  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @saeft_2003 Ja, das habe ich gelesen. Du nutzt ja Win in der VM, weisst du zufällig ob der Adapter auch unter Linux läuft?
    saeft_2003
    #147
    @wendy2702
    Kann ich nicht sagen. Muss man mal schauen ob es welche gibt die auch linux können.
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #148
      @saeft_2003 OK. Ich nutze mal die Suchmaschine meines Vertrauens.
      • S saeft_2003
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #149
        @saeft_2003 Ich versuche mein Glück mal mit USB-C auf Displayport. Werde berichten.
        @saeft_2003 : welche Anleitung zur Installation WIN in Proxmox hast du verwendet?
          saeft_2003
          #150
          @wendy2702
          Wie genau ich die win VM erstellt habe kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall auch mit einer iso. Hatte alles ohne große Probleme geklappt.
          • S saeft_2003
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #151
            @saeft_2003 OK. Dann versuche ich es bei Gelegenheit einfach mal.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #152
              @saeft_2003 und alle anderen.
              Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
              Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
              Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
              Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
                saeft_2003
                #153
                @wendy2702
                Da kann ich leider nicht helfen, meiner ist immer an. Außer nachts oder wenn keiner daheim ist…
                • S saeft_2003
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #154
                  @saeft_2003 OK. Danke.
                  Wie schaltest du denn Nachts oder bei Abwesenheit ab?
                    saeft_2003
                    #155
                    @wendy2702
                    Gar nicht der nuc wird dann runtergefahren. Und wenn kein input da ist geht der selber auf standby.
                    • S saeft_2003
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #156
                      @saeft_2003 OK.
                      Das kann ich so leider nicht machen da auf dem Mini PC auch iob und motioneye laufen.
                        @saeft_2003 OK.
                        saeft_2003
                        #157
                        @wendy2702
                        Dann fahr doch nur die vm runter.
                        • S saeft_2003
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #158
                          @saeft_2003 Wäre natürlich eine möglichkeit. Ist aber denke für meinen Freund weniger Zielführend da die Anzeige ja auch kurzfristig verfügbar sein soll.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #159
                            @wendy2702 ,
                            steck dein Monitor in eine NOUS A1T Steckdose und schalte über ioBroker den Monitor an/aus so wie du es möchtest.
                            Über Blockly, Javascript oder sonstwas.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @wendy2702 ,
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #160
                              @wal Ja. Geht natürlich auch. Hatte gehofft es per WIOBROWSER machen zu können.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                NoVinoPhobie
                                #161
                                Hallo zusammen
                                Ich habe bisher einen separaten Rechner mit Debian laufen den ich gerne ablösen würde. Ich habe mir dafür den USB to HDMI Adapter von oben gekauft. Das klappt auch soweit mit Windows in einer VM. Linux ist hier sehr zickig und erkennt den Monitor nicht. Aber das Problem behandel ich ein anders mal. Der Monitor wird über eine Zigbee Steckdose vom Netz getrennt wenn sich niemand in der Nähe befindet. Das war mit dem zusätzlichen Rechner kein Problem. Strom an, Bild da, Touch geht. Über die VM ist das aber anscheint nicht mehr so einfach. Das Bild ist sofort da, aber der Touch funktioniert erst nach etwa 30-40 Sekunden und taucht auch vorher nicht in Proxmox als Gerät auf. Das ist natürlich nicht zweckmäßig. Wie habt ihr das gelöst?
                                  StreifenKarl
                                  #162
                                  ich grabe mal dieses alte Thema aus. Ich habe einen USB-C auf HDMI Adapter und er funktioniert auch für den Host, aber ich weiß nicht wie ich ihn für die VM zum laufen bekomme. Ich dachte ich muss den USB Port durchschleifen aber per lsusb wird er nicht erkannt.
                                  root@NAS:~# lsusb
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  • S StreifenKarl
                                    root@NAS:~# lsusb
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #163
                                    @Homoran
                                    -1
                                    Versehen oder Absicht?
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Homoran
                                      -1
                                      StreifenKarl
                                      #164
                                      @haselchen
                                      Wenn du mir sagst was du meinst kann ich vielleicht auch drauf antworten
                                      • S StreifenKarl
                                        @haselchen
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #165
                                        @streifenkarl du bist nicht @Homoran
                                          @Homoran
                                          -1
                                          #166
                                          @haselchen sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                          Versehen
                                          und korrigiert!
                                          Danke!
