  4. DNS Problem
DNS Problem
63 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toki1973
    @ticaki
    Ja den lokalen Router erreiche ich. Google auf 9.9.9.9 auch. Mit google.de nicht. Aus der Proxmox Vewaltungs Shell funktioniert der DNS auch.
    Habe das ganze Proxmox und auch mal nur den iob VM neu gestartet. Lieder ohne Erfolg. Aus zwei anderen Container heraus funktioniert der DNS auch.
    Nur nicht aus iob VM heraus. Daher muss da was falsch sein.
    Vlt. hat @Thomas-Braun noch eine Idee.
    @toki1973
    Disclaimer:
    Für Diagnosen des DNS verwendet man das Programm dig.
    Ist in den dnstools enthalten und muss ggfls. zuerst installiert werden.
    Was mit defektem Netzwerk ein Problem sein kann.
    • T toki1973
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @toki1973
      Ich hab redis und iobroker getrennt, daher würde ich in einem solchen Fall einfach das Backup von letzter Nacht einspielen.
      @Thomas-Braun
      Es gibt Probleme da helfen Erklärungen nix - auf das was du anspielst z.B.
      Spenden
      • T ticaki
        @toki1973
        @Thomas-Braun
        toki1973
        @ticaki Backup Einspielen möchte ich vermeiden.
        Hier in interfaces ist eigentlich auch alles ok:
        Es muss doch irgendwie erklärbar sein. Wie gesagt. Es gab einen Kaltstart werden Stromausfall. Wenn dann sollte doch alles zerschossen sein.
        # This file describes the network interfaces available on your system
        # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
        source /etc/network/interfaces.d/*
        # The loopback network interface
        auto lo
        iface lo inet loopback
        # The primary network interface
        allow-hotplug ens18
        #iface ens18 inet dhcp
        iface ens18 inet static
        	address 192.168.0.193
        	netmask 255.255.255.0
        	gateway 192.168.0.1
        	dns-nameservers 192.168.0.1
        # ipv6 autoconfig
        iface ens18 inet6 auto
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        • T toki1973
          auto lo
          allow-hotplug ens18
          	gateway 192.168.0.1
          # ipv6 autoconfig
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @toki1973 sagte in DNS Problem:
          Wieso? :D kann doch auch sich doch auch nur 1 bit erschreckt haben - ok keine ahnung ob das heute noch möglich ist. Das sieht halt alles richtig aus. Haste vielleicht die firewall an und nur den dns port geblockt... Ich hab da keine idee.
          Spenden
          • T toki1973
            Nach einem Kaltstart meiner Proxmox Umgebung funktioniert die DNS Auflösung aus der ioBroker VM nicht mehr. Über die Shell von Proxmox funktioniert es noch. Ebenfalls ist iob diag und iob fix nicht mehr lauffähig.
            Wo kann ich ansetzen?
            @toki1973
            haste n PiHole oder sowas laufen?
              @toki1973
              toki1973
              @ilovegym Nein. Ein Vodafone Router und Proxmox. Ich komme nur nicht von der iob über den DNS. FW am Proxmox sind deaktiviert
              • T toki1973
                @toki1973
                vom Proxmox-Host geht dns ?
                Nur die vm nicht, richtig? DNS einstellungen in der VM sind die vom Host?
                Falls alles ja, mach mal ein dns-flush mit
                sudo resolvectl flush-caches
                oder ein
                sudo systemd-resolve --flush-caches
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @toki1973
                  oder ein
                  toki1973
                  @ilovegym said in DNS Problem:
                  toki@iobroker:~$ sudo systemd-resolve --flush-caches
                  sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
                  Ja von einer andern VM und von der Proxmox console klappt der DNS. Nur nicht aus der iob VM.
                  ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    @toki1973
                    du hast das cmd fuer aeltere installationen benutzt.. nimm das, was ich zuerst gepostet hab.. das sollte dann gehen.
                    Ansonste mal den Netzwerkdienst neu starten.. oder trag in Proxmox mal bei der VM die dns IP direkt ein
                    • T toki1973
                      toki1973
                      toki@iobroker:~$ nc -zv 9.9.9.9 53
                      9.9.9.9: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
                      (UNKNOWN) [9.9.9.9] 53 (domain) open
                        @toki1973
                        toki1973
                        @ilovegym
                        toki@iobroker:~$ sudo resolvectl flush-caches
                        sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
                        Wie starte ich den Netzwerk Dienst?
                          @toki1973
                          toki1973
                          @ilovegym
                          In der VM 103 gibt es keine Möglichkeit für eine DNS Einstellung.
                          • T toki1973
                            @ilovegym
                            toki1973
                            toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 192.168.0.1
                            ;; communications error to 192.168.0.1#53: connection refused
                            ;; communications error to 192.168.0.1#53: timed out
                            ;; no servers could be reached
                            toki@iobroker:~$ sudo host zdf.de 9.9.9.9
                            Using domain server:
                            Address: 9.9.9.9#53
                            Aliases:
                            zdf.de has address 91.197.29.78
                            zdf.de mail is handled by 15 inmail.zdf.de.
                            toki@iobroker:~$
                            • T toki1973
                              Address: 9.9.9.9#53
                              Aliases:
                              toki@iobroker:~$
                              @toki1973
                              prima, geht doch!
                              nur deine 192.168.0.1 kann kein dns weiterleiten.. wasn das fuern Kasten?
                                @toki1973
                                prima, geht doch!
                                toki1973
                                Ja eben, das ist der Router. Und von allen anderen Devices funktioniert es.
                                Habe einen Eintrag in die resolv.conf eingetragen. Bleibst dieser erhalten?
                                nameserver 9.9.9.9
                                nameserver 192.168.0.1
                                Ich denke nicht dass das Einspielen vom Backup von vor zwei Tagen den Fehler beseitigt.
                                • T toki1973
                                  nameserver 9.9.9.9
                                  muss im Router der Zugriff erlaubt werden?
                                  liegt die IP der VM ggf. außerhalb des erlaubten Bereichs?
                                    @toki1973
                                    Disclaimer:
                                    toki1973
                                    @thomas-braun said in DNS Problem:
                                    @toki1973
                                    Disclaimer:
                                    Habe mir jetzt mal das dnsutils geladen:
                                      @toki1973
                                      oder ein
                                      @ilovegym sagte in DNS Problem:
                                      @toki1973 hattest du das gemacht?
                                        toki1973
                                        Nein die IP der VM liegt im DHCP Bereich. An dem VF Router kann man nicht so viel konfigureiern...
                                        T JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          toki1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                          Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
                                          root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
                                          E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
                                          root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
                                          root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
                                          E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
                                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
