  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.4k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • R Rinzler
    Danke dir :-)
    #82
    @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
    https://forum.iobroker.net/post/1171730
    (2. Screenshot)
    aufbaust?
      @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
      häng dich da mal dran.
      Rinzler
      #83
      @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
      Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
      aber hey.... es funktioniert.
      Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
      • R Rinzler
        #84
        @rinzler sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        Weil das zugrundeliegende java-skript/nodejs-Modul seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
        https://www.npmjs.com/package/request
        https://github.com/request/request/issues/3142
        • ? Offline
          #85
          Moin,
          gibt es eine Möglichkeit, bei nicht erreichen einer Abfrage Seite die Fehlermeldungen zu unterdrücken ? Ich frage über httpGet einen Wechselrichter ab, der aber in der Nacht bzw. wenn aus, nicht erreichbar ist.
          Vielen Dank vorab.
          black.falcon87B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Vielen Dank vorab.
            black.falcon87B Offline
            black.falcon87
            #86
            @tosca76 ob man was unterdrücken kann weiß ich nicht, aber sonst könntest du mit dem Ping Adapter prüfen ob das Gerät erreichbar ist und wenn nicht die Abfrage gar nicht erst abschicken
              Moin,
              Vielen Dank vorab.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #87
              @tosca76
              Schätzt das korreliert mit dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • black.falcon87B black.falcon87
                #88
                @black-falcon87 Der Ping.Adapter gibt leider keine Rückmeldung (IP / Gerät wurde hinterlegt), falls Fragen kommen 😁 . Ich werde es mit "Aktuelle Zeit" - zwischen Sonnenaufgang /- Untergang versuchen. Aber erstmal danke.
                • ___manalishi_ Offline
                  ___manalishi
                  schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                  #89
                  @haus-automatisierung Ich habe versucht die auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md beschriebene Vorgehensweise für http post umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
                  Diesen curl cmd habe ich aus Postman ausgeleitet. Das liefert im cmd Ergebnisse zurück. Über den Blockly exec Baustein bekomme ich mit dem curl keine Ergebnisse.
                  curl --location 'https://api.hyperliquid.xyz/info' \
                  --header 'Content-Type: application/json' \
                  --data '{
                    "type": "l2Book",
                    "coin": "HYPE",
                    "nSigFigs": null
                  Hier das Javascript aus dem Blockly dazu (kann keine Bilder laden):
                  var HYPE_Url, HYPE_Data, result, data;
                  schedule("*/15 * * * * *", async () => {
                    HYPE_Data = ' /usr/bin/curl --location \'https://api.hyperliquid.xyz/info\' \\ --header \'Content-Type: application/json\' \\ --data \'{   "type": "l2Book",   "coin": "HYPE",   "nSigFigs": null   } \'';
                    exec(HYPE_Data, async (error, result, stderr) => {
                      console.info((() => { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})());
                    console.info('exec: ' + HYPE_Data);
                  Hier mein Versuch mit dem http post Baustein:
                    httpPost('https://api.hyperliquid.xyz/info', {  }, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['header'] = 'application/json'; } })({});
                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['type'] = 'l2Book'; } })({});
                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['coin'] = 'HYPE'; } })({});
                      data = (() => { try { return JSON.parse(response.data); } catch (e) { return {}; }})();
                      console.info(data);
                  Bin aktuell etwas ratlos wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann und für jeden Tip dankbar. Bilder hochladen geht jetzt doch .
                  /ioBoker auf PVE LXC
                  HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ___manalishi_ ___manalishi
                    --data '{
                      "type": "l2Book",
                      "coin": "HYPE",
                      "nSigFigs": null
                        console.info(data);
                    #90
                    @___manalishi sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                    warum nicht?
                    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                      warum nicht?
                      ___manalishi
                      #91
                      @homoran habe eben kurz mal durch meine user einstellungen geschaut. danach ging es jetzt.
                        --data '{
                          "type": "l2Book",
                          "coin": "HYPE",
                          "nSigFigs": null
                            console.info(data);
                        haus-automatisierungH Offline
                        #92
                        @___manalishi Das funktioniert so nicht. Du setzt beliebige Attribute auf einem Objekt (bzw auf gar nichts, weil Du kein Objekt angibst), nachdem Du die Antwort vom Server schon enthalten hast.
                        Das muss als Attribute in das Daten-Objekt.
                        📚 Meine Dokumentation
                          ___manalishi
                          #93
                          @haus-automatisierung Steht die Antwort bereits in dem "data" Baustein des http request?
                          Kannst Du mir ein einfaches Bsp. zeigen wie ich diese Attribute in das Datenobjekt bekomme? Mir fehlen da leider die Kenntnisse um das umzusetzen. Merci.
                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            #94
                            @___manalishi Habe ich schon oft erklärt und in Videos gezeigt. Was fehlt Dir?
                            Hier gibt es mehr Infos zu den Bausteinen: https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                              #95
                              @___manalishi So
                                <block type="http_post" id="h.y5{C*bhFy=yQV_Pv0T" x="-12" y="538">
                                  <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <field name="TYPE">text</field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="m._t{1.V%Ny2;c##a+E`">
                                      <field name="TEXT">https://api.hyperliquid.xyz/info</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="DATA">
                                    <shadow type="logic_null" id="w#KN7E(cgLqtv$p%vQ5w"></shadow>
                                    <block type="object_new" id="-1/tA-0o662.})tlL#(o">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        <attribute id="ATTR_0" name="type"></attribute>
                                        <attribute id="ATTR_1" name="coin"></attribute>
                                        <attribute id="ATTR_2" name="nSigFigs"></attribute>
                                      </mutation>
                                      <value name="ATTR_0">
                                        <shadow type="text" id="S`sLv6WuP[I6+ZS.FUj]">
                                          <field name="TEXT">l2Book</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ATTR_1">
                                        <shadow type="text" id="6X|Z64Tk/H0t[!;*7M^L">
                                          <field name="TEXT">HYPE</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ATTR_2">
                                        <shadow type="text" id="+$XYUOgio@C|u._BhUsO">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="logic_null" id="TbbBjZn3=YJ({@{}P*cn"></block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                                @___manalishi So
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="DATA">
                                        </mutation>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                ___manalishi
                                #96
                                @haus-automatisierung Funktioniert! Vielen Dank für deine Unterstützung👍
                                  --data '{
                                    "type": "l2Book",
                                    "coin": "HYPE",
                                    "nSigFigs": null
                                      console.info(data);
                                  #97
                                  Sehr gut. Wäre nun wirklich die Frage was Dir noch gefehlt hat oder wo ich besser erklären müsste.
                                  Der Upgrade-Guide ist für den Fall übrigens auch nicht hilfreich, weil es "früher" mit request ja nur GET-Requests gab und man über Blockly gar keine Post-Requests erstellen konnte. Das habe ich ja erst alles mit dem oben verlinkten Update dazu programmiert.
                                    ___manalishi
                                    #98
                                    @haus-automatisierung Grundsätzlich sind deine Erklärungen sehr präzise und und verständlich. Die Videos ebenso. Bei mir mangelt es in diesem Fall an Grundwissen im Umgang mit javascript. In einem meiner Test Blockly hatte ich es wie hier zu sehen versucht
                                    Im Log kam die Meldung Failed to deserialize the JSON body into the target type
                                    Wie unterscheidet sich der "null" Logikbaustein von dem "null" Textbaustein in meinem Fall?
                                      #99
                                      Dass bei Dir „null“ ein Text ist. Also ein String aus 4 Buchstaben. Genau wie „huhu“. Ist wenig sinnvoll das so zu übergeben, wenn die andere Seite null (als Datentyp) erwartet.
                                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/null
                                      ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ___manalishi
                                        #100
                                        @haus-automatisierung Ok, verstanden.
                                        Wie bereits gesagt, da fehlen mir leider ein paar basics und mache/übe das auch nicht zu häufig.
                                        Nochmals danke für deinen Support.
                                          ___manalishi
                                          #101
                                          @haus-automatisierung Kannst Du mir hier bitte nochmal weiterhelfen? Ich bekomme als Ergebnis einer http post Anfrage diese Daten zurück. Wenn ich die JSON Doku richtig interpretiere ist das ein "Dictionary" innerhalb einer Liste. Ich finde bisher nicht den Weg zu dem Feld funding.Rate in Bezug auf einen ausgewählten Wert in der ersten Listenhierachie (hier AAVE).
                                          Wenn ich anstelle 0.1.0.1..... 1.1.0.1 abfrage erhalte ich das 2. Element in der Liste. Wie kann den Namen des gewünschten Tokens hier in das Parsen einbauen?
                                              "AAVE",
                                                  "BinPerp",
                                                    "fundingRate": "-0.00006669",
                                                    "nextFundingTime": 1740268800000
                                                  "HlPerp",
                                                    "fundingRate": "0.0000125",
                                                    "nextFundingTime": 1740250800000
                                                  "BybitPerp",
                                                    "fundingRate": "0.0001",
