  4. DNS Problem
DNS Problem
63 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @toki1973
    vom Proxmox-Host geht dns ?
    Nur die vm nicht, richtig? DNS einstellungen in der VM sind die vom Host?
    Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
    sudo resolvectl flush-caches
    oder ein
    sudo systemd-resolve --flush-caches
    @ilovegym sagte in DNS Problem:
    @toki1973 hattest du das gemacht?
      @toki1973 sagte in DNS Problem:
      das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
      muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
      liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
      toki1973
      Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      T JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        toki1973
        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
        Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
        root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
        E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
        root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
        sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
        root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
        E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
        sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toki1973
          @toki1973
          was machst denn du da?
          Mach doch das, was Thomas Braun schon unten geschrieben hat.. du machst alles moegliche, nur nicht das, was du sollst.. :)
          • T toki1973
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @toki1973
            1. feste IPs dürfen nihct im DHCP Bereich liegen - dann lass ne ip zuweisen und ändere die im Router und tacker sie fest.
            2. den befehl hab ich vorhin installiert und danach ging bei mir die DNS auflösung nicht mehr. Viellleicht geht sie ja dann bei dir. :) sudo apt-get install systemd-resolved
            EDIT: Ja mach was @Thomas-Braun schreibt, der hats richtig drauf.
            Spenden
            • T toki1973
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
              Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
              # nslookup
              > server 192.168.0.1
                @toki1973
                toki1973
                @ilovegym said in DNS Problem:
                @toki1973
                Was habe ich denn nicht gemacht? 🤔
                • T toki1973
                  Weil das passende Paket systemd-resolved heißt.
                  • JLegJ JLeg
                    # nslookup
                    > server 192.168.0.1
                    toki1973
                    @jleg said in DNS Problem:
                    # nslookup
                    > server 192.168.0.1
                    Danke! nslookup bestätigt, das die Adresse nicht funktioniert:
                    root@iobroker:/etc# nslookup 192.168.0.1
                    ** server can't find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                    Ich habe zusätzlich die 9.9.9.9 in der Tabelle eingetragen. VM Neustart habe ich schon paar mal probiert.
                    ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      # nslookup
                      > server 192.168.0.1
                      das wissen wir ja die ganze Zeit... und wo stehen diese Einstellungen?
                      Schau da mal nach und setz die neu..
                      wenn du mit der Tabelle die resolv.conf meinst, die wird neu geschrieben beim reboot..
                      @ticaki hat ganz am Anfang schon gesagt, du sollte deine Netzwerk Einstellungen checken..
                      • T toki1973
                        # nslookup
                        > server 192.168.0.1
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        # nslookup
                        > server 192.168.0.1
                        ...das war als einfacher Test gemeint, nachdem du den Router mal rebootet hast...
                        Neustart des Routers war gemeint...
                        Und "Tabelle" meint?
                          toki1973
                          @thomas-braun said in DNS Problem:
                          😆 Nun hab ich es installiert und folgendes Ergebnis:
                          toki@iobroker:~$ resolvectl flush-caches
                          Failed to flush caches: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                          toki@iobroker:~$ sudo resolvectl statistics
                          Failed to get DNSSEC supported state: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                          toki@iobroker:~$
                          • JLegJ JLeg
                            # nslookup
                            > server 192.168.0.1
                            toki1973
                            # nslookup
                            > server 192.168.0.1
                            Router hatte ich auch schon gestrartet. Tabelle meine ich resolv.conf
                            JLegJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              # nslookup
                              > server 192.168.0.1
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              Ok, wenn die Router-IP jetzt nicht mehr in der resolv.conf steht, dafür jetzt die 9.9.9.9, und diese anpingbar ist: dann sollte jetzt entweder z.B. ein "ping heise.de" funktionieren - oder aber du hast noch ein anderes Problem... ;-)
                              • T toki1973
                                # nslookup
                                > server 192.168.0.1
                                Und was genau steht in der /etc/resolv.conf nun drin?
                                  toki1973
                                  Eigentlich stand in der Tabelle nur:
                                  nameserver 192.168.0.1
                                  Dann habe ich sie über vi ergänzt:
                                  nameserver 8.8.8.8
                                  Und jetzt gerade beim Nachschauen ist mein Eintrag weg und es sieht so aus, und der DNS ping auf google.de funktioniert natürlich nicht mehr?:
                                  # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
                                  # Do not edit.
                                  # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
                                  # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
                                  # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
                                  # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
                                  # configured search domains.
                                  # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
                                  # currently in use.
                                  # Third party programs should typically not access this file directly, but only
                                  # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
                                  # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
                                  # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
                                  # operation for /etc/resolv.conf.
                                  nameserver 127.0.0.53
                                  options edns0 trust-ad
                                  search .
                                  Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T toki1973
                                    nameserver 8.8.8.8
                                    # Do not edit.
                                    # currently in use.
                                    search .
                                    @toki1973
                                    Schau mal in Zeile 2.
                                    • T toki1973
                                      nameserver 8.8.8.8
                                      # Do not edit.
                                      # currently in use.
                                      search .
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @toki1973 naja, mit dem "systemd-resolved" hast du dir einen DNS-Cache installiert - ob der nun ordnungsgemäss tut, wäre jetzt ein weiterer Punkt... und deine resolv.conf wurde offenbar durch einen Symlink ersetzt.
                                      • JLegJ JLeg
                                        @jleg sagte in DNS Problem:
                                        genau, der Cache, der nix bekommt, kann auch nix zurueck geben.
                                        Also wenn vorher kein Cache installiert / vorahnden war, dann schweiss das ding wieder raus.
                                        Und schau endlich mal nach den Netzwerkeinstellungen. Schreib die Datei mal neu, da ist was geschossen worden. Oder dein Router hat n Problem mit seinem dns Anbieter, wenn direkt die DNS von Google etc gehen...
                                          @toki1973
                                          toki1973
                                          @toki1973
                                          Ja vorhin stand nicht in der Datei sondern nur die eine Ziele
