[gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker
Ist zwar keine Lösung für dein Problem.....
Aber warum nimmst du nicht das?
https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=pihole@david-g Wollte den Wildwuchs an LXC-Containern limitieren...
Wenn man das ernsthaft machen will, muss man da ja wieder mit dem RAM schachern ... -
Wenn man das ernsthaft machen will, muss man da ja wieder mit dem RAM schachern ...@martinp sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
Wenn man das ernsthaft machen will, muss man da ja wieder mit dem RAM schachern ...Das ist mE nicht ganz richtig. Der Overhead der LXC Container ist nach meiner Erfahrung nicht so hoch und ich habe aktuell 6 LXC bei 8 GB RAM laufen und die Auslastung des Knotens liegt bei 30%
@mickym sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
laut deinem screen hast du 10 LXC's und 3 VM's auf deinem Rechner.
Nun stell ich die einfache Frage,kannst du problemlos alle aktivieren?
die Antwort, ist....?
und genau darauf bezieht sich@martinp sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
@mickym Trotzdem sollte man bei mehreren LXC-Containern dafür sorgen, dass man in Summe nicht mehr RAM an die Container verteilt, als verfügbar ist, wenn man ein stabiles System behalten will...
Wenn alles, was an RAM verfügbar ist vergeben ist, muss man da irgendwo etwas abzweigen, wenn man einen weiteren LXC auf das System quetschen will.
Das Gleiche gilt natürlich auch eigentlich für Docker-Container, aber die liegen ja eine Ebene tiefer, und können dann "nur" den LXC in Verdrückung bringen, auf dem sie laufen ...
Hier noch der Portscan von einem anderen LXC aus:
martin@DebianTest:~$ nmap -v -A dockerklon1 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-02-23 14:51 CET NSE: Loaded 155 scripts for scanning. NSE: Script Pre-scanning. Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating Ping Scan at 14:51 Scanning dockerklon1 (192.168.2.146) [2 ports] Completed Ping Scan at 14:51, 0.00s elapsed (1 total hosts) Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:51 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:51, 0.02s elapsed Initiating Connect Scan at 14:51 Scanning dockerklon1 (192.168.2.146) [1000 ports] Discovered open port 22/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 443/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 80/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 53/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 631/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 8000/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 3000/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 32768/tcp on 192.168.2.146 Completed Connect Scan at 14:51, 0.23s elapsed (1000 total ports) Initiating Service scan at 14:51 Scanning 8 services on dockerklon1 (192.168.2.146) martin@DebianTest:~$ -
@crunchip sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
Nun stell ich die einfache Frage,Wo siehst Du bei mir 10 LXCs und 3 VMs?
Die zwei VMs sind eigentlich Karteileichen, und kommen bei Gelegenheit wegm sind eigentlich Karteileichen, und ich sollte sie eigentlich wegschmeißen, weil ich sie seit Monaten nicht mehr laufen gelassen habe ...
Zum Thema "mit dem RAM schachern": Best Practise ist natürlich, jedem LXC nur so viel RAM zu geben, dass in Summe nicht mehr verteilt wird, wie auch physisch vorhanden ist. In gewissen Grenzen KANN natürlich auch ein Setup laufen, was jedem LXC so viel RAM zuweist, dass es kracht, wenn die LXCs wirklich einmal alle gleichzeitig ihre Quotas ausreizen.
In der Aufbauphase kann man sicherlich erstmal großzügig sein, aber irgendwann sollte man da schon saubere Grenzen abstecken ...
und genau darauf bezieht sichNun ja - die Frage ist, trotzdem braucht man das und ja ein VM braucht wesentlich mehr, als ein LXC.
Und um die Frage zu beantworten - ja ich kann alles starten, aber dann ist der Speicher am Anschlag - das liegt alleine schon an meiner Win11Pro VM.
Wenn ich die Windowsmaschine aber herunterfahre - und die braucht nun mal viel Speicher, dann kann ich mich bei
10 Container und 2 VMs nicht beklagen.
Das war auf mich gemünzt.
@mickym Okay, habe ich auch gerade bemerkt ....
martin@DebianTest:~$ nmap -v -A dockerklon1 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-02-23 14:51 CET NSE: Loaded 155 scripts for scanning. NSE: Script Pre-scanning. Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating NSE at 14:51 Completed NSE at 14:51, 0.00s elapsed Initiating Ping Scan at 14:51 Scanning dockerklon1 (192.168.2.146) [2 ports] Completed Ping Scan at 14:51, 0.00s elapsed (1 total hosts) Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:51 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 14:51, 0.02s elapsed Initiating Connect Scan at 14:51 Scanning dockerklon1 (192.168.2.146) [1000 ports] Discovered open port 22/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 443/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 80/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 53/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 631/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 8000/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 3000/tcp on 192.168.2.146 Discovered open port 32768/tcp on 192.168.2.146 Completed Connect Scan at 14:51, 0.23s elapsed (1000 total ports) Initiating Service scan at 14:51 Scanning 8 services on dockerklon1 (192.168.2.146) martin@DebianTest:~$@martinp sagte in PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
Sehe ich nicht so - die Maschine fängt zwar zu swappen an - aber der Clou an der Sache ist ja, dass die Resourcenverteilung so intelligent ist, dass man nicht den physischen Speicher braucht, der theoretisch verbraucht werden kann.
@mickym Wenn man keine zeitkritischen Anwendungen hat, mag das stimmen, aber man sollte sich da nicht wundern, wenn dann alles unbedienbar wird, wenn die LXCs sich gegenseitig den Platz streitig machen und anfangen, sich aus dem RAM zu kicken ...
https://forum.proxmox.com/threads/trying-to-understand-lxc-ram-and-swap-allocation.89166/
Zurück zum Thema
martin@DockerKlon1:~/gitea/pihole$ sudo lsof -i -P -n | grep 53 docker-pr 756 root 4u IPv4 166697338 0t0 TCP *:53 (LISTEN) docker-pr 787 root 4u IPv6 166697376 0t0 TCP *:53 (LISTEN) docker-pr 824 root 4u IPv4 166696382 0t0 UDP *:53 docker-pr 844 root 4u IPv6 166696409 0t0 UDP *:53Bei UDP fehlt das "(LISTEN)", könnte das eine Spur sein?
eine einzelne, sprich, ein LXC, aber nicht der HOST selbst, denn der braucht selbst auch etwas RAM, überdimensioniert, kanns in die Hose gehen, wenn gleichzeitig mal etwas mehr benötigt wird.
Beispiel
du hast 8GB RAM zur Verfügung
du hast 3 LXC laufen, jedem stellst du 6GB RAM zur Verfügung, die laufen im ruhigen Zustand zwar nur mit 2,5GB( die restlichen Vergebenen 3,5GB pro LXC sind übrig), ergo benötigen gesamt 7,5GB + Host ca 1-2GB RAM
und nun läuft ein LXC aus dem Ruder und verbraucht seinen komplett vergebenen RAM2,5+2,5+6=11 und nun hat der Host nichts mehr und das System stürzt ab
Wenn man das ernsthaft machen will, muss man da ja wieder mit dem RAM schachern ...Ich nutze Adguard anstatt pihole.
Der CT hat 512mb zu Verfügung wovon 47mb in Benutzung sind. -
Beispiel
Zurück zum Thema:
Das Web-Interface von PI-Hole hat die Lösung:
Manchmal sollte man nicht zu stolz sein, auch da mal nachzuschauen ;-)
EDIT Und in der Web-UI war dann auch die Lösung, diesen Haken eins weiter nach Unten gesetzt:
"Potentially dangerous" sollte sich relativieren, wenn der Server aus dem Internet nicht erreichbar ist ...
Zurück zum Thema:
Noch ein etwas deprimierender Nachtrag:
Entweder muss in im Docker noch einen größeren Aufriss machen, oder ich lasse PiHole abseits von Docker laufen: Derzeit hat Docker hier nur IPv4 konfiguriert. Das führt dazu, dass viel Werbung von PiHole nicht geblockt werden kann ...
Auch Werbung, die über IPv4 Adressen ausgeliefert wird ist davon betroffen. Wenn die DNSv4 Antwort vom PiHole nicht passt, wird der DNSv6 Server nach der IPv4 Adresse gefragt ..."Dicht" ist man wahrscheinlich nur, wenn man den kompletten DNS-Verkehr über PiHole leitet ...
@martinp sagte in [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
Wenn du kein MACVLAN nutzt (sondern ein Bridge-Netzwerk), kannst Du piHole trotzdem über die IPv6 Adresse des Hosts erreichen, auch wenn Docker selbst nicht für IPv6 konfiguriert ist.
Entscheidend ist, dass der Client DNS-seitig auch bei IPv6 auf den Docker Host zeigt.
@marc-berg Der Host hat nun eine SLAAC Adresse (vorher nur link lokal IPv6).
Die hängt aber mit dem AdressRange zusammen, den die Fritzbox zugewiesen "2A02:8071:....." bekommen hat.
Wahrscheinlich braucht der LXC aber eine statische Link-Lokale IPv6 https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_local_address
Wie es sich verhält, wenn der LXC dazwischen hängt, kann ich nicht sagen. Mit "Docker-only" ist das unproblematisch.
@marc-berg Ich habe jetzt mit der Fritzbox ein wenig gebastelt
Und das hier:
Habe dann gedacht, dass der LXC mit diesen Parameters gut bedient ist:
Adresse: fd00:BC24:118D:96FE:3ea6:2fff:fe78:eb53/64
Gateway fd00:0:0:0:3ea6:2fff:fe78:eb53
Leider lässt sich die FD00:.... Adresse aus dem Heimnetz nicht anpingen...
Die Fritzbox aber schon
Bei den Punkt "Unique Local Addresses (ULA) immer zuweisen" habe ich etwas Bauchschmerzen, ihn zu aktivieren - ob dann AUCH die Provider-Adressen zugewiesen werden. Hätte es nicht gerne, wenn die Geräte keine öffentlichen IPv6 Adressen mehr hättenEDIT: Habe den Punkt mal aktiviert, und der LXC kriegt dann eine Öffentliche Adr und eine ULA
Die ULA lässt sich dann auch anpingen, also alles fein.
Interessant ist auch die Zuweisung ...
inet6 fd00::be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr valid_lft 7179sec preferred_lft 3579sec inet6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr valid_lft 7179sec preferred_lft 3579secStatisch ist die ULA anscheinend nicht...
MAC-Adresse BC:24:11:8D:96:FE
Die letzten vier Gruppen sind bei beiden IPv6 Adressen identisch
Und das hier:
Nachdem ich am Spielcontainer DebianTest herumgebastelt habe, nun das Gleiche mit dem docker LXC mit piHole
Funktioniert auch (googlesyndication.com wird abgewiesen):
martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup googlesyndication.com fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Server: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Address: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53 Name: googlesyndication.com Address: 0.0.0.0 Name: googlesyndication.com Address: :: martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup heise.de fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Server: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Address: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53 Non-authoritative answer: Name: heise.de Address: 193.99.144.80 Name: heise.de Address: 2a02:2e0:3fe:1001:302:: -
martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup googlesyndication.com fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Server: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Address: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53 Name: googlesyndication.com Address: 0.0.0.0 Name: googlesyndication.com Address: :: martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup heise.de fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Server: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2 Address: fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53 Non-authoritative answer: Name: heise.de Address: 193.99.144.80 Name: heise.de Address: 2a02:2e0:3fe:1001:302::@martinp sagte in [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
Mein PiHole residiert in einem docker Container innerhalb eines LXC mit folgenden IP-Adressen
192.168.2.146undfd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64
Nach Ergänzen der Nuller-Gruppen bei IPv6fd00:0:0:0:58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64Das trägt man dann an der jeweiligen Stelle in der Fritzbox ein (Hemnetz->Netzwerk->Netzwerkeinstellungen)
und
Dann noch die Fritzbox selber umbiegen (Internet->Zugangsart->DNS-Server)
Und in PiHole die lokale Domain bekannt machen
Pi-Hole 6 hat das Menu für die Lokalen Auflösungen aber anders als in den bisherigen HowTos gezeigt:
Domain "." Target "fritz.box"
