  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    im Fall dass kein alpha Test läuft also next === latest. Das ist aber meine pers. Ansicht.
    Naja, es ist ja schließlich der Expertenmodus, daher würde ich da keine Logik einbauen. Ich könnte mit aber vorstellen, die Checkbox durch eine Auswahl-Liste (Combobox) zu ersetzen mit
    • Default (das entspricht " iob upgrade self", also je nach Einstellung stable oder latest)
    • stable
    • latest
    • next
    • dev
    Oder von mir aus im Expertenmodus das "Default" weglassen (der Normalmodus des Installers nimmt allerdings immer den Default, da kann man nichts auswählen).
    Meinungen dazu?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #360
    @gaspode
    Hallo
    Ich hab heute ioB auf Win10 installiert.
    Soweit lief alles perfekt.
    Jetzt wollte ich mir gerade vom Hauptsystem (Linux) die Backitup-Config exportieren (funktionierte wie üblich) und am Win-Server in Backitup wieder importieren.
    Seitdem ist der Win-ioB nicht mehr erreichbar.
    23:21:59.473  - info: admin.0 (6588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
    2025-02-21 23:22:15.885  - info: admin.0 (6588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
    2025-02-21 23:23:36.471  - info: admin.0 (6588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 backitup
    2025-02-21 23:24:15.849  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI "system.adapter.backitup.0" enabled
    2025-02-21 23:24:16.089  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 1168
    2025-02-21 23:24:16.853  - error: backitup.0 (1168) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-21 23:24:16.853  - error: backitup.0 (1168) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:24:16.854  - error: backitup.0 (1168) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        at AdapterClass._initAdapter (D:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7709:31)
    2025-02-21 23:24:16.854  - error: backitup.0 (1168) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:24:17.370  - info: backitup.0 (1168) terminating
    2025-02-21 23:24:17.370  - warn: backitup.0 (1168) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-21 23:24:17.922  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-02-21 23:24:17.924  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:24:17.924  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        at file:///D:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3533:53
        at Immediate.<anonymous> (file:///D:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1041:31)
        at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    2025-02-21 23:24:17.924  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2025-02-21 23:24:17.925  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:24:17.925  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:24:17.928  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2025-02-21 23:24:17.933  - info: admin.0 (6588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-02-21 23:24:17.933  - info: admin.0 (6588) terminating http server on port 8081
    2025-02-21 23:24:17.935  - info: admin.0 (6588) terminating
    2025-02-21 23:24:17.936  - info: admin.0 (6588) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-02-21 23:24:18.437  - info: admin.0 (6588) terminating
    2025-02-21 23:24:18.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-21 23:24:18.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
    2025-02-21 23:24:18.554  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
    2025-02-21 23:27:04.001  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
    2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
    2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
    2025-02-21 23:27:04.316  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
    2025-02-21 23:27:04.321  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
    2025-02-21 23:27:04.350  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
    2025-02-21 23:27:04.353  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
    2025-02-21 23:27:04.583  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
    2025-02-21 23:27:04.601  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
    2025-02-21 23:27:04.605  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
    2025-02-21 23:27:04.610  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 3520
    2025-02-21 23:27:04.612  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
    2025-02-21 23:27:04.613  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
    2025-02-21 23:27:04.615  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
    2025-02-21 23:27:04.617  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
    2025-02-21 23:27:05.670  - info: admin.0 (3520) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-02-21 23:27:05.684  - info: admin.0 (3520) requesting all objects
    2025-02-21 23:27:06.111  - info: admin.0 (3520) received all objects
    2025-02-21 23:27:06.386  - info: admin.0 (3520) socket.io server listening on port 8081
    2025-02-21 23:27:06.388  - info: admin.0 (3520) http server listening on port 8081
    2025-02-21 23:27:06.388  - info: admin.0 (3520) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-02-21 23:27:08.652  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 3304
    2025-02-21 23:27:09.580  - error: backitup.0 (3304) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-21 23:27:09.581  - error: backitup.0 (3304) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:09.582  - error: backitup.0 (3304) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:09.582  - error: backitup.0 (3304) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:10.100  - info: backitup.0 (3304) terminating
    2025-02-21 23:27:10.101  - warn: backitup.0 (3304) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-21 23:27:10.646  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-02-21 23:27:10.648  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:27:10.648  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:27:10.649  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2025-02-21 23:27:10.650  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:27:10.650  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:27:10.652  - info: admin.0 (3520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-02-21 23:27:10.652  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2025-02-21 23:27:10.652  - info: admin.0 (3520) terminating http server on port 8081
    2025-02-21 23:27:10.653  - info: admin.0 (3520) terminating
    2025-02-21 23:27:10.653  - info: admin.0 (3520) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-02-21 23:27:11.164  - info: admin.0 (3520) terminating
    2025-02-21 23:27:11.203  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-21 23:27:11.203  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
    2025-02-21 23:27:11.269  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
    2025-02-21 23:27:52.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
    2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
    2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
    2025-02-21 23:27:52.754  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
    2025-02-21 23:27:52.760  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
    2025-02-21 23:27:52.788  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
    2025-02-21 23:27:52.791  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
    2025-02-21 23:27:53.020  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
    2025-02-21 23:27:53.036  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
    2025-02-21 23:27:53.039  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
    2025-02-21 23:27:53.044  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 7656
    2025-02-21 23:27:53.046  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
    2025-02-21 23:27:53.048  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
    2025-02-21 23:27:53.049  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
    2025-02-21 23:27:53.051  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
    2025-02-21 23:27:54.046  - info: admin.0 (7656) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-02-21 23:27:54.059  - info: admin.0 (7656) requesting all objects
    2025-02-21 23:27:54.482  - info: admin.0 (7656) received all objects
    2025-02-21 23:27:54.540  - info: admin.0 (7656) socket.io server listening on port 8081
    2025-02-21 23:27:54.541  - info: admin.0 (7656) http server listening on port 8081
    2025-02-21 23:27:54.542  - info: admin.0 (7656) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-02-21 23:27:57.070  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 9564
    2025-02-21 23:27:57.885  - error: backitup.0 (9564) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-21 23:27:57.886  - error: backitup.0 (9564) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:57.887  - error: backitup.0 (9564) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:57.887  - error: backitup.0 (9564) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:27:58.399  - info: backitup.0 (9564) terminating
    2025-02-21 23:27:58.400  - warn: backitup.0 (9564) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-21 23:27:58.940  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-02-21 23:27:58.942  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:27:58.942  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:27:58.945  - info: admin.0 (7656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-02-21 23:27:58.945  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2025-02-21 23:27:58.945  - info: admin.0 (7656) terminating http server on port 8081
    2025-02-21 23:27:58.946  - info: admin.0 (7656) terminating
    2025-02-21 23:27:58.946  - info: admin.0 (7656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-02-21 23:27:59.461  - info: admin.0 (7656) terminating
    2025-02-21 23:27:59.498  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-21 23:27:59.498  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
    2025-02-21 23:27:59.567  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
    2025-02-21 23:28:30.392  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
    2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
    2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
    2025-02-21 23:28:30.689  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
    2025-02-21 23:28:30.695  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
    2025-02-21 23:28:30.723  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
    2025-02-21 23:28:30.726  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
    2025-02-21 23:28:30.969  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
    2025-02-21 23:28:30.984  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
    2025-02-21 23:28:30.988  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
    2025-02-21 23:28:30.993  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 2484
    2025-02-21 23:28:30.995  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
    2025-02-21 23:28:30.996  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
    2025-02-21 23:28:30.998  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
    2025-02-21 23:28:30.999  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
    2025-02-21 23:28:31.997  - info: admin.0 (2484) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-02-21 23:28:32.010  - info: admin.0 (2484) requesting all objects
    2025-02-21 23:28:32.348  - info: admin.0 (2484) received all objects
    2025-02-21 23:28:32.723  - info: admin.0 (2484) socket.io server listening on port 8081
    2025-02-21 23:28:32.725  - info: admin.0 (2484) http server listening on port 8081
    2025-02-21 23:28:32.725  - info: admin.0 (2484) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-02-21 23:28:34.975  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 7688
    2025-02-21 23:28:35.830  - error: backitup.0 (7688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-21 23:28:35.831  - error: backitup.0 (7688) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:28:35.832  - error: backitup.0 (7688) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:28:35.832  - error: backitup.0 (7688) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
    2025-02-21 23:28:36.337  - info: backitup.0 (7688) terminating
    2025-02-21 23:28:36.339  - warn: backitup.0 (7688) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-21 23:28:36.882  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-02-21 23:28:36.885  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:28:36.885  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
    2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
    2025-02-21 23:28:36.888  - info: admin.0 (2484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-02-21 23:28:36.888  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2025-02-21 23:28:36.888  - info: admin.0 (2484) terminating http server on port 8081
    2025-02-21 23:28:36.889  - info: admin.0 (2484) terminating
    2025-02-21 23:28:36.889  - info: admin.0 (2484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-02-21 23:28:37.395  - info: admin.0 (2484) terminating
    2025-02-21 23:28:37.426  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-21 23:28:37.426  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
    2025-02-21 23:28:37.519  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
    die 3 .bat (Restart, Start, Stop) bringen keine Abhilfe.
    Ebenso hilft ein Reboot der Maschine nicht.
    Was könnte das sein?
    ° Fixer ---> iob fix
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @gaspode
      Hallo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #361
      @negalein
      Was kommt bei iob instances ?
      • sigi234S sigi234
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #362
        @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        iob instances
        kennt er nicht
        D:\ioBroker>iob instances
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo                                                Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
          iob instances
          kennt er nicht
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #363
          @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          kennt er nicht
          Sorry:
          iob list instances
          • sigi234S sigi234
            kennt er nicht
            Sorry:
            iob list instances
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #364
            iob list instances
            D:\ioBroker>iob list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : DESKTOP-7OQNUBI                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : DESKTOP-7OQNUBI                          -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : DESKTOP-7OQNUBI                          - disabled
            + instance is alive
              iob list instances
              + instance is alive
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #365
              @negalein
              Und da:
              • sigi234S sigi234
                @negalein
                Und da:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #366
                Und da:
                nicht gestartet
                starte ich ihn dann manuell, läuft er kurz und beendet sich kurz darauf wieder
                sigi234S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Und da:
                  nicht gestartet
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #367
                  Und da:
                  nicht gestartet
                  1.Schritt:
                  Hauptsystem (Linux) stoppen,
                  Den iobroker-data Ordner kopieren und auf den Win Rechner sichern.
                  1. Schritt:
                  Iob stoppen, den Installer ausführen und die Win Installation wieder deinstallieren.
                  Nachsehen ob auch alles gelöscht wurde, oder dann bei der Neuinstallation einen anderen Namen vergeben.
                  Installer wieder starten , neu installieren und die Option Datenübernahme wählen.
                  Der ioBroker Fixer kann nicht ausgewählt werden Die nächsten zwei Optionen können verändert werden, in der Regel ist es aber empfehlenswert, die Standardeinstellungen beizubehalten. Und schließlich bietet der Installer noch die Möglichkeit, die Konfiguration einer vorhandenen Installation zu übernehmen. Dafür ist der komplette Ordner "iobroker-data" erforderlich, der bei einer vorhandenen ioBroker Installation im ioBroker Ordner zu finden ist. Dieser kann von einer ioBroker Installation unter Windows oder Linux stammen. Die Daten werden während der Installation aus diesem Ordner übernommen, der Inhalt dieses Ordners wird nicht verändert. Nach Klick auf "Weiter" sehen wir jetzt die Zusammenfassung der geplanten Aktionen:
                  Hinweis bei Datenübernahme:
                  Wenn alles geklappt hat werden nach und nach die Adapter installiert.
                  Das kann sehr lange dauern!
                  • sigi234S sigi234
                    Und da:
                    nicht gestartet
                    1.Schritt:
                    1. Schritt:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #368
                    läuft ja auf Windows
                    das ist noch keine Übernahme vom Hauptsystem.
                    Wird erst mit Backitup-Restore gemacht, wenn alles 1A läuft.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #369
                      Läuft ja auf Windows
                      Du hast schon eine Windows Installation? Oder Proxmox?
                        @gaspode
                        Hallo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #370
                        Das verstehe ich nicht
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #371
                          Du hast schon eine Windows Installation? Oder Promox?
                          Hauptsystem ist Linux (Proxmox).
                          Dies bleibt solange, bis Windows perfekt und stabil läuft.
                          Erst dann wird mit Backitup ein Restore durchgeführt und das Hauptsystem stillgelegt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #372
                            Aha, ok da kenne ich mich nicht aus. Ob das so funktioniert bin ich mir nicht sicher.
                            Da kann dir nur @Gaspode oder @simatec helfen bzw. was dazu sagen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #373
                              Ich wollte die Konfig (Speicherorte, Settings, usw.) nicht manuell eingeben.
                              Deshalb hab ich vom Hauptsystem in Backitup einen Export der Settings gemacht
                              und am Win-System wieder importiert.
                              Hauptsystem
                              Win-System
                                Und da:
                                nicht gestartet
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #374
                                @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Und was steht dann anschließend im Log?
                                Zu Backitup kann ich nix sagen, generell würde ich bei einer Windows Neuinstallation aber dazu raten, die Daenübernahme mit dem Installer zu machen, wie @sigi234 bereits empfohlen hat.
                                • Windows Installation wieder deinstallieren
                                • Den iobroker-data Ordner der Linux Installation auf den Windows Rechner kopieren (ACHTUNG: irgendwohin, NICHT in den zukünftigen ioBroker Installationsordner!)
                                • Installation starten, Datenübernahme auswählen und den kopierten iobroker-data Ordner angeben.
                                • Nach erfolgter Installation werden dann alle benötigten Adapter automatisch nachinstalliert, dauert einige Minuten
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #375
                                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  hab ihn schon deinstalliert.
                                  Versuch es jetzt mit Datenübernahme.
                                  In der Win-Ereignisanzeige steht nur
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #376
                                    @gaspode
                                    hab ihn jetzt neu mit Datenübernahme installiert.
                                    Lief alles durch.
                                    ioBroker Dienst läuft, aber ich hab keinen Zugriff :(
                                    Port passt und Admin läuft.
                                    Aber leider kein Zugriff auf die Oberfläche
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Windows-Server                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Windows-Server                           - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.bayernluft.0             : bayernluft            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.fontui.0                 : fontui                : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.fronius.0                : fronius               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.harmony.1                : harmony               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 32543
                                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.iot.1                    : iot                   : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : Windows-Server                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.places.0                 : places                : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Windows-Server                           -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.seq.0                    : seq                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Windows-Server                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Windows-Server                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : Windows-Server                           -  enabled, port: 5001
                                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : Windows-Server                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vesync.0                 : vesync                : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Windows-Server                           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : Windows-Server                           -  enabled
                                      system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : Windows-Server                           - disabled
                                    + instance is alive
                                      @gaspode
                                      Lief alles durch.
                                      + instance is alive
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #377
                                      @negalein
                                      Zugriff vom Host aus oder von einem anderen Rechner?
                                      Firewall Thema?
                                      Hatte mal sowas
                                      https://forum.iobroker.net/post/848820
                                      folgende
                                      In Defender die node.exe "App kommunizieren lassen"
                                      • K klassisch
                                        @negalein
                                        Firewall Thema?
                                        Hatte mal sowas
                                        folgende
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #378
                                        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        egal von wo
                                        ist sie.
                                        Oder meinst du anders?
                                        hab jetzt noch die iobroker.exe lt. deinem Beitrag in der FW ergänzt.
                                        Dienst gestartet, aber kein Zugriff.
                                        Und CPU fast auf Anschlag.
                                          egal von wo
                                          ist sie.
                                          klassisch
                                          #379
                                          @negalein Ja, die beiden sind schon mal gut
                                          ich hatte damals noch
                                          daemon\iobroker.exe
                                          aktiviert, siehe
                                          Stimmen die Ports?
                                          https://www.wintotal.de/tipp/anzeigen-der-benutzten-tcp-ports/
                                          netstat -o
                                          Output in Editor kopieren und nach 9000 suchen
                                          Die zugehörige Taskid nehmen und mit
                                          tasklist|find „NUMMER“
                                          schauen
                                          Sieht dann bei mir gerede so aus
                                          C:\>tasklist|find "9720"
                                          node.exe                      9720 Services                   0       346.256 K
                                          K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
