  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B bishop
    Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
    Wo muss den die erstellte.js hin?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #140
    @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
    • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
    • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      bishop
      #141
      @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      A.
      Danke für die Info
      Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
      • B bishop
        A.
        Danke für die Info
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #142
        @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
          bishop
          #143
          @asgothian
          Danke habs hinbekommen.
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #144
            Meine derzeitigen DIY Geräte:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #145
              Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
              Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
              Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
              https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #146
                Hallo zusammen.
                Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
                Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
                Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht :(
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #147
                  Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
                  (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
                  Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
                  Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
                  // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
                  const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                  const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                  const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                  const ea = exposes.access;
                  const e = exposes.presets;
                  const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                  const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                  const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                  const tzlocal = {};
                  const fzlocal = {};
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #148
                    @Asgothian .. ich habe ein Problem ;)
                    Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
                    So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel ;)
                    Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere :(
                    Das wäre meine Wunsch-Kachel.
                    • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
                    • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
                    Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
                    Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
                    (Photoshop)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      (Photoshop)
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #149
                      @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #150
                        @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #151
                          @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #152
                            Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                            fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                            Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                            https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #153
                              CC2531 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt :)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #154
                                @skvarel schick :)
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #155
                                  .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #156
                                    @skvarel Denke schon. Donnerstag eher als freitag
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #157
                                      Zigbee2mqtt v2.1.3
                                      Hätte ich das Update man nicht gemacht :( Jetzt wird kein Converter mehr angenommen
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #158
                                        Ganz merkwürdiges Verhalten.
                                        Ich habe das Verzeichnis 'external-converters' gelöscht und wieder neu erstellt. Alle Converter wieder hochgeladen und jetzt sind wieder alle da.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #159
                                          Nun ist mein unsmarter Mähroboter umgebaut.
                                          • Erkennung in der Station: CC231 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt
                                          • Ladestrom: Tuya Steckdose
                                          • Mähzonen: ewelink 2.Kanal-Relais
                                          Das Widget dazu:
                                          Wenn 'Roberta' unterwegs ist, blinkt das Icon in der VIS.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
