    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @max_yeah
    Wenn wir die tasmota32.bin verison 14.4.1 drauf bekommen und die läuft gehts vielleicht von da aus auf 14.5 - vielleicht stimmt aber auch was nicht auf dem nspanel in den einstellungen oder 14.5 interpretiert eine Einstellung anders als 14.4 mal schauen. Wenn das auch nicht gehe zeig mal einstellungsseiten vom nspanel dann verlgeich ich die mit meinen.
    Max_yeah
    #6935
    @ticaki
    Also der wiederholte Downgrade auf die version 14.4.1 und dann anschließend Updaten auf 14.5 hat wieder in besagtem Fehler geendet.
    Jedoch habe ich mich noch an @joker s tipp gehalten, auch wenn das Fehler Bild ein anderes war, und das Panel mal von der Wand genommen.
    Und siehe da nach dem Neustart hat lief es wieder.
    Die Version wird auch auf dem Panel und in der WebView mit 14.5.0 angezeigt.
    Ich werde mich mal noch an meine anderen Panels machen, um zu sehen ob es reproduzierbar ist oder nur ein Problem des einen Panels war.
    • M Max_yeah
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #6936
      @max_yeah
      DAs ist aber nervig. Hoffe nicht dass das mir passiert. Aber gut das du dein Problem beheben konntest.
      Spenden
      • T ticaki
        @max_yeah
        Max_yeah
        #6937
        @ticaki
        Ok zweites Panel gleiches spiel,
        Update auf 14.5 -> Keine Kommunikation
        Vom Strom trennen -> geht wieder.
        Bringt ein ein Backup dmp von der WebView etwas?
        • M Max_yeah
          @ticaki
          TimoWald
          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
          #6938
          @max_yeah bin bei Tasmota 14.5 und es funktioniert. Zumindest kann ich den QR Code lesen und es verbindet sich. Und es steht immer Da Wlan deaktiviert. Wo kann ich das ändern?
          • T TimoWald
            Max_yeah
            #6939
            @timowald das kommt von dem zweiten Datenpunkt SWITCH
            Der soll anzeigen ob das WLAN aktiv ist oder nicht.
            Könntest ihn aber auch mit einer Logic verbinden mit der du dann das WLAN an und aus schalten kannst.
            • M Max_yeah
              TimoWald
              #6940
              @max_yeah Der zweite datenpunkt switch habe ich aus versehen gelöscht. Wie bekomme ich den wieder?
              • T TimoWald
                Max_yeah
                #6941
                @timowald hast du das Alias mit autoCreateAlias Angelegt? Wenn ja glaube ich das es reicht wenn du das Script neu startest.
                Falls du aber den Schalter nicht brauchst setzte hidePasswort auf false. Dann verschwindet der Schalter. Jedoch wird dann das Passwort angezeigt.
                Das ist etwas das mit auch nicht gefällt.
                Gibt es da eine andere Möglichkeit @ticaki
                Sodass, das Passwort nicht gezeigt wird, der Schalter aber auch nicht da ist?
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Max_yeah
                  TimoWald
                  #6942
                  @max_yeah Den Schalter habe ich aber er hat keine Funktion. Wenn ich ihn ausschalte und die Seite wechsel und wieder zurück ist er wieder ein.
                  T T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Max_yeah
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #6943
                    @max_yeah
                    Sry ich schreibe nur Code, wie das genau zu konfigurieren ist muss @TT-Tom oder @Armilar beantworten. :) Sind 10000 Zeilen, davon bin ich zwar einige Schuld, aber da sind noch genug geheimnisse versteckt..
                    Spenden
                    • T TimoWald
                      Toysman
                      #6944
                      @timowald
                      @timowald sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      ich hab dafür ein kleines Blockly angelegt, da ich den DP der Fritzbox nicht direkt schalten konnte
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T Takahara
                        ich versuche die Gäste WLAN Card mit dem QR-Code zum Laufen zu bekommen.
                        nspanel-lovelace-ui ioBroker FAQ & Anleitungen Kapitel 5.) QR-Code Page
                        Unter 0 userdata 0 NSPanel GuestWiFi Daten habe ich den Wert entsprechend meiner Test WLAN Konfiguration angepasst.
                        Mit meinem IPhone habe ich versucht den QR-Code zu lesen. Allerdings ohne Erfolg. "Keine nutzbaren Daten gefunden" erscheint auf dem IPhone.
                        Hat jemand eine Idee was ich ändern muss? Vielen Dank
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #6945
                        @takahara
                        Versuch dich mal schrittweise zu nähern in dem du eines nach dem andern austauscht.
                        WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-access;H:;
                        Ich denke es liegt am wpapsk. Das dürfte nicht funktionieren. Erlaubt sind WEP; WPA; WPA2 oder gar nichts.
                        Das haben wir uns nicht ausgedacht, ist standardisiert...
                        Hier gibt's es neben zahlreichen Online-Generatoren auch eine Anleitung von Heise:
                        https://www.heise.de/tipps-tricks/QR-Code-fuer-WLAN-erstellen-so-geht-s-5019897.html
                        • ArmilarA Armilar
                          @takahara
                          TT-Tom
                          #6946
                          @armilar
                          Ich glaube auch dass es an der Verschlüsselung liegt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #6947
                            @TT-Tom @Armilar
                            ich hab da im code was von ACTUAL gesehen muß der State nicht zwingend da sein?
                            Spenden
                            • T TimoWald
                              TT-Tom
                              #6948
                              @timowald wenn der Schalter wieder ein ist, dann passt deine Verknüpfung nicht. Prüf den Datenpunkt wenn du umgestellt hast.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T ticaki
                                @TT-Tom @Armilar
                                TT-Tom
                                #6949
                                @ticaki wo bist du jetzt, habe den Faden verloren.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #6950
                                  @tt-tom
                                  vergiss es, ich hab die kleine schrift nicht erkannt. Ja da sind die richtigen States vorhanden. :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #6951
                                    @ticaki 4k Bilder auf dem Handy sind auch nicht prickelnd 😉
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TimoWald
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6952
                                      @timowald
                                      @Max_yeah
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardqr
                                      Der durch den autoCreate erzeugte Alias-Channel hat einen Switch. Wenn der gelöscht wird, dann ist er auch nicht sichtbar.
                                      Wenn der etwas Switch machen soll, dann muss der Datenpunkt allerdings noch eingetragen werden. So clever ist das Script nun auch wieder nicht, dass es automatisch beim richtigen Router-Hersteller auch noch den Gastzugang findet ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @timowald
                                        @Max_yeah
                                        TimoWald
                                        #6953
                                        @armilar testweise habe ich den Switch erstmal auf eine Lampe gelegt. Aber der datenpunkt ändert sich nicht einmal.
                                        • T TimoWald
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6954
                                          @timowald
                                          spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
                                          Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
