  4. Alfen Modbus verliert Verbindung
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @legro In allen Teilen steuern ist aber etwas anderes als im 1000ms Takt etwas abzufragen.
    Was passiert denn wenn du den Wert mal etwas höher setzt? Keine Ahnung ob eine sekündliche abfrage sinn macht.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @wendy2702
    Ich habe zum Test einmal alle Absagen zur Slave-ID 200 deaktiviert. Der Erfolg ist, dass die Instanz nicht mehr auf gelb (Ausrufezeichen) wechselt. Dennoch kommen im Protokoll noch immer Timeouts vor.
    Meine Vermutung ist nun, dass durch die vielen Updates offenbar sich die Register-Struktur verändert haben mag. Ich gehe nun dieser Vermutung einmal nach und deaktiviere alle Datenpunkte und schalte sie nach und nach wieder ein.
    Wo finde ich ggf. eine aktuelle Liste der Modbus-Register?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @legro sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
      Beim Hersteller!?
        bei derjenige unserer Tochter gibt's diese Schwierigkeiten.
        Eventuell ein Problem in der Netzwerkinstallation? Alles mal durchgetestet?
        legro
        @haus-automatisierung @wendy2702
        Mittlerweile bin ich einen Schritt weitergekommen: Ich konnte den Fehler optimieren.😭
        Lief zuvor bloß die Modbus-Instanz der Alfen Wallbox auf Fehler, so hat sich mittlerweile die Instanz zu unserem Wechselrichter Fronius GEN24 angeschlossen, die zuvor monatelang störungsfrei lief. Nein, ich hatte in der Konfiguration der GEN24-Instanz nichts geändert.
        Auf der Suche nach Ursachen traf ich auf sehr viele Klagen von Leidensgenossen, die von denselben Fehlern berichteten: Beim Vorhandensein von zwei Slave-IDs geht die Verbindung durch Timeouts immer wieder verloren. Meine Tests, die Register zur zweiten Slave-ID von der Abfrage auszuschließen, beseitigt die Fehler; sobald auch nur ein Register der zweiten Slave-ID wieder aktiviert wird, geht das Theater von vorne los.
        Fazit: Der Modbus-Adapter hat offensichtlich (noch) erhebliche Schwächen und funktioniert - wenn man Pech hat - mehr schlecht als recht.
        Hier ein kleiner Auszug zu diesen Problemen ..
        *Es scheint ein bekanntes Problem zu sein, dass der Modbus-Adapter in ioBroker Schwierigkeiten hat, wenn mehrere Slave-IDs vorhanden sind. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Problem:
        Bei mehr als einem Slave treten häufig Timeouts auf. Siehe: [1] (https://forum.iobroker.net/post/7168), [2] (https://forum.iobroker.net/post/257061)
        Die Verbindung bleibt oft für einige Stunden stabil, bricht dann aber ab und schwankt anschließend im Minutentakt zwischen verbunden und getrennt1.
        Ein manueller Neustart des Adapters stellt die Verbindung vorübergehend wieder her.
        Als Workaround empfehlen einige Nutzer, den Modbus-Adapter regelmäßig (z.B. alle 15 Minuten) neu zu starten.
        .. usw. ..*
        Hier müssen wohl nochmals die Entwickler ran.
        • L legro
          .. usw. ..*
          Da lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster.
          läuft bei mir mit etlichen clients absolut problemlos.
          Allerdings gibt es etliche Dinge die für einen störungsfreien Betrieb berücksichtigt werden müssen.
          Davon ist einiges geräteabhängig
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @legro : den Modbus Adapter mit mehreren Clients nutzen hier etliche Leute soweit ich mitbekommen habe Problemlos.
            Wenn jetzt der zum WR auch nicht mehr läuft, sind denn dort mehrere IDs konfiguriert? Wenn nicht denke ich liegt dein Problem woanders.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              legro
              @wendy2702
              Auch unsereiner nutzte monatelang den Modbus-Adapter monatelang bis heute problemlos. Aber die auszugsweise oben zitierten Quellen zeigen, dass es nicht nur an mir liegen sollte.
              • L legro
                @wendy2702
                ich bitte dich!
                der Adapter ist 15000 mal installiert.
                wie ich schon schrieb, muss einiges beachtet werden.
                  wendy2702W Offline
                  @legro : und du meinst nicht das seit 2017/2018 sich bisschen was getan hat?
                  Aber egal, wenn du dir sicher bist das es am Adapter liegt mache bitte ein Issue auf GitHub auf.
                  Nur so, was ist denn mit der Wechselrichter Instanz? Nur eine ID oder auch mehrere?
                    ich bitte dich!
                    legro
                    @homoran @wendy2702
                    Bis heute hätte ich auch nicht geglaubt, dass mit dem Modbus-Adapter etwas nicht stimmt. Aber meine Erfahrungen mit der Fronius-Instanz ließ mich aus allen Wolken fallen. Da läuft die monatelang und auf einmal geht nichts mehr.
                    Die bisher gut funktionierende Instanz habe ich nach dieser von mir verfassten Anleitung konfiguriert - also von wegen bloß ein paar Register. Ich habe alle Register implementiert, die einen Wert liefern. Hierzu habe ich Register für Register eingepflegt, um zu überprüfen, ob es überhaupt auch mit Werten gefüllt wird.
                    Irgendwo muss doch hier etwas schief laufen. Ich habe definitiv all die oben zitierten Fehler in meiner Installation. Nur habe ich überhaupt keine Idee, was die bisher einwandfrei funktionierende Instanz so durcheinander gebracht hat.
                    • L legro
                      @homoran @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @legro aha,
                      Die Logik verstehe ich jetzt nicht.
                      Die Instanz mit dem Fronius lief bisher problemlos, an iob wurde laut deiner Aussage nichts geändert. Jetzt kommt es auch dort zu Fehlern und dann ist der Adapter schuld?
                      Ein Fehler des Adapters würde doch auch bedeuten das es bei dir auch nicht funktionieren würde oder sehe ich das falsch?
                      Mal den Iob und alle Komponenten neu gestartet?
                      Und lass bitte das editieren von Beiträgen im Nachhinein ohne Kennzeichnung
                        @legro aha,
                        legro
                        @wendy2702 sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
                        Ich weiß nicht wer oder was schuld ist. Völlig verzweifelt suche seit Stunden nach möglichen Ursachen und hoffe auf eure Hilfe.
                        Wie du in den Beiträgen, die auf meine obige Anleitung folgen, siehst, haben diese Probleme auch weiteren Leuten das Leben schwer gemacht. Meine Antworten waren ähnlich deiner: Ich konnte all dies nicht nachvollziehen.
                        Wie dem auch sei: Irgendetwas stimmt hier nicht und das gilt es herauszufinden.
                        Selbstverständlich!
                        • L legro
                          Selbstverständlich!
                          legro
                          @haus-automatisierung @Homoran @wendy2702
                          Und hier nun die (Er)Lösung ..
                          Anstelle des seit Jahr und Tag vorhandenen Standardwertes 0 habe ich 1000 im Parameter Leseintervall eingetragen und schon geht‘s. Jetzt fragt mich bloß nicht warum! Nachtrag: Ein Wert von 5000 läuft bei mir hingegen wieder auf Fehler.
                          Wie ich darauf gekommen bin? Ganz einfach: Aus schierer Verzweiflung habe ich nach den Erläuterungen der Parameter im GitHub systematisch die Werte verändert, bis es schließlich bei dieser Kombination funktionierte.
                          • L legro
                            @legro logfile im Debug Mode zeigen.
                            Die obige Ausgabe ist bereits aus dem Debug-Mode
                            Instanz Einstellungen zeigen!
                            Ist die Wallbox durchgehend erreichbar? Z.b. per Ping
                            Wie das Protokoll zeigt, ist die Wallbix ganz offensichtlich erreichbar.
                            Wieso Device ID 1 und 200?
                            Die Box hat von Haus aus diese zwei Slave-IDs. Unter der ID=1 findet man die Holdingregister zur Steuerung und überwachung.
                            Die Werte werden von der Wallbox aktualisiert.
                            Oh je, .. 😵
                            Ich glaube, ich habe vergessen, dass die Holding-Register das falsche Format haben. Die beginnen bei 40.000
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Schön das es jetzt funktioniert aber wolltest du uns testen?
                            In diesem Beitrag zeigst du uns den Screenshot der Einstellungen, da steht der Wert aber schon auf 5000ms.
                            Was du geändert hast ist scheinbar das "Datenabfrageintervall".
                            Den Hinweis das eine sekündliche Abfrage eventuell zu viel sein könnte hatte ich hier gegeben.
                            Und Fazit: Nicht der Modbus Adapter hat die schwächen, sondern.....
                            HomoranH L 4 Antworten Letzte Antwort
                              Wenn er schreibt
                              dann ist es die Pause zwischen zwei Registerabfragen in einem Poll.
                              Ich vermute daher eher
                              @homoran sagte in Alfen Modbus verliert Verbindung:
                              dass ein Gerät eher mit der darüber zu konfigurierenden maximalen Abfrage von Registern nicht zurechtkommt, und die Verlängerung des Intervalls ggf. als neue Abfrage interpretiert.
                              Da gibt es einige Geräte die nur wenige, oder gar nur ein Register per Abfrage beantworten.
                              Aber deswegen sollte
                              nicht ebenfalls betroffen sein.
                              Alle Instanzen arbeiten unabhängig.
                              @legro Bitte nichts mehr nachträglich editieren, das nimmt massiv überhand bei dir
                              Informationen verschwinden auf die man sich bezieht, dafür erscheinen später weitere andere.
                              Gemeinsam ist, dass anschließend bereits geschriebene Antworten sinnlos erscheinen
                                legro
                                Nein, gewiss nicht. Ich suchte nur verzweifelt nach Hilfe und das stundenlang vergeblich. 😢
                                Nachdem das Chaos ausbrach, erinnerte ich mich an die von mir hier im Forum eingestellte Anleitung zum Einrichten von Modbus-Instanzen. Diese habe ich monatelang, ja sogar jahrelang, unverändert in Betrieb gehabt. Darüber hinaus haben einige Forumsmitglieder ihre Konfigurationen ebenfalls mit dieser Anleitung erfolgreich konfiguriert. Die Überprüfungen ergaben: Es ist alles wie darin beschrieben, dennoch funktionierte es nicht mehr.
                                Da es einfach nicht mehr funktionieren wollte, probierte ich aus schierer Verzweiflung Einstellungen, wie ich sie in anderen Quellen fand. Daraus stammen vermutlich die von dir zitierten Stellen.
                                Hier nochmals meine Voraussetzungen und mein Vorgehen ..
                                • zwei funktionierende Modbus-Instanzen für Fronius GEN24 und Alfen Wallbox.
                                • Wallbox-Instanz gestoppt
                                • eine identische Wallbox-Instanz eingerichtet
                                • diese neue Instanz gestartet
                                • ERGEBNIS: anschließend funktionierte keine Modbus-Instanz mehr.
                                Was ich leidgeprüft feststellen musste ..
                                • Zuvor hat es mit dem Wert 0 über Jahre funktioniert.
                                • Ich hatte zuvor an den Einstellungen in den Modbus-Instanzen für unseren Fronius GEN24 und der bereits vorhanden Alfen Wallbox definitiv nichts verändert, als auch diese Instanz ihren Dienst verweigerte.
                                • Es ist definitiv so, dass die Standardeinstellung für den Parameter Leseintervall in allen Instanzen von 0 auf 1000 geändert werden muss.
                                Offenbar sind die sog. Standardeinstellungen mit äußerster Vorsicht zu genießen und man kann sich nicht darauf verlassen, dass lange Zeit funktionierende Einstellungen auch weiterhin funktionieren, werden weitere Modbus-Instanzen in Betrieb genommen. Man sollte dann die Standardeinstellungen systematisch nach einer funktionierenden Wertekombination austesten.
                                Nun habe ich für dich eine Hausaufgabe: Kannst du dir bitte darauf einen Reim machen?!😕
                                  legro
                                  Du vergisst, dass ich dort jahrelang die Standardeinstellung 0 erfolgreich eingestellt hatte.
                                  In solchen Fällen werden Hilfen und keine .. benötigt.
                                  • L legro
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @legro Sorry aber entweder stimmen deine Aussagen oder das was du gepostet hast nicht.
                                    Es passt einfach nicht zusammen.
                                    Hier nochmal der Screenshot aus deinem Post nach der Frage der Einstellungen der Instanz:
                                    Hier steht lediglich das Schreibintervall auf "0ms".
                                    Mir jetzt aber auch egal da du schon wieder einen Beitrag editiert hast ohne das zu Kennzeichnen.
                                    • L Offline
                                      legro
                                      Ich korrigiere bloß Rechtschreibfehler, verändere keine Inhalte. Jetzt sollten wir‘s mal gut sein lassen.
                                        legro
                                        Nein, ich konnte das Ganze doch nicht so stehen lassen - führt dein hier zitierter Beitrag ggf. in die Irre. Im Datenabfrageintervall einen größeren Wert zu wählen, erscheint mir durchaus sinnvoll, ist aber nicht die Ursache für die bei mir auftretenden Fehler. Daher hier eine letzte Ergänzung.
                                        Nach diesen deinen Äußerungen sieht es so, als wäre die Einstellung des Datenabfrageintervalls die Lösung gewesen. Dem ist bei unseren Installationen definitiv nicht so. Ob ich dort 5000 oder 1000 eintrage, spielt keine Rolle. Einzig der Wert des Leseintervalls verursacht die Fehler: Bei 1000 funktioniert‘s, trage ich dort etwa 0 oder gar 5000 ein, läuft alles wieder auf Fehler.
                                        Hier ein Beispiel, das funktioniert ..
                                        • L legro
                                          @legro hast du das
                                          mal geprüft?
