  4. Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0
herdsman 3.xherdsman-converters 21.xtestversionzigbee-adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @asgothian sagte in Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0:
    @arteck schau ich mir an. Gibt’s Fehlermeldungen auf der Browser Konsole ?
    würde sagen ist erstmal zweitrangig... aber ich schau
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @arteck Kannst du nochmal schauen - ich hatte gepatzt - es waren nicht alle geplanten Änderungen aktiv.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      nachdem die Tests mit der 1.11.x Version wenig erfolgversprechend waren haben wir (die Zigbee-Entwickler) uns dazu entschlossen eine neue Version mit einer grösseren Zahl an 'breaking changes' fertig zu machen. Diese läuft aktuell Immer noch unter 1.11, wird aber wahrscheinlich als Version 2.0 veröffentlicht werden.
      Für diese Version werden Tester gesucht. Folgendes wird sich ändern:
      • Alle Geräte werden auf Basis der von Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Exposes im ioBroker implementiert. (Bereits aktiv - bitte testen, kommentieren)
      • Es soll möglich sein für einzelne Gerätetypen auf die 'alten' Definitionen aus dem Zigbee Adapter v1.10.x zurück zu greifen - dazu gibt es den Tab 'Legacy Devices'. Geräte die hier eingetragen sind werden die alten Definitionen nutzen. Das kann dazu führen das bestimmte Funktionen nicht mehr gegeben sind, wenn die alten Definitionen nicht mit den aktuellen Zigbee-herdsman-convertern zusammen spielen. Dieses wird von uns zunächst nicht aktualisiert. Anpassungen können auf Basis von (noch zu erzeugenden) Log-Meldungen als PR's am Adapter eingereicht werden (ohne die Meldungen auch gerne jetzt schon) (Bereits aktiv, bitte testen, kommentieren). Nach dem Anpassen der Legacy Overrides muss der Adapter neu gestartet und ein State-Cleanup durchgeführt werden um die Anpassungen zu sehen.
      • Es soll möglich sein für einzelne Geräte (später auch Gerätetypen) eigene Bilder zu definieren. (Bereits aktiv - bitte testen, kommentieren) Das passiert in 3 Schritten:
        -- Schritt 1: das Gewünschte Bild als PNG (Grösse < 100 kb) in das Datenverzeichnis des Zigbee Adapters (oder ein Unterverzeichnis davon) kopieren (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x , wobei x die Instanz-Nummer ist.
        -- Schritt 2: auf der umgedrehten Kachel das neue Bild auswählen
        -- Schritt 3: ein Upload des Zigbee Adapters durchführen.
        Erst nachdem alle 3 Schritte erfolgreich durchgeführt wurden wird das neue Bild im Adapter genutzt.
      • es soll möglich sein (analog zu den externen Konvertern) externe Device-Definitionen machen zu können. (aktuell nicht implementiert)
      • die Optionen zum verwalten der Gruppen sollen verbessert werden, so das Geräte von der Gruppen-Kachel aus der Gruppe entfernt werden können. (aktuell nicht implementiert)
      Wichtig Diese Adapter-Version ist im Alpha-Stadium. Nicht weil sie besonders oft abstürzt, sondern weil sich bei der Erstellung der States aus den Exposes noch Anpassungen ergeben werden. Eine Nutzung als Produktiv-Adapter ist daher nicht empfohlen
      Zum testen muss der aktuelle Test-branch von meinem GitHub installiert werden. (Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11).
      An Vorschlägen wie einzelne Funktionalitäten angepasst / verbessert werden können bin ich interessiert.
      Edit: Auch wenn der Adapter offiziell noch unter Node 18+ läuft habe ich festgestellt das die verwendeten Bibliotheken auf Node 20 angewiesen sind!
      A.
      Nachtrag: Nochmal ganz deutlich - wer diesen Adapter auf seinem aktiven ioBroker nutzt riskiert das er bei jeder neuen Version weitere Anpassungen am Umfeld (Skripte, Visualisierungen) durchführen muss. Auch ist der Adapter aktuell nur mit wenigen Koordinatoren getestet - auch da können Auffälligkeiten auftreten. Installation auf eigene Gefahr !!!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      Neue Version 1.11.3 auf Github.
      • Bugfixes
      • Stabilität
      • custom Device images device/modell spezifisch
      • custom Device Namen device/Modell spezifisch
      • Custom images for groups
      • composite color
      • übernahme von dev_names.json in die neue Device-spezifische Konfiguration
      Über Tests / Testberichte würde ich mich freuen.
      Wichtig:
      • installieren
      • starten
      • device cleanup durchühren
      Insbesondere bräuchte ich Tests mit Farb-Lampen/Leuchten, da ich an der Farbe einiges getan hab:
      • Ansteuerung des 'color' Datenpunktes ist möglich mit allen Optionen die bei zigbee2mqtt.io für das Topic 'color' vorgesehen sind - plus die Namen von Web-Colors.
      • Ansteuerung der einzeldatenpunkte r g b sowie x y und hue saturation wird über den color Datenpunkt gezogen. Wichtig: Wenn angesteuert durch ein Skript aktuell 500 ms delay zwischen Aktualisierung der Werte und erzeugen des neuen Wartes für color. Wenn angesteuert über den Admin: 5 s Zeit.
      Bekannte Bugs: Map does not work
      Edit: Map is fixed
        @asgothian
        • Bugfixes
        • Stabilität
        • composite color
        Wichtig:
        • installieren
        • starten
        Edit: Map is fixed
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @asgothian die farben stimmen nicht ..
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck Du meinst die Farbe des Koordinators ? Der sollte erst sauber eingefärbt sein wenn du die Karte hast aufbauen lassen. Bei den Cards ist es ein bekannter bug, das die Hintergrundfarbe der Karten beim Umstellen der Farben nicht aktualisiert wird - das passiert dann erst bei einem neu laden.
          A.
            A.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            den hab ich damals ausgebaut.. na ja egal...
            die hab ich ...
            der ist aber immer noch schwarz
            • arteckA arteck
              die hab ich ...
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @arteck spannend - die Farben kommen bei mir richtig an. Ich schau mir das nochmal an
              Weisst du wann du den Fehler mit den Kacheln ausgbaut hast (ungefähr ?) Bei mir war der gefühlt nie weg
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @asgothian
                Weisst du wann du den Fehler ausgbaut hast (ungefähr ?)
                du weisst ja mit dem Alter das ist so ne Sache....
                mach du erstamal.. isch guck dann mal
                  A.
                  @asgothian @arteck
                  heute morgen ist bei mir die Version 2.0 im latest aufgetaucht, ich habe noch nicht das Update durchgeführt, wollte erstmal fragen, da keine Breaking Changes dabei standen:
                  device cleanup notwendig?
                  lt. dem Thread hier sollte ja einige States anders sein, ok, das seh ich.. bei 240 Devices wird das aber nur sichtbar, wenn ich kein cleanup mache ( sonst seh ich ja nicht, was neu ist) wuerde die neuen States rausschreiben und dann ein Cleanup machen.
                  Beim State cleanup werden alle Funktionen und Räume gelöscht? Falls ja, müsste ich alles neu zuordnen..?
                  Ich hoffe, die Namen bleiben erhalten?
                  Die Entwicklung dahin ist sehr gut und war wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, vielen Dank !
                    @asgothian @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @neuschwansteini Bitte diese Version aktuell nicht installieren. Es kommt die Tage eine aktualisierte (bessere) Version im Latest.
                    Zu den Breaking changes - es gibt sie !. Ein entsprechender Hinweis wird bei der oben angekündigten Version kommen.
                    • ja, die States die vom Adapter nicht mehr unterstützt werden sind im Objektbaum sichtbar.Auch der 'state cleanup' button ist nur vorhanden wenn es solche 'orphaned states' gibt.Screenshot 2025-02-23 at 10.44.19.png
                    • der State-Cleanup löscht ausschliesslich die 'orphaned states'. Alle anderen werden nicht angefasst. Allerdings gibt es keine automatische Zuordnung zu Räumen/Funktionen. Im Log wird jeder gelöschte State protokolliert, so das du ggf. eine Liste aller 'orphaned' states nach dem State-Cleanup aus dem Log ziehen kannst.
                    • Der Grossteil der Changes sind uns von aussen (zigbee-herdsman-converters Bibliothek) vorgegeben worden. Es gab eine theoretische Möglichkeit das abzufedern - auf die entsprechende Anforderung das getestet wird kam so wenig Reaktion das ich das einstellen musste.
                    • Die Namen der Geräte bleiben erhalten.
                    A.
                      A.
                      @asgothian
                      super, gut, dass ich nachgefragt habe.. :)
                      Sehr gut programmiert, dann kann ja (fast) nix schiefgehen.
                        @asgothian
                        maxpd
                        Seit 2 Tagen ist die V2 auf npm. Wie kommts, dass bei mir weiterhin nur die 1.14 gefunden und geladen wird? Ich bin auf Stable.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @maxpd sagte in Alpha Tester für Zigbee Adapter v2.0:
                          wo und wie versuchst du es?
                          Ich bin auf Stable.
                          könnte je nach Vorgehen ein Grund sein
                            Ich bin auf Stable.
                            maxpd
                            @homoran sorry, wollte ich gerade ergänzen ;)
                            Über die normale suche an adaptern wird 1.10.14 ausgegeben.
                            Bei installation aus eigener URL, wobei ich da nur npm wähle und zigbee eingebe, wird latest, also 2.0 installiert - wobei verfügbar weiterhin mit 1.10.14 ausgegeben wird.
                            maxpd
                            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              klar, wenn du im stable bist
                              nicht das (3. Reiter) sondern npm, wie beschrieben.
                              klar, wenn du weiterhin im stable bist
                              • M maxpd
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @maxpd ich will kein geschreie hören dass da was nicht läuft.. es hat seinen Grund warum es nur im latest ist.. und NICHT im stable
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Homoran Kannst Du diesen Thread bitte schliessen - ich hab einen neuen gemacht, für die Beta-Tests mit der Version 2.0.1 aus dem Latest.
                                    @asgothian done!
