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                          const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                          const ea = exposes.access;
                          const e = exposes.presets;
                          const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                          const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                          const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                          const tzlocal = {};
                          const fzlocal = {};
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #148
                            @Asgothian .. ich habe ein Problem ;)
                            Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
                            So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel ;)
                            Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere :(
                            Das wäre meine Wunsch-Kachel.
                            • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
                            • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
                            Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
                            Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
                            (Photoshop)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              (Photoshop)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #149
                              @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #150
                                @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #151
                                  @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #152
                                    Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                                    fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                                    Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                                    https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #153
                                      CC2531 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt :)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #154
                                        @skvarel schick :)
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #155
                                          .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
