  3. Off Topic
  4. Gelöst. Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht
35 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Schon mal darüber nachgedacht, dass das Krankenhaus wohl absichtlich den Traffic verhindert.
    Die haben auch nicht endlose Bandbreite um 500 Patienten VPN zu ermöglichen und gleichzeitig noch irgendwie das Netzwerk am Laufen zu halten.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chaot sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
    hatten wir oben schon mal erwähnt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • ChaotC Chaot
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @chaot Inwieweit belastet eine VPN Verbindung in mein Smart Home das Krankenhaus WLAN stärker, als jemand, der Netflix oder YouTube guckt?
      CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @martinp sagte in Fritzbox VPN über Krankenhaus WLAN geht nicht:
        Gar nicht. Aber da bist ja auch nicht Du persönlich der Adressat, sondern alle Nutzer.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • MartinPM MartinP
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          du verdrehst die argumentation
          die vermutung war, das im krankenhaus über wlan netflix gesperrt ist.
          damit leute das auch nicht über vpn umgehen können, ist vpn ebenfalls gesperrt
          wenn allerdings netflix oder andere streamings geht, dann ist es allerdings fraglich warum.
          aber egal wieviel man darüber noch schreibt. so wie ich krankenhäuser kenne, wirst du den wahren grund wahrscheinlich nicht herausfinden.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @oliverio Es scheint wirklich nur eine Äußerst begrenzte Anzahl Ports zu funktionieren. Selbst Mails werden nicht abgerufen, wenn das WLAN aktiv ist.
            Netflix habe ich nicht, aber Prime Video funktioniert.
            • MartinPM MartinP
              Dieter_P
              @martinp
              Hatte lange extreme Probleme weil die MTU Einstellung der VPN Software sich nicht zu meinem DSL-Light Anschluß anpassen ließ (Adminrechte). Hier versagte dann die Funktion diverser Progrämmchen breitflächig.
              Vielleicht hilft, falls es denn die MTU Einstellung ist, so etwas: https://gist.github.com/nitred/f16850ca48c48c79bf422e90ee5b9d95
              Über selbt erstellte Wiregueard VPNs hatte ich aber weniger Probleme, einzig auf der VIS einige influxdB Queries funktionieren über den VPN so lala bis gar nicht und ohne VPN perfekt.
              Vielleicht da noch ein Punkt wo du mit Adminrechten etwas optimieren kannst. Dass dies mit voller Absicht aber so konfiguriert wurde im KH da gehe ich mit. Patienten mit soviel Zeit tun sonst Dinge die glaubt man nicht.
              Ansonsten Data Snack buchen oder Vertrag wechseln. 5G mit 35GB gibt es mitlerweile für 7,99€.
              P.S.: Gute Besserung!
              • D Dieter_P
                @martinp
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @dieter_p Danke, bin schon wieder zu Hause...
                uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  @martinp
                  Für die Zukunft:
                  Evtl. einen anderen Zielport beim Wireguard Server verwenden.
                  z.B. 443
                  Tschau
                  Uwe
                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                  • uweklattU uweklatt
                    @martinp
                    Für die Zukunft:
                    z.B. 443
                    Tschau
                    Uwe
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @uweklatt Das ist ja das integrierte Wireguard der Fritzbox ... da lässt sich nichts einstellen ... Sieht zwar aus, wie Dialogfelder, aber da lässt sich nichts anpassen...
                    • MartinPM MartinP
                      Dieter_P
                      @martinp
                      Schau mal hier rein:
                      Dort kannst Du danach eine Einstellungsdatei runterladen und diese sogar "per Hand" modifizieren und wieder hochladen.
                      Somit auch den Port verändern.
                      • D Dieter_P
                        @martinp
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @dieter_p Hmm, und damit funktioniert auch das "über Bande" spielen mit der my-fritz URL?
                        Oder muss man da mit der IP-Adresse der Fritzbox selber jonglieren?
                        xyxyxyxyxyxy.myfritz.net:54321
                        Nach Überlegen könnte das wirklich klappen - muss ich mal schauen ...
                        Für die DNS-Auflösung ist das, was hinter dem Doppelpunkt kommt ja egal ...
                        D uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Dieter_P
                          @martinp
                          gefühlt ja. Ich nutze diesen Modifikationsweg aktuell nicht. Habe damit nur zu Anfangszeiten wo die FritzBox erstmalig Wireguard unterstützte rumgespielt. Es war damals für mich unmöglich eine Site2Site Verbindung zwischen 2 FritzBoxen aufzubauen. Mir waren die config Dateien von wireguard etwas geläufiger und habe mich so in der FritzBox schnell wiedergefunden, da die Dateien ja im Prinzip nichts anderes sind wie die wireguard config-files.
                          Nach ein paar Updates und Verbesserungen ist die Site2Site Verbindung heute ein Kinderspiel in der FB per Menü und dieser DeepDive unnötig geworden, daher give it a try.
                          • MartinPM MartinP
                            uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            @martinp
                            MyFritz ist auch nur ein DynDNS Dienst, sollte also kein Problem sein.
                            Tschau
                            Uwe
