  4. DNS Problem
DNS Problem
63 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toki1973
    @ilovegym Nein. Ein Vodafone Router und Proxmox. Ich komme nur nicht von der iob über den DNS. FW am Proxmox sind deaktiviert
    @toki1973
    vom Proxmox-Host geht dns ?
    Nur die vm nicht, richtig? DNS einstellungen in der VM sind die vom Host?
    Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
    sudo resolvectl flush-caches
    oder ein
    sudo systemd-resolve --flush-caches
    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @toki1973
      oder ein
      toki1973
      @ilovegym said in DNS Problem:
      toki@iobroker:~$ sudo systemd-resolve --flush-caches
      sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
      Ja von einer andern VM und von der Proxmox console klappt der DNS. Nur nicht aus der iob VM.
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      ? T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toki1973
        @toki1973
        du hast das cmd fuer aeltere installationen benutzt.. nimm das, was ich zuerst gepostet hab.. das sollte dann gehen.
        Ansonste mal den Netzwerkdienst neu starten.. oder trag in Proxmox mal bei der VM die dns IP direkt ein
        • T toki1973
          toki1973
          toki@iobroker:~$ nc -zv 9.9.9.9 53
          9.9.9.9: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
          (UNKNOWN) [9.9.9.9] 53 (domain) open
            @toki1973
            toki1973
            @ilovegym
            toki@iobroker:~$ sudo resolvectl flush-caches
            sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
            Wie starte ich den Netzwerk Dienst?
              @toki1973
              toki1973
              @ilovegym
              In der VM 103 gibt es keine Möglichkeit für eine DNS Einstellung.
              • T toki1973
                @ilovegym
                toki1973
                toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 192.168.0.1
                ;; communications error to 192.168.0.1#53: connection refused
                ;; communications error to 192.168.0.1#53: timed out
                ;; no servers could be reached
                toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 9.9.9.9
                Using domain server:
                Address: 9.9.9.9#53
                Aliases:
                zdf.de has address 91.197.29.78
                zdf.de mail is handled by 15 inmail.zdf.de.
                toki@iobroker:~$
                • T toki1973
                  Address: 9.9.9.9#53
                  Aliases:
                  toki@iobroker:~$
                  @toki1973
                  prima, geht doch!
                  nur deine 192.168.0.1 kann kein dns weiterleiten.. wasn das fuern Kasten?
                    @toki1973
                    prima, geht doch!
                    toki1973
                    Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
                    Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
                    nameserver 9.9.9.9
                    nameserver 192.168.0.1
                    Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
                    • T toki1973
                      nameserver 9.9.9.9
                      @toki1973 sagte in DNS Problem:
                      muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
                      liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
                        @toki1973
                        Disclaimer:
                        Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
                        Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
                        Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
                        toki1973
                        @thomas-braun said in DNS Problem:
                        @toki1973
                        Disclaimer:
                        Habe mir jetzt mal das dnsutils geladen:
                          @toki1973
                          oder ein
                          @ilovegym sagte in DNS Problem:
                          @toki1973 hattest du das gemacht?
                            toki1973
                            Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
                            T JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              toki1973
                              schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                              Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
                              root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
                              E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
                              root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
                              root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
                              E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
                              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                @toki1973
                                was machst denn du da?
                                Mach doch das, was Thomas Braun schon unten geschrieben hat.. du machst alles moegliche, nur nicht das, was du sollst.. :)
                                • T toki1973
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @toki1973
                                  1. feste IPs dürfen nihct im DHCP Bereich liegen - dann lass ne ip zuweisen und ändere die im Router und tacker sie fest.
                                  2. den befehl hab ich vorhin installiert und danach ging bei mir die DNS auflösung nicht mehr. Viellleicht geht sie ja dann bei dir. :) sudo apt-get install systemd-resolved
                                  EDIT: Ja mach was @Thomas-Braun schreibt, der hats richtig drauf.
                                  Spenden
                                  • T toki1973
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
                                    Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
                                    # nslookup
                                    > server 192.168.0.1
                                      @toki1973
                                      toki1973
                                      @toki1973
                                      Was habe ich denn nicht gemacht? 🤔
                                      • T toki1973
                                        Weil das passende Paket systemd-resolved heißt.
                                        • JLegJ JLeg
                                          # nslookup
                                          > server 192.168.0.1
                                          toki1973
                                          @jleg said in DNS Problem:
                                          # nslookup
                                          > server 192.168.0.1
                                          Danke! nslookup bestätigt, das die Adresse nicht funktioniert:
                                          root@iobroker:/etc# nslookup 192.168.0.1
                                          ** server can't find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                                          Ich habe zusätzlich die 9.9.9.9 in der Tabelle eingetragen. VM Neustart habe ich schon paar mal probiert.
                                          ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
