  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wendy2702
    Da kann ich leider nicht helfen, meiner ist immer an. Außer nachts oder wenn keiner daheim ist…
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #154
    @saeft_2003 OK. Danke.
    Wie schaltest du denn Nachts oder bei Abwesenheit ab?
    • wendy2702W wendy2702
      saeft_2003
      #155
      @wendy2702
      Gar nicht der nuc wird dann runtergefahren. Und wenn kein input da ist geht der selber auf standby.
      • S saeft_2003
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #156
        @saeft_2003 OK.
        Das kann ich so leider nicht machen da auf dem Mini PC auch iob und motioneye laufen.
          @saeft_2003 OK.
          saeft_2003
          #157
          @wendy2702
          Dann fahr doch nur die vm runter.
          • S saeft_2003
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #158
            @saeft_2003 Wäre natürlich eine möglichkeit. Ist aber denke für meinen Freund weniger Zielführend da die Anzeige ja auch kurzfristig verfügbar sein soll.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #159
              @wendy2702 ,
              steck dein Monitor in eine NOUS A1T Steckdose und schalte über ioBroker den Monitor an/aus so wie du es möchtest.
              Über Blockly, Javascript oder sonstwas.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @wendy2702 ,
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #160
                @wal Ja. Geht natürlich auch. Hatte gehofft es per WIOBROWSER machen zu können.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  NoVinoPhobie
                  #161
                  Hallo zusammen
                  Ich habe bisher einen separaten Rechner mit Debian laufen den ich gerne ablösen würde. Ich habe mir dafür den USB to HDMI Adapter von oben gekauft. Das klappt auch soweit mit Windows in einer VM. Linux ist hier sehr zickig und erkennt den Monitor nicht. Aber das Problem behandel ich ein anders mal. Der Monitor wird über eine Zigbee Steckdose vom Netz getrennt wenn sich niemand in der Nähe befindet. Das war mit dem zusätzlichen Rechner kein Problem. Strom an, Bild da, Touch geht. Über die VM ist das aber anscheint nicht mehr so einfach. Das Bild ist sofort da, aber der Touch funktioniert erst nach etwa 30-40 Sekunden und taucht auch vorher nicht in Proxmox als Gerät auf. Das ist natürlich nicht zweckmäßig. Wie habt ihr das gelöst?
                    StreifenKarl
                    #162
                    ich grabe mal dieses alte Thema aus. Ich habe einen USB-C auf HDMI Adapter und er funktioniert auch für den Host, aber ich weiß nicht wie ich ihn für die VM zum laufen bekomme. Ich dachte ich muss den USB Port durchschleifen aber per lsusb wird er nicht erkannt.
                    root@NAS:~# lsusb
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    • S StreifenKarl
                      root@NAS:~# lsusb
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #163
                      @Homoran
                      -1
                      Versehen oder Absicht?
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Homoran
                        -1
                        StreifenKarl
                        #164
                        @haselchen
                        Wenn du mir sagst was du meinst kann ich vielleicht auch drauf antworten
                        • S StreifenKarl
                          @haselchen
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #165
                          @streifenkarl du bist nicht @Homoran
                            @Homoran
                            -1
                            #166
                            @haselchen sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            Versehen
                            und korrigiert!
                            Danke!
                            • N Offline
                              N Offline
                              NoVinoPhobie
                              #167
                              @streifenkarl in eine VM kannst du ihn direkt zuweisen. (Hardware, Hinzufügen, USB)
                              Bei nem LXC musst du die Konfiguration am Container anpassen.
