  3. Off Topic
  4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    6.0k
49 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hallo Com,
    mir ist seit neustem aufgefallen, das am Lan Port 4 der Fritz Box 7590 immer wieder 100 Mbits steht in der Netzwerkübersicht. An dem Lan Port hängt ein Switch. Alle Geräte werden mit 100Mbits angezeigt, ziehe ich den Stecker vom Switch der mit der Fritz verbunden ist und stecke ihn wieder rein hab ich Sekunden später wieder 1Gbits Lan. In den Netzwerkeinstellungen steht permanent 1Gbits, daran habe ich nichts geändert. Es steht auch dort wenn mir aber in der Übersicht 100Mbits angezeigt wird.
    Kann mir einer bei der Fehlersuche helfen, was das sein könnte ? Kabel, Gerät ? Es ist aber erst seit kurzem. Weder an den Kabeln noch an den Geräten hat sich was geändert.
    Auch wenn ich in der Fritz den Lan 4 auf 100 Mbits stelle und danach wieder auf 1Gbits hab ich wieder 1Gibts stehen in der Übersicht. Irgendwas muss da bewirken das es umspringt auf 100. Aber was könnte sowas verursachen ? Vor allem bei allen Geräten, dann kann ja nur der Switch einen haben, oder die Zuleitung zum Switch ?
    Kurz Stecker rein und raus, wieder 1 Gbits da.
    Kann sein das bleibt jetzt 2-3 Tage so, dann schau ich rein, wieder 100Mbits auf allen angeschlossenen Geräten.
    Grüße,
    Deltoro
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @d3ltoroxp
    Um die Fritte selbst und den Switch ein wenig auszuschließen kannst du ja mal
    • an der Fritzbox LAN4 mit einem anderen Anschluss tauschen
    • am Switch den Anschluss tauschen
    Aber ich würde nur EINES von beiden machen und dann mal abwarten was sich zeigt.
    Beim Switch ists natürlich wichtig ob der dumm oder gemanaged ist. In letzterem Fall wären ggF Einstellungen anzupassen.
    Als ERSTES würde ich aber mal das Kabel zwischen Dose und Fritzbox bzw. Switch tauschen. Das geht am einfachsten und kostet nicht viel. Nutzt's nix, kanns auch nicht schaden (sofern du qualitativ gute Kabel verwendest).
    Und noch was:
    Wenn du einen managed switch hast schau mal ob der einen Leitungstest integriert hat.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @d3ltoroxp
      Und noch was:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcm1957 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
      @d3ltoroxp
      Und noch was:
      Hatte ich vor 30min schon gefragt ….( und das in 1 Satz 😉)
        Hallo Com,
        Grüße,
        Deltoro
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @d3ltoroxp
        Ich vermute auch eine Hardwareursache (Verkabelung oder/und Schnittstellen).
        Es könnte aber natürlich auch ein Softwareproblem sein (z. B. auto negotiation - wüsste aber nicht, dass man das bei einer Fritte ein- oder ausschalten kann).
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Ich wiederhole nochmal die von @haselchen vor 'ner Stunde gestellte Frage:
          @D3ltoroxp
          Hast Du einen Managed-Switch?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • haselchenH haselchen
            @d3ltoroxp
            Kannst Du im Switch Einstellungen vornehmen ?
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            @haselchen Nicht das ich wüsste. So nen normaler 8 Port Switch von TP-Link.
            @Codierknecht Denke das ist ein normaler, ohne Managed oder sonstige Features.
            @Neuschwansteini Wo genau sollte ich da schauen ? Hier ?
            @mcm1957 Das werde ich jetzt mal als erstes tun. Einfach mal umstecken und den Lan Port an der Fritz tauschen und beobachten. Wenn es auf dem anderen Lan dann auch auftritt liegt es schon mal nicht an der Fritte, hoffe ich doch.
            @JLeg Kabel wird etwas schwieriger. Das hatte ich damals verlegt ins Wohnzimmer an ne Dose. Also Fritz Lan4 -> Lan Dose Wohnzimmer. Dort dann ein 15cm Kabel an den Switch. Die Buchse in der Lan Dose könnte ich vllt mal austauschen und eine neue anschließen. Aber jetzt erst mal Lan Port tauschen. Ich will erst mal nicht die ganze Wohnwand vorziehen.
            Wenn ich aber das Kabel aus und wieder einstecke, oder in der Fritz kurz auf 100 und dann wieder 1000 stelle, das es dann wieder geht, bzw. richtig anzeigt ? Sollte das nicht auf 100Mbits bleiben, wenn das Kabel oder die Dose einen weg hat ? Oder checkt die Fritz das ab und an und wenn sie merkt da geht auf einer Ader nichts, zeigt sie 100 Mbits an ?
            Gibt es einen Art Speedtest, den ich machen könnte zwischen zwei Geräten, was es hat wenn ich 1Gbits stehen habe und wenn nur 100Mbits steht ?
            mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @d3ltoroxp
              Versteh ich das richtig? Du hast im Wohnzimmer ne Dose. Und das Kabel von der Dose geht direkt in die Fritzbox bzw. an dem Kabel ist direkt der Stecker dran der in der Fritzbox steckt? Oder gibt's bei der Fritzbox auch ne Dose? Ich frag weil die Kabel in der Wand / Dose normalerweise nicht flexibel sind und nicht wirklich für eine Bewegung auf Dauer ausgelegt sind..
              Wie weit ist die Fritzbox vom Wohnzimmer entfernt?
              Ist es denkbar da provisorisch ein langes Patchkabel zwischen Fritzbox und Switch zu legen?
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo Com,
                Grüße,
                Deltoro
                Rico Sander
                @d3ltoroxp
                Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es dann die Aufschaltung der Adern auf die Dose in der Wand - also einfach gesagt: eine Kontaktfrage.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                • mcm1957M mcm1957
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @mcm1957 Also das geht von der Fritz in die Wand durchs Haus, ca. 8-10 Meter kommt im Wohnzimmer an der Dose an. Hatte damals ein normales Lan Kabel mit Stecker gekauft und auf einer Seite dann eben abgezwackt abisoliert und auf die Dose geklemmt. Das ging jetzt zig Jahre ohne Probleme. Das Kabel hat keinerlei Bewegung. Die Fritz ist bei mir im Verteilerschrank mit verbaut. Von dort aus gehen alle Kabel ab.
                  Provisorisch müsste das Kabel durch den Flur, Esszimmer und dann Wohnzimmer.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @d3ltoroxp
                    Da kann ich @wcag22 nur beipflichten.
                    Ich hab auch Netzwerkkabel selber verlegt .
                    Ob Du die Enden vernünftig gecrimpt hast, dafür gibt es ein Extra Prüfgerät.
                    Der Wechsel von 100 auf 1000 und zurück spricht tatsächlich für „unsaubere“ Arbeit.
                    Hiermit kannst Du testen:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                      Litze und Schneidklemmverbinder von klassischen LAN Dosen vertragen sich nicht.
                      Nicht selten sind die billigen Patchkabel nicht einmal Kupferlitze, sonder CCA, Kupferkaschiertes Alu
                        Hallo Com,
                        Grüße,
                        Deltoro
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @d3ltoroxp
                        Die Qualität der Netzwerkkabel die ich in den letzten Jahren gekauft habe, war wirklich nicht super.
                        Bevor man aber an irgendwelchen Einstellungen/Konfigurationen rumspielt, würd ich schon eher erst einmal Kabel und Dosen prüfen.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @d3ltoroxp
                          Codierknecht
                          @oliverio @D3ltoroxp
                          Für solche Fälle lohnt sich die Anschaffung eines 20m Netzwerkkabels.
                          Damit man schnell mal per "fliegender Verkabelung" prüfen kann.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @codierknecht
                            richtig, dafuer sollte im Haushalt markierte Kabel zum testen sein, die auch nur dafuer genommen werden.
                            Und n gescheiten Kabeltester, wenn man kein Switch hat, der defekte erkennt.
                            Spaetestens, wenn man ein paarmal hin- und her gelaufen ist, und weiss immer noch nicht, an was es liegt, macht man sowas... :D
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @haselchen Aber erst nach Jahren ? Ich hatte das 2013 verlegt. Die Probleme sind erst jetzt aufgefallen. Muss mal unseren Elektriker Fragen, ob er so ein Teil hat. Aber ich bräuchte bei dem Messgerät, ja einmal Weiblich und einmal männlich. Gibt's das ?
                              HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                @d3ltoroxp hast du green ethernet (o.ä) irgendwo aktiviert?
                                dann fährt es zum Stromsparen die Bandbreite runter.
                                Angeblich nur wenn sie nicht benötigt wird
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @d3ltoroxp
                                  gibts in ganz billig
                                  https://www.obi.de/p/7943178/schwaiger-netzwerkkabeltester
                                  testet aber halt nur auf durchgängigkeit der einzelnen leitungen
                                  oder teuer
                                  https://www.conrad.de/de/p/fluke-networks-liq-100-netzwerktester-2373187.html
                                  wenn es erst nach jahren auftritt, kann es uU durch oxidation von nicht gut kontaktierten anschlüssen passieren.
                                  aber wie gesagt und schon erwähnt:
                                  1. kabel testen mit einem parallelkabel
                                  2. dosen testen in dem man die einfach neu anschliesst
                                  kabel in dose neu anschließen ist relativ einfach. gibts auch youtube videos
                                  so ein werkzeug kann hilfreich sein wenn man eher grobmotorisch unterwegs ist
                                  https://www.obi.de/p/2422541/schwaiger-anlegewerkzeug-lsa-plus
                                  ggfs auch noch etwas anderes, was ich früher beim ünergang von 10Mit auf 100Mbit gelernt habe. Die Geräte handeln am Anfang aus über welchen Modus sie kommunizieren. Dazu müssen aber beide das gleiche max können. Ansonsten fällt es auf den einfacheren Standard zurück.
                                  Können den die Geräte jeweils am direkten Ende auch beide Gigabit Ethernet?
                                  https://www.reddit.com/r/networking/comments/qwz3ev/ethernet_autonegotiation/?tl=de
                                  Links im Profil
                                    @d3ltoroxp
                                    oder teuer
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @oliverio said in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                                    Hab ich schon da :-)
                                    Kabel hab ich bestellt, dann teste ich mal mit dem.
                                    An der Fritz hab ich mal die Ports getauscht um diese auch aus zu schließen.
                                    Sollten. Da hängen einige dran. Samsung TV 1 Jahr alt, 2 Server die können sicher Gbit, PS4. Ich muss schauen, was da noch drauf hängt. Normal noch ein WLAN Repeater im Garten. Muss mal schauen was noch alles drauf hängt. Theoretisch noch 2 Geräte, bin bei 5.
                                    Aber auch hier komisch, das erst jetzt. Die Geräte hängen dort schon Ewigkeiten dran unverändert. Also schätze ich eher, das die das alle können. Die anderen Sachen werde ich jetzt nach und nach testen.
                                    ChaotC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @d3ltoroxp
                                      Der Port4 an der Fritzbox war schon immer etwas Besonderes. Früher und jetzt auch wieder kann der Port beispielsweise Gastnetz bereitstellen und ein paar andere Sachen.
                                      Wenn du einen Switch betreibst würde ich den an der Fritzbox unbedingt an Port 1 betreiben.
                                      Die anderen Ports verhalten sich an der Fritzbox oft seltsam wenn dort Switche hängen. Da habe ich schon mal einen ganzen Tag Fehlersuche verblasen, bis mir einer von AVM am Telefon sagte ich solle doch wohl mal Port 1 für sowas nutzen. Warum wollte/konnte er mir aber auch nicht sagen.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        An einem Kabel können exakt nur 2 Geräte hängen. Am Anfang und am Ende. Deswegen meinte ich "direkt".
                                        d.h. du hast da noch einen switch oder ein Hub am anderen Ende, wo die ganzen Geräte dann angeschlossen sind?
                                        Links im Profil
                                        • ChaotC Chaot
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @chaot Das kann ich dann auch noch versuchen. Ist ja interessant.
                                          Hab aber zwei Switches. Muss ich mal schauen wie ich die dann am besten betreibe. Aber wenn ich mir die ganzen Antworten so anschaue, denke ich eher, ein Kabel / Dosen Problem.
                                          Weil es ewig ohne Probleme lief.
                                          Aber das kann ich dann auch noch mal testen. In der Fritz, laufen die Ports alle normal, ohne Energiespar oder sonstigen Einstellungen.
                                          Genau, direkt hängt dort kein Geräte dran. Fritz Box Lan 4 - Lan Kabel zur Lan Dose im Wohnzimmer. Dort dann kurzes Kabel zum Switch - an dem hängen dann theoretisch 8 Geräte. Die können aber alle 1Gbit, soweit mir bekannt.
