    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TimoWald
    @takahara Wenn ich CardsQR anlege und am NSPanel auf die Seite wechseln will kommt diese Meldung aber die Seite wird nicht angezeigt und dann übersprungen.
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:9291:67)
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5785:29)
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:9851:21)
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5688:21)
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:5340:21
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
    20.2.2025, 21:12:58.019	[warn ]: javascript.0 (479330)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
    20.2.2025, 21:12:58.020	[warn ]: javascript.0 (479330)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
    20.2.2025, 21:12:58.020	[warn ]: javascript.0 (479330) script.js.NSPanels.NSPanel_1: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #6934
    @timowald sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    in ACTUAL steht null drin.
    @Takahara
    Bitte den Text des Datenfeldinhaltes als Text nicht als bild.
    Ansonsten ACTUAL fehlt :)
    Fast alles in diesem Skript bassiert auf der Angabe von Ordner IDs mit bestimmten Werten in common.role in denen States mit bestimmten Namen sind. Nachschlagbar hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
    Spenden
    • T ticaki
      @max_yeah
      Wenn wir die tasmota32.bin verison 14.4.1 drauf bekommen und die läuft gehts vielleicht von da aus auf 14.5 - vielleicht stimmt aber auch was nicht auf dem nspanel in den einstellungen oder 14.5 interpretiert eine Einstellung anders als 14.4 mal schauen. Wenn das auch nicht gehe zeig mal einstellungsseiten vom nspanel dann verlgeich ich die mit meinen.
      Max_yeah
      #6935
      @ticaki
      Also der wiederholte Downgrade auf die version 14.4.1 und dann anschließend Updaten auf 14.5 hat wieder in besagtem Fehler geendet.
      Jedoch habe ich mich noch an @joker s tipp gehalten, auch wenn das Fehler Bild ein anderes war, und das Panel mal von der Wand genommen.
      Und siehe da nach dem Neustart hat lief es wieder.
      Die Version wird auch auf dem Panel und in der WebView mit 14.5.0 angezeigt.
      Ich werde mich mal noch an meine anderen Panels machen, um zu sehen ob es reproduzierbar ist oder nur ein Problem des einen Panels war.
      • M Max_yeah
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #6936
        @max_yeah
        DAs ist aber nervig. Hoffe nicht dass das mir passiert. Aber gut das du dein Problem beheben konntest.
        Spenden
        • T ticaki
          @max_yeah
          Max_yeah
          #6937
          @ticaki
          Ok zweites Panel gleiches spiel,
          Update auf 14.5 -> Keine Kommunikation
          Vom Strom trennen -> geht wieder.
          Bringt ein ein Backup dmp von der WebView etwas?
          • M Max_yeah
            @ticaki
            TimoWald
            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
            #6938
            @max_yeah bin bei Tasmota 14.5 und es funktioniert. Zumindest kann ich den QR Code lesen und es verbindet sich. Und es steht immer Da Wlan deaktiviert. Wo kann ich das ändern?
            • T TimoWald
              Max_yeah
              #6939
              @timowald das kommt von dem zweiten Datenpunkt SWITCH
              Der soll anzeigen ob das WLAN aktiv ist oder nicht.
              Könntest ihn aber auch mit einer Logic verbinden mit der du dann das WLAN an und aus schalten kannst.
              • M Max_yeah
                TimoWald
                #6940
                @max_yeah Der zweite datenpunkt switch habe ich aus versehen gelöscht. Wie bekomme ich den wieder?
                • T TimoWald
                  Max_yeah
                  #6941
                  @timowald hast du das Alias mit autoCreateAlias Angelegt? Wenn ja glaube ich das es reicht wenn du das Script neu startest.
                  Falls du aber den Schalter nicht brauchst setzte hidePasswort auf false. Dann verschwindet der Schalter. Jedoch wird dann das Passwort angezeigt.
                  Das ist etwas das mit auch nicht gefällt.
                  Gibt es da eine andere Möglichkeit @ticaki
                  Sodass, das Passwort nicht gezeigt wird, der Schalter aber auch nicht da ist?
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Max_yeah
                    TimoWald
                    #6942
                    @max_yeah Den Schalter habe ich aber er hat keine Funktion. Wenn ich ihn ausschalte und die Seite wechsel und wieder zurück ist er wieder ein.
                    T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Max_yeah
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #6943
                      @max_yeah
                      Sry ich schreibe nur Code, wie das genau zu konfigurieren ist muss @TT-Tom oder @Armilar beantworten. :) Sind 10000 Zeilen, davon bin ich zwar einige Schuld, aber da sind noch genug geheimnisse versteckt..
                      Spenden
                      • T TimoWald
                        Toysman
                        #6944
                        @timowald
                        ich hab dafür ein kleines Blockly angelegt, da ich den DP der Fritzbox nicht direkt schalten konnte
                        Viele Grüße
                        Harry
                        • T Takahara
                          ich versuche die Gäste WLAN Card mit dem QR-Code zum Laufen zu bekommen.
                          nspanel-lovelace-ui ioBroker FAQ & Anleitungen Kapitel 5.) QR-Code Page
                          Unter 0 userdata 0 NSPanel GuestWiFi Daten habe ich den Wert entsprechend meiner Test WLAN Konfiguration angepasst.
                          Mit meinem IPhone habe ich versucht den QR-Code zu lesen. Allerdings ohne Erfolg. "Keine nutzbaren Daten gefunden" erscheint auf dem IPhone.
                          Hat jemand eine Idee was ich ändern muss? Vielen Dank
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #6945
                          @takahara
                          Versuch dich mal schrittweise zu nähern in dem du eines nach dem andern austauscht.
                          WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-access;H:;
                          Ich denke es liegt am wpapsk. Das dürfte nicht funktionieren. Erlaubt sind WEP; WPA; WPA2 oder gar nichts.
                          Das haben wir uns nicht ausgedacht, ist standardisiert...
                          Hier gibt's es neben zahlreichen Online-Generatoren auch eine Anleitung von Heise:
                          https://www.heise.de/tipps-tricks/QR-Code-fuer-WLAN-erstellen-so-geht-s-5019897.html
                          • ArmilarA Armilar
                            @takahara
                            TT-Tom
                            #6946
                            @armilar
                            Ich glaube auch dass es an der Verschlüsselung liegt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #6947
                              @TT-Tom @Armilar
                              ich hab da im code was von ACTUAL gesehen muß der State nicht zwingend da sein?
                              Spenden
                              • T TimoWald
                                TT-Tom
                                #6948
                                @timowald wenn der Schalter wieder ein ist, dann passt deine Verknüpfung nicht. Prüf den Datenpunkt wenn du umgestellt hast.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T ticaki
                                  @TT-Tom @Armilar
                                  TT-Tom
                                  #6949
                                  @ticaki wo bist du jetzt, habe den Faden verloren.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #6950
                                    @tt-tom
                                    vergiss es, ich hab die kleine schrift nicht erkannt. Ja da sind die richtigen States vorhanden. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #6951
                                      @ticaki 4k Bilder auf dem Handy sind auch nicht prickelnd 😉
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TimoWald
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6952
                                        @timowald
                                        @Max_yeah
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardqr
                                        Der durch den autoCreate erzeugte Alias-Channel hat einen Switch. Wenn der gelöscht wird, dann ist er auch nicht sichtbar.
                                        Wenn der etwas Switch machen soll, dann muss der Datenpunkt allerdings noch eingetragen werden. So clever ist das Script nun auch wieder nicht, dass es automatisch beim richtigen Router-Hersteller auch noch den Gastzugang findet ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @timowald
                                          @Max_yeah
                                          TimoWald
                                          #6953
                                          @armilar testweise habe ich den Switch erstmal auf eine Lampe gelegt. Aber der datenpunkt ändert sich nicht einmal.
