  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    bishop
    #139
    Ist es auch möglich Diy Geräte in den Zigbee Adapter zu integrieren?
    Wo muss den die erstellte.js hin?
    • B bishop
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #140
      @bishop Das ganze muss in 2 Stufen passieren:
      • js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee Adapters ablegen (da wo auch die shepherd.db liegt - oder in einem Unterverzeichnis dazu)
      • Dateinamen (wenn zutreffend mit Unterverzeichnis) in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        bishop
        #141
        @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        A.
        Danke für die Info
        Kannst du bitte hier nochmal näher drauf eingehen? In welcher datei muss das mit rein.
        • B bishop
          A.
          Danke für die Info
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #142
          @bishop das muss bei keiner bestehenden Datei mit rein. Du legst eine Datei ab. Name ist egal, Hauptsache du kennst den. Den Namen trägst du dann in der Konfiguration under “externe converter” ein.
            bishop
            #143
            @asgothian
            Danke habs hinbekommen.
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #144
              Meine derzeitigen DIY Geräte:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #145
                Für die Zigbee2mqtt User habe ich die 'DashboardFeatureWrapper-fc8d0f26.js', für die geänderten Status-Icons, auch hochgeladen.
                Ob die Datei einem Zigbee2mqtt Update standhält, muss ich noch testen. Die Tage wird das Update auf die v2.1.2 kommen. Dann weiß ich mehr!
                Einen PR beim Frontend habe ich schon eingereicht.
                https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Frontend
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #146
                  Hallo zusammen.
                  Kennt sich hier jemand mit poeditor.com aus?
                  Der 'State' wird sauber in 'Status' übersetzt. In der Übersetzung fehlen allerdings Einträge zu 'state_l1', 'state_l2'. Diese würde ich gern hinzufügen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das betrifft alle Aktoren mit mehr als einen Relais und nicht nur DIY Geräte.
                  Ich verstehe das Prinzip von poeditor.com nicht :(
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #147
                    Es scheint ein Problem nach dem Update von Zigbee2mqtt zu geben.
                    (https://github.com/inventwo/custom-zigbee/issues/10)
                    Bei der v2.1.3 hat sich etwas geändert. Ich teste gerade einen neuen Header im Converter. Bei der v2.1.1 klappt alles und die ersten Rückmeldungen von Usern (via Facebook) mit v2.1.3 sind auch positiv.
                    Spätestens Freitag habe ich alle Converter in meinem Repo angepasst!
                    // Converter for PTVO Custom Zigbee by inventwo
                    const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
                    const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                    const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                    const ea = exposes.access;
                    const e = exposes.presets;
                    const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
                    const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
                    const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                    const tzlocal = {};
                    const fzlocal = {};
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #148
                      @Asgothian .. ich habe ein Problem ;)
                      Der US-100 Sensor funktioniert bei meinem Roboter nicht so wie gewünscht. Ich würde es nun gern über einen Magnetkontakt machen.
                      So weit so gut. Nun habe ich wieder einen Sonderwunsch bei der Zigbee-Kachel ;)
                      Du hattest es bei dem US100 Converter hinbekommen . Ich habe es jetzt bei dem REED Conververter versucht und scheitere :(
                      Das wäre meine Wunsch-Kachel.
                      • .. wenn Kontakt = offen, dann Station = frei
                      • .. wenn Kontakt = geschlossen, dann Station = belegt
                      Hast du ggf. nochmal Zeit und Lust, es dir anzugucken?
                      Ich lade den Converter morgen bei Github hoch.
                      (Photoshop)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        (Photoshop)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #149
                        @skvarel wie sieht es bei Dir morgen aus ? Heute ist schon etwas spät
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #150
                          @asgothian .. diese Woche kann ich ab 16 Uhr
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #151
                            @skvarel dann lass uns Dienstag 17:00 sagen
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #152
                              Ich habe jetzt alle Converter angepasst. Es gab auch ein Update vom PTVO Tool, wegen dem Fehler mit dem Eintrag:
                              fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
                              Der Eintrag darf nicht vorhanden sein.
                              https://github.com/ptvoinfo/zigbee-configurable-firmware/issues/331
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #153
                                CC2531 mit einem kabelgebundenen Magnetkontakt :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #154
                                  @skvarel schick :)
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #155
                                    .. heute wird es bei mir leider nichts mehr. Ich habe wieder Nachtschicht. Hast du am Donnerstag oder Freitag nochmal Zeit? Ich habe noch ein/zwei Fragen und Ideen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #156
                                      @skvarel Denke schon. Donnerstag eher als freitag
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #157
                                        Zigbee2mqtt v2.1.3
                                        Hätte ich das Update man nicht gemacht :( Jetzt wird kein Converter mehr angenommen
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #158
                                          Ganz merkwürdiges Verhalten.
                                          Ich habe das Verzeichnis 'external-converters' gelöscht und wieder neu erstellt. Alle Converter wieder hochgeladen und jetzt sind wieder alle da.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
