  4. DNS Problem
DNS Problem
63 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toki1973
    Warum lässt sich das nicht mit sudo apt-get install resolvectl installieren?
    root@iobroker:/etc# apt-get install systemd-resolve
    E: Paket systemd-resolve kann nicht gefunden werden.
    root@iobroker:/etc# sudo systemd-resolve --flush-caches
    sudo: systemd-resolve: Befehl nicht gefunden
    root@iobroker:/etc# apt-get install resolvectl
    E: Paket resolvectl kann nicht gefunden werden.
    sudo resolvectl flush-caches
    sudo: resolvectl: Befehl nicht gefunden
    @toki1973 sagte in DNS Problem:
    Weil das passende Paket systemd-resolved heißt.
    • JLegJ JLeg
      @toki1973 in resolv.conf: kommentiere die 192.168.0.1 für's erste aus, packe z.B. die 1.1.1.1 dazu. Wenn's dann mit der DNS-Auflösung klappt, starte deine VF-Kiste mal neu...
      Deinen 192.168.0.1 als DNS-Server testen geht dann auch einfach z.B. per
      # nslookup
      > server 192.168.0.1
      toki1973
      @jleg said in DNS Problem:
      # nslookup
      > server 192.168.0.1
      Danke! nslookup bestätigt, das die Adresse nicht funktioniert:
      root@iobroker:/etc# nslookup 192.168.0.1
      ** server can't find 1.0.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
      Ich habe zusätzlich die 9.9.9.9 in der Tabelle eingetragen. VM Neustart habe ich schon paar mal probiert.
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toki1973
        # nslookup
        > server 192.168.0.1
        das wissen wir ja die ganze Zeit... und wo stehen diese Einstellungen?
        Schau da mal nach und setz die neu..
        wenn du mit der Tabelle die resolv.conf meinst, die wird neu geschrieben beim reboot..
        @ticaki hat ganz am Anfang schon gesagt, du sollte deine Netzwerk Einstellungen checken..
        • T toki1973
          # nslookup
          > server 192.168.0.1
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          # nslookup
          > server 192.168.0.1
          ...das war als einfacher Test gemeint, nachdem du den Router mal rebootet hast...
          Neustart des Routers war gemeint...
          Und "Tabelle" meint?
            toki1973
            @thomas-braun said in DNS Problem:
            😆 Nun hab ich es installiert und folgendes Ergebnis:
            toki@iobroker:~$ resolvectl flush-caches
            Failed to flush caches: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
            toki@iobroker:~$ sudo resolvectl statistics
            Failed to get DNSSEC supported state: Failed to activate service 'org.freedesktop.resolve1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
            toki@iobroker:~$
            • JLegJ JLeg
              # nslookup
              > server 192.168.0.1
              toki1973
              # nslookup
              > server 192.168.0.1
              Router hatte ich auch schon gestrartet. Tabelle meine ich resolv.conf
              JLegJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toki1973
                # nslookup
                > server 192.168.0.1
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                Ok, wenn die Router-IP jetzt nicht mehr in der resolv.conf steht, dafür jetzt die 9.9.9.9, und diese anpingbar ist: dann sollte jetzt entweder z.B. ein "ping heise.de" funktionieren - oder aber du hast noch ein anderes Problem... ;-)
                • T toki1973
                  # nslookup
                  > server 192.168.0.1
                  Und was genau steht in der /etc/resolv.conf nun drin?
                    toki1973
                    Eigentlich stand in der Tabelle nur:
                    nameserver 192.168.0.1
                    Dann habe ich sie über vi ergänzt:
                    nameserver 8.8.8.8
                    Und jetzt gerade beim Nachschauen ist mein Eintrag weg und es sieht so aus, und der DNS ping auf google.de funktioniert natürlich nicht mehr?:
                    # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
                    # Do not edit.
                    # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
                    # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
                    # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
                    # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
                    # configured search domains.
                    # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
                    # currently in use.
                    # Third party programs should typically not access this file directly, but only
                    # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
                    # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
                    # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
                    # operation for /etc/resolv.conf.
                    nameserver 127.0.0.53
                    options edns0 trust-ad
                    search .
                    Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      nameserver 8.8.8.8
                      # Do not edit.
                      # currently in use.
                      search .
                      @toki1973
                      Schau mal in Zeile 2.
                      • T toki1973
                        nameserver 8.8.8.8
                        # Do not edit.
                        # currently in use.
                        search .
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @toki1973 naja, mit dem "systemd-resolved" hast du dir einen DNS-Cache installiert - ob der nun ordnungsgemäss tut, wäre jetzt ein weiterer Punkt... und deine resolv.conf wurde offenbar durch einen Symlink ersetzt.
                        • JLegJ JLeg
                          @jleg sagte in DNS Problem:
                          genau, der Cache, der nix bekommt, kann auch nix zurueck geben.
                          Also wenn vorher kein Cache installiert / vorahnden war, dann schweiss das ding wieder raus.
                          Und schau endlich mal nach den Netzwerkeinstellungen. Schreib die Datei mal neu, da ist was geschossen worden. Oder dein Router hat n Problem mit seinem dns Anbieter, wenn direkt die DNS von Google etc gehen...
                            @toki1973
                            toki1973
                            @toki1973
                            Ja vorhin stand nicht in der Datei sondern nur die eine Ziele
                              toki1973
                              @ilovegym said in DNS Problem:
                              Welch Einstellungen soll ich prüfen?
                              Am Router kann es ja nicht liegen, da alle andere Clients funktionieren.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @toki1973
                                • wirf den systemd-resolved wieder runter
                                • rm /etc/resolv.conf
                                • echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
                                • ping heise.de
                                  ...dann sollte zumindest mal klar sein, ob deine VM auf Port 53/udp raus kommt...
                                • JLegJ JLeg
                                  @toki1973
                                  • ping heise.de
                                  toki1973
                                  Danke! Pings und DNS sind nun wieder erfolgreich. Aber vorhin hatte ich temporär auf diesem Weg das Problem auch gelöst. Daher denke ich das es nicht lange halten wird,
                                  • T toki1973
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @toki1973 wenn deine VM per DHCP konfiguriert wird, dann ja - nach Ablauf der aktuellen lease wird deine resolv.conf vom dhcp-client überschrieben...
                                    was deinen Router betrifft:
                                    Im Router:
                                    IPv4 DNS Server:	81.210.129.4
                                    IPv6 DNS Server:	2a02:908:2:b::1,2a02:908:2:a::1
                                    ...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte ;-)
                                    • JLegJ JLeg
                                      Im Router:
                                      toki1973
                                      Im Router:
                                      OK, dann kam das wohl daher der der Router 1h nicht online war und dann einen neue lease vergeben hat. Normalerweise ist das kein Problem, da sonst immer alles online ist.
                                      Die IP des iob liegt zwar im DHCP Bereich, ich habe aber eine feste IP in /etc/network/interfaces.d/ konfiguriert. siehe post am Anfang.
                                      Das verstehe ich nicht so ganz. Was hat der google DNS mit dem DHCP zu tun? Was wird da gefiltert bei VF?
                                      "...wenn du dort statt der VF-IP z.B. 9.9.9.9 einträgst, klappt's auch mit dem DHCP (viele machen das "standardmässig" - wenn man auf "gefilterten DNS" verzichten möchte ;-)"
                                      Was mich nun immer noch wundert, ist warum ich keine DNS Statistic Anfrage machen kann.
                                      root@iobroker:/etc# sudo resolvectl statistics
                                      Failed to get DNSSEC supported state: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
                                      JLegJ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        Im Router:
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        • DHCP verteilt nicht nur IPs, sondern auch die Infos zu "default gateway" (= i.d.R. die interne Router-IP) und "Nameserver" (= defaultmässig ebenfalls die interne Router-IP, da dieser in den meisten Fällen intern den NS spielt).
                                          Sofern es keine Config im Router gibt, die explizit die Benennung des per DHCP zu verteilenden NS angibt, wird üblicherweise die DNS-IP verteilt, die im Router selbst als DNS eingetragen ist. Also wenn z.B. 1.1.1.1, dann benutzt der Router diesen NS nicht nur zur Auflösung, sondern auch zum Verteilen per DHCP...
                                        • viele (die meisten?) deutschen Provider filtern den DNS - aufgrund diverser Gesetze; Problem dabei - wenn ein Hostname mal in der Filterliste drin hängt, dann bleibt's vermutlich lange Zeit dabei...
                                        • JLegJ JLeg
                                          toki1973
                                          @jleg Danke für die Erklärung!
