  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K klassisch
    @gaspode Unmassgebliche Laienmeinung: KISS. Stabilität, Robustheit und Wartbarkeit gehen mir persönlich über Features. Insbes. wenn es sich um Expertenfeatures handelt, für die die Experten ohnehin andere Wege kennen. Aber wie gesagt, Just my 5ct.
    Die bisherigen Updatemöglichkeiten für den Normaluser haben bisher selbst bei meiner alten und vermigrierten Installation immer prima funktioniert. Noch nie zuvor war das updaten so einfach und robust. Immer wieder Danke!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #358
    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Dem kann ich nur zustimmen! 👍
    • K klassisch
      #359
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      So hab nun auch mal wieder ein Upgrade gewagt. Einfach einfach mit dem Installer :)
      • GaspodeG Gaspode
        @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        im Fall dass kein alpha Test läuft also next === latest. Das ist aber meine pers. Ansicht.
        Naja, es ist ja schließlich der Expertenmodus, daher würde ich da keine Logik einbauen. Ich könnte mit aber vorstellen, die Checkbox durch eine Auswahl-Liste (Combobox) zu ersetzen mit
        • Default (das entspricht " iob upgrade self", also je nach Einstellung stable oder latest)
        • stable
        • latest
        • next
        • dev
        Oder von mir aus im Expertenmodus das "Default" weglassen (der Normalmodus des Installers nimmt allerdings immer den Default, da kann man nichts auswählen).
        Meinungen dazu?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #360
        @gaspode
        Hallo
        Ich hab heute ioB auf Win10 installiert.
        Soweit lief alles perfekt.
        Jetzt wollte ich mir gerade vom Hauptsystem (Linux) die Backitup-Config exportieren (funktionierte wie üblich) und am Win-Server in Backitup wieder importieren.
        Seitdem ist der Win-ioB nicht mehr erreichbar.
        23:21:59.473  - info: admin.0 (6588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
        2025-02-21 23:22:15.885  - info: admin.0 (6588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31
        2025-02-21 23:23:36.471  - info: admin.0 (6588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.31 backitup
        2025-02-21 23:24:15.849  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI "system.adapter.backitup.0" enabled
        2025-02-21 23:24:16.089  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 1168
        2025-02-21 23:24:16.853  - error: backitup.0 (1168) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-02-21 23:24:16.853  - error: backitup.0 (1168) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:24:16.854  - error: backitup.0 (1168) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
            at AdapterClass._initAdapter (D:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7709:31)
        2025-02-21 23:24:16.854  - error: backitup.0 (1168) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:24:17.370  - info: backitup.0 (1168) terminating
        2025-02-21 23:24:17.370  - warn: backitup.0 (1168) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-02-21 23:24:17.922  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-02-21 23:24:17.924  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:24:17.924  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
            at file:///D:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3533:53
            at Immediate.<anonymous> (file:///D:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1041:31)
            at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2025-02-21 23:24:17.924  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-02-21 23:24:17.925  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:24:17.925  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:24:17.928  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-02-21 23:24:17.933  - info: admin.0 (6588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-21 23:24:17.933  - info: admin.0 (6588) terminating http server on port 8081
        2025-02-21 23:24:17.935  - info: admin.0 (6588) terminating
        2025-02-21 23:24:17.936  - info: admin.0 (6588) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-21 23:24:18.437  - info: admin.0 (6588) terminating
        2025-02-21 23:24:18.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-21 23:24:18.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
        2025-02-21 23:24:18.554  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
        2025-02-21 23:27:04.001  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
        2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
        2025-02-21 23:27:04.003  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
        2025-02-21 23:27:04.316  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
        2025-02-21 23:27:04.321  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
        2025-02-21 23:27:04.350  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
        2025-02-21 23:27:04.353  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
        2025-02-21 23:27:04.583  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
        2025-02-21 23:27:04.601  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
        2025-02-21 23:27:04.605  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
        2025-02-21 23:27:04.610  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 3520
        2025-02-21 23:27:04.612  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
        2025-02-21 23:27:04.613  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
        2025-02-21 23:27:04.615  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
        2025-02-21 23:27:04.617  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
        2025-02-21 23:27:05.670  - info: admin.0 (3520) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        2025-02-21 23:27:05.684  - info: admin.0 (3520) requesting all objects
        2025-02-21 23:27:06.111  - info: admin.0 (3520) received all objects
        2025-02-21 23:27:06.386  - info: admin.0 (3520) socket.io server listening on port 8081
        2025-02-21 23:27:06.388  - info: admin.0 (3520) http server listening on port 8081
        2025-02-21 23:27:06.388  - info: admin.0 (3520) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-02-21 23:27:08.652  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 3304
        2025-02-21 23:27:09.580  - error: backitup.0 (3304) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-02-21 23:27:09.581  - error: backitup.0 (3304) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:09.582  - error: backitup.0 (3304) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:09.582  - error: backitup.0 (3304) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:10.100  - info: backitup.0 (3304) terminating
        2025-02-21 23:27:10.101  - warn: backitup.0 (3304) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-02-21 23:27:10.646  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-02-21 23:27:10.648  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:27:10.648  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:27:10.649  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-02-21 23:27:10.650  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:27:10.650  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:27:10.652  - info: admin.0 (3520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-21 23:27:10.652  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-02-21 23:27:10.652  - info: admin.0 (3520) terminating http server on port 8081
        2025-02-21 23:27:10.653  - info: admin.0 (3520) terminating
        2025-02-21 23:27:10.653  - info: admin.0 (3520) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-21 23:27:11.164  - info: admin.0 (3520) terminating
        2025-02-21 23:27:11.203  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-21 23:27:11.203  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
        2025-02-21 23:27:11.269  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
        2025-02-21 23:27:52.455  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
        2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
        2025-02-21 23:27:52.457  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
        2025-02-21 23:27:52.754  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
        2025-02-21 23:27:52.760  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
        2025-02-21 23:27:52.788  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
        2025-02-21 23:27:52.791  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
        2025-02-21 23:27:53.020  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
        2025-02-21 23:27:53.036  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
        2025-02-21 23:27:53.039  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
        2025-02-21 23:27:53.044  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 7656
        2025-02-21 23:27:53.046  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
        2025-02-21 23:27:53.048  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
        2025-02-21 23:27:53.049  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
        2025-02-21 23:27:53.051  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
        2025-02-21 23:27:54.046  - info: admin.0 (7656) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        2025-02-21 23:27:54.059  - info: admin.0 (7656) requesting all objects
        2025-02-21 23:27:54.482  - info: admin.0 (7656) received all objects
        2025-02-21 23:27:54.540  - info: admin.0 (7656) socket.io server listening on port 8081
        2025-02-21 23:27:54.541  - info: admin.0 (7656) http server listening on port 8081
        2025-02-21 23:27:54.542  - info: admin.0 (7656) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-02-21 23:27:57.070  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 9564
        2025-02-21 23:27:57.885  - error: backitup.0 (9564) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-02-21 23:27:57.886  - error: backitup.0 (9564) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:57.887  - error: backitup.0 (9564) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:57.887  - error: backitup.0 (9564) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:27:58.399  - info: backitup.0 (9564) terminating
        2025-02-21 23:27:58.400  - warn: backitup.0 (9564) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-02-21 23:27:58.940  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-02-21 23:27:58.942  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:27:58.942  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:27:58.943  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:27:58.945  - info: admin.0 (7656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-21 23:27:58.945  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-02-21 23:27:58.945  - info: admin.0 (7656) terminating http server on port 8081
        2025-02-21 23:27:58.946  - info: admin.0 (7656) terminating
        2025-02-21 23:27:58.946  - info: admin.0 (7656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-21 23:27:59.461  - info: admin.0 (7656) terminating
        2025-02-21 23:27:59.498  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-21 23:27:59.498  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
        2025-02-21 23:27:59.567  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
        2025-02-21 23:28:30.392  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
        2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI hostname: DESKTOP-7OQNUBI, node: v20.18.3
        2025-02-21 23:28:30.394  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI ip addresses: fdda:a0e6:8b95:b3ea:82d2:cc9f:5fbb:59bc fdda:a0e6:8b95:b3ea:c521:4a1a:2d8c:bddd fe80::a438:ce38:4724:945d 10.0.1.239
        2025-02-21 23:28:30.689  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI connected to Objects and States
        2025-02-21 23:28:30.695  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI added notifications configuration of host
        2025-02-21 23:28:30.723  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI 3 instances found
        2025-02-21 23:28:30.726  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI starting 2 instances
        2025-02-21 23:28:30.969  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeCurrent"
        2025-02-21 23:28:30.984  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewest"
        2025-02-21 23:28:30.988  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.nodeNewestNext"
        2025-02-21 23:28:30.993  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 2484
        2025-02-21 23:28:30.995  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmCurrent"
        2025-02-21 23:28:30.996  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewest"
        2025-02-21 23:28:30.998  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Delete state "system.host.DESKTOP-7OQNUBI.versions.npmNewestNext"
        2025-02-21 23:28:30.999  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI Some obsolete host states deleted.
        2025-02-21 23:28:31.997  - info: admin.0 (2484) starting. Version 7.4.10 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        2025-02-21 23:28:32.010  - info: admin.0 (2484) requesting all objects
        2025-02-21 23:28:32.348  - info: admin.0 (2484) received all objects
        2025-02-21 23:28:32.723  - info: admin.0 (2484) socket.io server listening on port 8081
        2025-02-21 23:28:32.725  - info: admin.0 (2484) http server listening on port 8081
        2025-02-21 23:28:32.725  - info: admin.0 (2484) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-02-21 23:28:34.975  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 7688
        2025-02-21 23:28:35.830  - error: backitup.0 (7688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-02-21 23:28:35.831  - error: backitup.0 (7688) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:28:35.832  - error: backitup.0 (7688) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:28:35.832  - error: backitup.0 (7688) Cannot read properties of undefined (reading 'cifsPassword')
        2025-02-21 23:28:36.337  - info: backitup.0 (7688) terminating
        2025-02-21 23:28:36.339  - warn: backitup.0 (7688) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-02-21 23:28:36.882  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-02-21 23:28:36.885  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:28:36.885  - error: host.DESKTOP-7OQNUBI TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
        2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:28:36.886  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
        2025-02-21 23:28:36.888  - info: admin.0 (2484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-21 23:28:36.888  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-02-21 23:28:36.888  - info: admin.0 (2484) terminating http server on port 8081
        2025-02-21 23:28:36.889  - info: admin.0 (2484) terminating
        2025-02-21 23:28:36.889  - info: admin.0 (2484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-21 23:28:37.395  - info: admin.0 (2484) terminating
        2025-02-21 23:28:37.426  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-21 23:28:37.426  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI All instances are stopped.
        2025-02-21 23:28:37.519  - info: host.DESKTOP-7OQNUBI terminated
        die 3 .bat (Restart, Start, Stop) bringen keine Abhilfe.
        Ebenso hilft ein Reboot der Maschine nicht.
        Was könnte das sein?
        ° Fixer ---> iob fix
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @gaspode
          Hallo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #361
          @negalein
          Was kommt bei iob instances ?
          • sigi234S sigi234
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #362
            @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            iob instances
            kennt er nicht
            D:\ioBroker>iob instances
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo                                                Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
              iob instances
              kennt er nicht
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #363
              @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              kennt er nicht
              Sorry:
              iob list instances
              • sigi234S sigi234
                kennt er nicht
                Sorry:
                iob list instances
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #364
                iob list instances
                D:\ioBroker>iob list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : DESKTOP-7OQNUBI                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : DESKTOP-7OQNUBI                          -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : DESKTOP-7OQNUBI                          - disabled
                + instance is alive
                  iob list instances
                  + instance is alive
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #365
                  @negalein
                  Und da:
                  • sigi234S sigi234
                    @negalein
                    Und da:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #366
                    Und da:
                    nicht gestartet
                    starte ich ihn dann manuell, läuft er kurz und beendet sich kurz darauf wieder
                    sigi234S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Und da:
                      nicht gestartet
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #367
                      Und da:
                      nicht gestartet
                      1.Schritt:
                      Hauptsystem (Linux) stoppen,
                      Den iobroker-data Ordner kopieren und auf den Win Rechner sichern.
                      1. Schritt:
                      Iob stoppen, den Installer ausführen und die Win Installation wieder deinstallieren.
                      Nachsehen ob auch alles gelöscht wurde, oder dann bei der Neuinstallation einen anderen Namen vergeben.
                      Installer wieder starten , neu installieren und die Option Datenübernahme wählen.
                      Der ioBroker Fixer kann nicht ausgewählt werden Die nächsten zwei Optionen können verändert werden, in der Regel ist es aber empfehlenswert, die Standardeinstellungen beizubehalten. Und schließlich bietet der Installer noch die Möglichkeit, die Konfiguration einer vorhandenen Installation zu übernehmen. Dafür ist der komplette Ordner "iobroker-data" erforderlich, der bei einer vorhandenen ioBroker Installation im ioBroker Ordner zu finden ist. Dieser kann von einer ioBroker Installation unter Windows oder Linux stammen. Die Daten werden während der Installation aus diesem Ordner übernommen, der Inhalt dieses Ordners wird nicht verändert. Nach Klick auf "Weiter" sehen wir jetzt die Zusammenfassung der geplanten Aktionen:
                      Hinweis bei Datenübernahme:
                      Wenn alles geklappt hat werden nach und nach die Adapter installiert.
                      Das kann sehr lange dauern!
                      • sigi234S sigi234
                        Und da:
                        nicht gestartet
                        1.Schritt:
                        1. Schritt:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #368
                        läuft ja auf Windows
                        das ist noch keine Übernahme vom Hauptsystem.
                        Wird erst mit Backitup-Restore gemacht, wenn alles 1A läuft.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #369
                          Läuft ja auf Windows
                          Du hast schon eine Windows Installation? Oder Proxmox?
                            @gaspode
                            Hallo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #370
                            Das verstehe ich nicht
                            • sigi234S sigi234
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #371
                              Du hast schon eine Windows Installation? Oder Promox?
                              Hauptsystem ist Linux (Proxmox).
                              Dies bleibt solange, bis Windows perfekt und stabil läuft.
                              Erst dann wird mit Backitup ein Restore durchgeführt und das Hauptsystem stillgelegt.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #372
                                Aha, ok da kenne ich mich nicht aus. Ob das so funktioniert bin ich mir nicht sicher.
                                Da kann dir nur @Gaspode oder @simatec helfen bzw. was dazu sagen.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #373
                                  Ich wollte die Konfig (Speicherorte, Settings, usw.) nicht manuell eingeben.
                                  Deshalb hab ich vom Hauptsystem in Backitup einen Export der Settings gemacht
                                  und am Win-System wieder importiert.
                                  Hauptsystem
                                  Win-System
                                    Und da:
                                    nicht gestartet
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #374
                                    @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Und was steht dann anschließend im Log?
                                    Zu Backitup kann ich nix sagen, generell würde ich bei einer Windows Neuinstallation aber dazu raten, die Daenübernahme mit dem Installer zu machen, wie @sigi234 bereits empfohlen hat.
                                    • Windows Installation wieder deinstallieren
                                    • Den iobroker-data Ordner der Linux Installation auf den Windows Rechner kopieren (ACHTUNG: irgendwohin, NICHT in den zukünftigen ioBroker Installationsordner!)
                                    • Installation starten, Datenübernahme auswählen und den kopierten iobroker-data Ordner angeben.
                                    • Nach erfolgter Installation werden dann alle benötigten Adapter automatisch nachinstalliert, dauert einige Minuten
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #375
                                      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      hab ihn schon deinstalliert.
                                      Versuch es jetzt mit Datenübernahme.
                                      In der Win-Ereignisanzeige steht nur
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #376
                                        @gaspode
                                        hab ihn jetzt neu mit Datenübernahme installiert.
                                        Lief alles durch.
                                        ioBroker Dienst läuft, aber ich hab keinen Zugriff :(
                                        Port passt und Admin läuft.
                                        Aber leider kein Zugriff auf die Oberfläche
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Windows-Server                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Windows-Server                           - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.bayernluft.0             : bayernluft            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.fontui.0                 : fontui                : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.harmony.1                : harmony               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Windows-Server                           -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 32543
                                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.iot.1                    : iot                   : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : Windows-Server                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.places.0                 : places                : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Windows-Server                           -  enabled, port: 8006
                                          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.seq.0                    : seq                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Windows-Server                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Windows-Server                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : Windows-Server                           -  enabled, port: 5001
                                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : Windows-Server                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : Windows-Server                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vesync.0                 : vesync                : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Windows-Server                           - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : Windows-Server                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : Windows-Server                           -  enabled
                                          system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : Windows-Server                           - disabled
                                        + instance is alive
                                          @gaspode
                                          Lief alles durch.
                                          + instance is alive
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #377
                                          @negalein
                                          Zugriff vom Host aus oder von einem anderen Rechner?
                                          Firewall Thema?
                                          Hatte mal sowas
                                          https://forum.iobroker.net/post/848820
                                          folgende
                                          In Defender die node.exe "App kommunizieren lassen"
