  4. Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0
herdsman 3.xherdsman-converters 21.xtestversionzigbee-adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    nachdem die Tests mit der 1.11.x Version wenig erfolgversprechend waren haben wir (die Zigbee-Entwickler) uns dazu entschlossen eine neue Version mit einer grösseren Zahl an 'breaking changes' fertig zu machen. Diese läuft aktuell Immer noch unter 1.11, wird aber wahrscheinlich als Version 2.0 veröffentlicht werden.
    Für diese Version werden Tester gesucht. Folgendes wird sich ändern:
    • Alle Geräte werden auf Basis der von Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Exposes im ioBroker implementiert. (Bereits aktiv - bitte testen, kommentieren)
    • Es soll möglich sein für einzelne Gerätetypen auf die 'alten' Definitionen aus dem Zigbee Adapter v1.10.x zurück zu greifen - dazu gibt es den Tab 'Legacy Devices'. Geräte die hier eingetragen sind werden die alten Definitionen nutzen. Das kann dazu führen das bestimmte Funktionen nicht mehr gegeben sind, wenn die alten Definitionen nicht mit den aktuellen Zigbee-herdsman-convertern zusammen spielen. Dieses wird von uns zunächst nicht aktualisiert. Anpassungen können auf Basis von (noch zu erzeugenden) Log-Meldungen als PR's am Adapter eingereicht werden (ohne die Meldungen auch gerne jetzt schon) (Bereits aktiv, bitte testen, kommentieren). Nach dem Anpassen der Legacy Overrides muss der Adapter neu gestartet und ein State-Cleanup durchgeführt werden um die Anpassungen zu sehen.
    • Es soll möglich sein für einzelne Geräte (später auch Gerätetypen) eigene Bilder zu definieren. (Bereits aktiv - bitte testen, kommentieren) Das passiert in 3 Schritten:
      -- Schritt 1: das Gewünschte Bild als PNG (Grösse < 100 kb) in das Datenverzeichnis des Zigbee Adapters (oder ein Unterverzeichnis davon) kopieren (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x , wobei x die Instanz-Nummer ist.
      -- Schritt 2: auf der umgedrehten Kachel das neue Bild auswählen
      -- Schritt 3: ein Upload des Zigbee Adapters durchführen.
      Erst nachdem alle 3 Schritte erfolgreich durchgeführt wurden wird das neue Bild im Adapter genutzt.
    • es soll möglich sein (analog zu den externen Konvertern) externe Device-Definitionen machen zu können. (aktuell nicht implementiert)
    • die Optionen zum verwalten der Gruppen sollen verbessert werden, so das Geräte von der Gruppen-Kachel aus der Gruppe entfernt werden können. (aktuell nicht implementiert)
    Wichtig Diese Adapter-Version ist im Alpha-Stadium. Nicht weil sie besonders oft abstürzt, sondern weil sich bei der Erstellung der States aus den Exposes noch Anpassungen ergeben werden. Eine Nutzung als Produktiv-Adapter ist daher nicht empfohlen
    Zum testen muss der aktuelle Test-branch von meinem GitHub installiert werden. (Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11).
    An Vorschlägen wie einzelne Funktionalitäten angepasst / verbessert werden können bin ich interessiert.
    Edit: Auch wenn der Adapter offiziell noch unter Node 18+ läuft habe ich festgestellt das die verwendeten Bibliotheken auf Node 20 angewiesen sind!
    A.
    Nachtrag: Nochmal ganz deutlich - wer diesen Adapter auf seinem aktiven ioBroker nutzt riskiert das er bei jeder neuen Version weitere Anpassungen am Umfeld (Skripte, Visualisierungen) durchführen muss. Auch ist der Adapter aktuell nur mit wenigen Koordinatoren getestet - auch da können Auffälligkeiten auftreten. Installation auf eigene Gefahr !!!
    @asgothian @arteck
    heute morgen ist bei mir die Version 2.0 im latest aufgetaucht, ich habe noch nicht das Update durchgeführt, wollte erstmal fragen, da keine Breaking Changes dabei standen:
    device cleanup notwendig?
    lt. dem Thread hier sollte ja einige States anders sein, ok, das seh ich.. bei 240 Devices wird das aber nur sichtbar, wenn ich kein cleanup mache ( sonst seh ich ja nicht, was neu ist) wuerde die neuen States rausschreiben und dann ein Cleanup machen.
    Beim State cleanup werden alle Funktionen und Räume gelöscht? Falls ja, müsste ich alles neu zuordnen..?
    Ich hoffe, die Namen bleiben erhalten?
    Die Entwicklung dahin ist sehr gut und war wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, vielen Dank !
      @asgothian @arteck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @neuschwansteini Bitte diese Version aktuell nicht installieren. Es kommt die Tage eine aktualisierte (bessere) Version im Latest.
      Zu den Breaking changes - es gibt sie !. Ein entsprechender Hinweis wird bei der oben angekündigten Version kommen.
      • ja, die States die vom Adapter nicht mehr unterstützt werden sind im Objektbaum sichtbar.Auch der 'state cleanup' button ist nur vorhanden wenn es solche 'orphaned states' gibt.Screenshot 2025-02-23 at 10.44.19.png
      • der State-Cleanup löscht ausschliesslich die 'orphaned states'. Alle anderen werden nicht angefasst. Allerdings gibt es keine automatische Zuordnung zu Räumen/Funktionen. Im Log wird jeder gelöschte State protokolliert, so das du ggf. eine Liste aller 'orphaned' states nach dem State-Cleanup aus dem Log ziehen kannst.
      • Der Grossteil der Changes sind uns von aussen (zigbee-herdsman-converters Bibliothek) vorgegeben worden. Es gab eine theoretische Möglichkeit das abzufedern - auf die entsprechende Anforderung das getestet wird kam so wenig Reaktion das ich das einstellen musste.
      • Die Namen der Geräte bleiben erhalten.
      A.
        A.
        @asgothian
        super, gut, dass ich nachgefragt habe.. :)
        Sehr gut programmiert, dann kann ja (fast) nix schiefgehen.
          @asgothian
          maxpd
          Seit 2 Tagen ist die V2 auf npm. Wie kommts, dass bei mir weiterhin nur die 1.14 gefunden und geladen wird? Ich bin auf Stable.
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd sagte in Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0:
            wo und wie versuchst du es?
            Ich bin auf Stable.
            könnte je nach Vorgehen ein Grund sein
              Ich bin auf Stable.
              maxpd
              @homoran sorry, wollte ich gerade ergänzen ;)
              Über die normale suche an adaptern wird 1.10.14 ausgegeben.
              Bei installation aus eigener URL, wobei ich da nur npm wähle und zigbee eingebe, wird latest, also 2.0 installiert - wobei verfügbar weiterhin mit 1.10.14 ausgegeben wird.
              maxpd
              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                klar, wenn du im stable bist
                nicht das (3. Reiter) sondern npm, wie beschrieben.
                klar, wenn du weiterhin im stable bist
                • M maxpd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @maxpd ich will kein geschreie hören dass da was nicht läuft.. es hat seinen Grund warum es nur im latest ist.. und NICHT im stable
                  • arteckA arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Homoran Kannst Du diesen Thread bitte schliessen - ich hab einen neuen gemacht, für die Beta-Tests mit der Version 2.0.1 aus dem Latest.
                      @asgothian done!
