  4. Backitup Sourceanalytics restore Probleme
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @keksn sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
    ich habe zuerst direkt auf Github nachgesehen
    warum?
    du solltest via latest drüberinstallieren.
    jetzt kannst du dir das iob diag sparen.
    Da kann man jetzt nichts mehr sehen.
    und mal redest du vom restote und jetzt anscheinend von der alten Installation.
    Bitte präziser und keine operative Hektik während wir versuchen dir zu helfen.
    Hab das mal aus dem Bereich "Forum" entfernt
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    @homoran es gibt keine Hektik. Ich habe mir in Proxmox ein neues System erstellt. Habe vom alten System das Backup eingespielt. Zwei Adapter wurden nicht Installiert. Es wurde kein Sourceanalytics Update 4.15 angezeigt.
    Ich habe dank euer Hilfe habe ich nun die aktuelle Version gefunden und im alten System aktualisiert und danach ein neues Backup erstellt.
    keksnK crunchipC HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      @keksn funkt leider trotzdem nicht
      2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: adapter "sourceanalytix" cannot be installed: Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      host.iobrokerx
      2025-02-15 09:51:01.592	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Unknown packet name sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      st.iobrokerx
      2025-02-15 09:51:04.106	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.15-alpha.1". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      host.iobrokerx
      2025-02-15 09:51:03.605	error	Cannot download and install adapter "smartthings@0.2.2". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      host.iobrokerx
      2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: host.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
      host.iobrokerx
      2025-02-15 09:53:59.447	error	iobroker npm-install: npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T08_53_58_442Z-debug-0.log
      • keksnK keksn
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Nochmal, Adapter, die manuell aus Git installiert wurden, müssen die Instanzen manuell installiert werden, so ist das auch nach einem Backup.
        Adapter außerhalb des Repo müssen ebenfalls wieder manuell hinzugefügt werden
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        • keksnK keksn
          kann aus den genannten Gründen passieren.
          es gibt ja auch keins.
          Github ist die Werkstatt des Entwicklers.
          Das ist nicht was wir gesagt hatten
          Bitte unbedingt lesen!
          alles!
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @crunchip sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
            Bisher wurde Sourceanalytics immer problemlos wiederhergestellt. Es wird kein Sourceanalytics Adapter im Iobroker angezeigt. Wie komme ich nun aus der Nummer heraus ohne die Daten in der neuen Installation zu verlieren? Auch die manuelle Installation über Github funktioniert nicht.
            $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git --host iobrokerx --debug
            Installing DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix... (System call)
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.log
            npm error code 128npm error An unknown git error occurrednpm error command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.gitnpm error ssh: connect to host github.com port 22: Network is unreachablenpm error fatal: Could not read from remote repository.npm errornpm error Please make sure you have the correct access rightsnpm error and the repository exists.npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-15T09_19_40_554Z-debug-0.loghost.iobrokerx Cannot install DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix: 128
            ERROR: Process exited with code 25
            • keksnK keksn
              doch, im latest!
              Repo kurzzeitig umstellen!
              da sollst du ja auch unbedingt die Finger von lassen!
              • keksnK keksn
                heisst was genau?
                und was steht da?
                Hast du den Link von mir wirklich gelesen?
                  doch, im latest!
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  @homoran sagte in Backitup Sourceanalytics restore Probleme:
                  doch, im latest!
                  wird auch im latest nicht angezeigt
                  • keksnK keksn
                    doch, im latest!
                    zeigen?
                    hast du auch das repo geladen?
                    oder nur den Pfad geändert?
                      zeigen?
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @homoran nur den Pfad geändert
                      • keksnK keksn
                        und jetzt?
                        zeig mal wenigstens etwas!
                          und jetzt?
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @homoran wie funktioniert neu laden?
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • keksnK keksn
                            warum ein 4k Screenshot?
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @homoran kein Erfog
                              • keksnK keksn
                                @homoran kein Erfog
                                @homoran kein Erfog
                                ZEIGEN!!!
                                lies endlich https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                  heisst was genau?
                                  und was steht da?
                                  Solange du Netzwerkprobleme mit dem Container hast, wird das auch nix mit dem Repo laden..
                                  bring erstmal den Container auf vordermann, schau dass Grundlagen funktioneren.. dann kannste auch das Beta Repo laden und den Adapter installieren..
                                  HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ilovegym ich weiss ja nie, wann er im alten und wann im neuen System unterwegs ist?
                                    Fragen beantwortet er ja auch nicht?
                                    und zeigen ist anscheinend ein Fremdwort
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @ilovegym denke auch das es hier krankt. Komisch das aber andere Adapter Installiert wurden. Danke
                                      • keksnK keksn
                                        wo?
                                        • keksnK keksn
                                          Genau deshalb brauchen wir die angefragten Informationen!
