  4. Alfen Modbus verliert Verbindung
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @legro : und du meinst nicht das seit 2017/2018 sich bisschen was getan hat?
    Aber egal, wenn du dir sicher bist das es am Adapter liegt mache bitte ein Issue auf GitHub auf.
    Nur so, was ist denn mit der Wechselrichter Instanz? Nur eine ID oder auch mehrere?
      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
      Aber die auszugsweise oben zitierten Quellen zeigen, dass es nicht nur an mir liegen sollte.
      ich bitte dich!
      der Adapter ist 15000 mal installiert.
      wie ich schon schrieb, muss einiges beachtet werden.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @homoran @wendy2702
      Bis heute hätte ich auch nicht geglaubt, dass mit dem Modbus-Adapter etwas nicht stimmt. Aber meine Erfahrungen mit der Fronius-Instanz ließ mich aus allen Wolken fallen. Da läuft die monatelang und auf einmal geht nichts mehr.
      Die bisher gut funktionierende Instanz habe ich nach dieser von mir verfassten Anleitung konfiguriert - also von wegen bloß ein paar Register. Ich habe alle Register implementiert, die einen Wert liefern. Hierzu habe ich Register für Register eingepflegt, um zu überprüfen, ob es überhaupt auch mit Werten gefüllt wird.
      Irgendwo muss doch hier etwas schief laufen. Ich habe definitiv all die oben zitierten Fehler in meiner Installation. Nur habe ich überhaupt keine Idee, was die bisher einwandfrei funktionierende Instanz so durcheinander gebracht hat.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @homoran @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @legro aha,
        Die Logik verstehe ich jetzt nicht.
        Die Instanz mit dem Fronius lief bisher problemlos, an iob wurde laut deiner Aussage nichts geändert. Jetzt kommt es auch dort zu Fehlern und dann ist der Adapter schuld?
        Ein Fehler des Adapters würde doch auch bedeuten das es bei dir auch nicht funktionieren würde oder sehe ich das falsch?
        Mal den Iob und alle Komponenten neu gestartet?
        Und lass bitte das editieren von Beiträgen im Nachhinein ohne Kennzeichnung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @legro aha,
          legro
          @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
          Ich weiß nicht wer oder was schuld ist. Völlig verzweifelt suche seit Stunden nach möglichen Ursachen und hoffe auf eure Hilfe.
          Wie du in den Beiträgen, die auf meine obige Anleitung folgen, siehst, haben diese Probleme auch weiteren Leuten das Leben schwer gemacht. Meine Antworten waren ähnlich deiner: Ich konnte all dies nicht nachvollziehen.
          Wie dem auch sei: Irgendetwas stimmt hier nicht und das gilt es herauszufinden.
          Selbstverständlich!
          • L legro
            Selbstverständlich!
            legro
            @haus-automatisierung @Homoran @wendy2702
            Und hier nun die (Er)Lösung ..
            Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum! Nachtrag: Ein Wert von 5000 läuft bei mir hingegen wieder auf Fehler.
            Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.
            • L legro
              @legro logfile im Debug Mode zeigen.
              Die obige Ausgabe ist bereits aus dem Debug-Mode
              Instanz Einstellungen zeigen!
              Ist die Wallbox durchgehend erreichbar? Z.b. per Ping
              Wie das Protokoll zeigt, ist die Wallbix ganz offensichtlich erreichbar.
              Wieso Device ID 1 und 200?
              Die Box hat von Haus aus diese zwei Slave-IDs. Unter der ID=1 findet man die Holdingregister zur Steuerung und überwachung.
              Die Werte werden von der Wallbox aktualisiert.
              Oh je, .. 😵
              Ich glaube, ich habe vergessen, dass die Holding-Register das falsche Format haben. Die beginnen bei 40.000
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?
              In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
              Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
              Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.
              @legro In allen Teilen steuern ist aber etwas anderes als im 1000ms Takt etwas abzufragen.
              Was passiert denn wenn du den Wert mal etwas höher setzt? Keine Ahnung ob eine sekündliche abfrage sinn macht.
              Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....
              HomoranH L 4 Antworten Letzte Antwort
                Wenn er schreibt
                dann ist es die Pause zwischen zwei Registerabfragen in einem Poll.
                Ich vermute daher eher
                @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
                Allerdings gibt es etliche Dinge die für einen störungsfreien Betrieb berücksichtigt werden müssen.
                Davon ist einiges geräteabhängig
                dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
                Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.
                Aber deswegen sollte
                die Instanz zu unserem Wechselrichter Fronius GEN24
                nicht ebenfalls betroffen sein.
                Alle Instanzen arbeiten unabhängig.
                @legro Bitte nichts mehr nachträglich editieren, das nimmt massiv überhand bei dir
                Informationen verschwinden auf die man sich bezieht, dafür erscheinen später weitere andere.
                Gemeinsam ist, dass anschließend bereits geschriebene Antworten sinnlos erscheinen
                  legro
                  Nein, gewiss nicht. Ich suchte nur verzweifelt nach Hilfe und das stundenlang vergeblich. 😢
                  Nachdem das Chaos ausbrach, erinnerte ich mich an die von mir hier im Forum eingestellte Anleitung zum Einrichten von Modbus-Instanzen. Diese habe ich monatelang, ja sogar jahrelang, unverändert in Betrieb gehabt. Darüber hinaus haben einige Forumsmitglieder ihre Konfigurationen ebenfalls mit dieser Anleitung erfolgreich konfiguriert. Die Überprüfungen ergaben: Es ist alles wie darin beschrieben, dennoch funktionierte es nicht mehr.
                  Da es einfach nicht mehr funktionieren wollte, probierte ich aus schierer Verzweiflung Einstellungen, wie ich sie in anderen Quellen fand. Daraus stammen vermutlich die von dir zitierten Stellen.
                  Hier nochmals meine Voraussetzungen und mein Vorgehen ..
                  • zwei funktionierende Modbus-Instanzen für Fronius GEN24 und Alfen Wallbox.
                  • Wallbox-Instanz gestoppt
                  • eine identische Wallbox-Instanz eingerichtet
                  • diese neue Instanz gestartet
                  • ERGEBNIS: anschließend funktionierte keine Modbus-Instanz mehr.
                  Was ich leidgeprüft feststellen musste ..
                  • Zuvor hat es mit dem Wert 0 über Jahre funktioniert.
                  • Ich hatte zuvor an den Einstellungen in den Modbus-Instanzen für unseren Fronius GEN24 und der bereits vorhanden Alfen Wallbox definitiv nichts verändert, als auch diese Instanz ihren Dienst verweigerte.
                  • Es ist definitiv so, dass die Standardeinstellung für den Parameter Leseintervall in allen Instanzen von 0 auf 1000 geändert werden muss.
                  Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen, dass lange Zeit funktionierende Einstellungen auch weiterhin funktionieren, werden weitere Modbus-Instanzen in Betrieb genommen. Man sollte dann die Standardeinstellungen systematisch nach einer funktionierenden Wertekombination austesten.
                  Nun habe ich für dich eine Hausaufgabe: Kannst du dir bitte darauf einen Reim machen?!😕
                    legro
                    Du vergisst, dass ich dort jahrelang die Standardeinstellung 0 erfolgreich eingestellt hatte.
                    In solchen Fällen werden Hilfen und keine .. benötigt.
                    • L legro
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @legro Sorry aber entweder stimmen deine Aussagen oder das was du gepostet hast nicht.
                      Es passt einfach nicht zusammen.
                      Hier nochmal der Screenshot aus deinem Post nach der Frage der Einstellungen der Instanz:
                      Hier steht lediglich das Schreibintervall auf "0ms".
                      Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.
                      • L Offline
                        legro
                        Ich korrigiere bloß Rechtschreibfehler, verändere keine Inhalte. Jetzt sollten wir‘s mal gut sein lassen.
                          legro
                          Nein, ich konnte das Ganze doch nicht so stehen lassen - führt dein hier zitierter Beitrag ggf. in die Irre. Im Datenabfrageintervall einen größeren Wert zu wählen, erscheint mir durchaus sinnvoll, ist aber nicht die Ursache für die bei mir auftretenden Fehler. Daher hier eine letzte Ergänzung.
                          Nach diesen deinen Äußerungen sieht es so, als wäre die Einstellung des Datenabfrageintervalls die Lösung gewesen. Dem ist bei unseren Installationen definitiv nicht so. Ob ich dort 5000 oder 1000 eintrage, spielt keine Rolle. Einzig der Wert des Leseintervalls verursacht die Fehler: Bei 1000 funktioniert‘s, trage ich dort etwa 0 oder gar 5000 ein, läuft alles wieder auf Fehler.
                          Hier ein Beispiel, das funktioniert ..
                          • L legro
                            @legro hast du das
                            mal geprüft?
                              @legro hast du das
                              mal geprüft?
                              legro
                              @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:.
                              mal geprüft?
                              Nachdem ich eine Lösung gefunden habe, erwische ich mich dabei, mich nicht mit der Lösung zufrieden zu geben, sondern immer wieder das ein oder andere zu testen. Zu gerne möchte ich verstehen, warum und wann es funktioniert und wenn nicht. 🙂
                              Da offenbar nicht die Werte allein bestimmen, ob Fehler auftreten, sollte es in der Tat auch an den Bedingungen liegen, die zur Laufzeit vorliegen; hier spielt dann wohl die von dir ins Feld geführte Geräteabhängigkeit rein. Hinzukommt noch, dass Programmcodes asynchron (sozusagen parallel) ausgeführt werden können. Da meine Erfahrungen (derzeit noch zu) klein sind, hier das Ganze richtig einordnen zu können, bleibt auch nur, immer wieder zu testen.🙂
                              So hat auch Schlechtes sein Gutes: Diese Fehler kommen gerade zur rechten Zeit, bin ich doch dabei, die Visualisierung unserer PV-Anlage vom Fronius Adapter auf Modbus umzustellen.
                              • L legro
                                mal geprüft?
                                @legro heisst was? hast du mal geprüft ob die Reduzierung der Anzahl gepollter Register hilft?
                                die Frage ist ja, ob das die Lösung ist, oder nur zufällig (z.b. wegen des Neustarts) zu einem vorübergehend laufenden System führte.
                                Das eigentliche Problem ist, dass sich viele Hersteller nicht sn die eigentlichen Modbus Spezifikationen halten.
                                Das fängt schon damit an, dass Holdingregister dafür genutzt werden, wofür Inputregister vorgesehen sind.
                                  legro
                                  Die sog. maximalen Leseanforderungen für Boolean und Float konnte ich in weiten Bereichen ändern, ohne dass Fehler auftraten.
                                  Nach den in diesem Thread geschilderten Erfahrungen, kann man sich ganz offensichtlich dessen nie sicher sein - so traten diese Fehler ja erst nach Jahren auf. Hier alles zu dokumentieren, was ich unternommen habe, möchte ich mir nicht antun, das wäre über Gebühr viel Arbeit. Da möchte ich um Nachsicht bitten. Das in unserem System Wesentliche - die Werte im Leseintervall - habe ich recht zuverlässig als Ursache herausarbeiten können, das mag für's Erste genügen.
                                  • L legro
                                    ....bis es genau deswegen zu Problemen kommt.
                                    Dieser Parameter regelt die Pause zwischen zwei Registerabfragen eines Polls.
                                    Der Abstand der Polls wird über Abfrageintervall bestimmt.
                                    Wenn du jetzt z.B. 1 Sek. Leseintervall, bei 5 oder mehr Registern nutzst, muss das Abfrageintervall > 5 Sekunden sein.
                                    was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.
                                    Verkabelung, Firmwareupdate, sterbende Hardware, o.ä.
                                      legro
                                      .. was eigentlich immer ein Zeichen eine äußeren Ursache ist.
                                      Nun male nicht den Teufel an die Wand.😟 Diese Ursachen sollte ich ziemlich sicher ausschließen können. Zum Einen die Qualität der Produkte, zum Anderen habe ich die Arbeiten mit Sorgfalt selbst ausgeführt - all dies zerstreut bei mir zumindest derlei Bedenken.🙂
                                      Durch die vielen Tests habe ich so manchen Einblick gewonnen und vermag zumindest leidlich verlässliche Einschätzungen zu treffen. Allerdings habe ich (noch) keinerlei Vorstellungen, was das Auftreten der Fehler bei größeren Werten im Leseintervall (z.B. 5000) betrifft.🙁
                                      • L legro
                                        dann drehen wir uns im Kreis, wenn's nicht sein kann, weil's nicht sein darf!
                                        Aber ebenfalls nochmal:
                                        Solche Aussagen
                                        Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen und funktioniert - wenn man Pech hat - mehr schlecht als recht.
                                        oder
                                        als allgemeingültig hinzustellen, wenn es von 20.000 Usern nur sehr vereinzelte, dazu noch alte, Posts gibt, ist nicht wirklich hilfreich
                                          Solche Aussagen
                                          oder
                                          legro
                                          Mit der von dir zitierten Aussage war keine derartige Bewertung, wie du das Ganze interpretierst, verbunden. Für mich drückt sie bloß aus, dass es mir an Erläuterungen zum Einschätzen möglicher Wertebereiche fehlt. Etwa ist vermutlich der Standardwert 0 im Leseintervall äußerst unglücklich gewählt. Ich möchte um Nachsicht bitten, wenn man das als Diskreditieren der alles in allem hervorragenden Arbeiten der Entwickler versteht.
                                          Jetzt sollten wir den Deckel aber endgültig drauf machen, bevor die (versteckten) Zankereien erneut losgehen.
