  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.4k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
    Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
    #74
    @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    und ob @Maschl
    @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread
    hat
      MaschlM Offline
      MaschlM Offline
      Maschl
      #75
      mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse :-)
      Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
        @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
        @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
        Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
        Rinzler
        #76
        Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
        Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
        script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
        Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
        mit oben genannten Meldung im Logfile......
        Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
        Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
        Vielen Dank für deine Hilfe.
        Stefan
        • R Rinzler
          Stefan
          #77
          @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
          häng dich da mal dran.
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rinzler
            #78
            @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
            Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
            Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
            Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
            • R Rinzler
              #79
              @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              Natürlich, aber nicht hier
              • MaschlM Maschl
                #80
                @rinzler
                Hab das mal an diesen Thread gehängt!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rinzler
                  Rinzler
                  #81
                  Danke dir :-)
                  • R Rinzler
                    Danke dir :-)
                    #82
                    @rinzler und was passiert bei dir, wenn du es analog
                    https://forum.iobroker.net/post/1171730
                    (2. Screenshot)
                    aufbaust?
                      Rinzler
                      #83
                      Nachdem ich mich jetzt mal weiter eingelesen und probiert habe, habe ich es so hinbekommen:
                      Verstehe zwar nicht genau wie das funktioniert und warum Ihr das Blockly ändern musstet,
                      aber hey.... es funktioniert.
                      Vielen Dank für den Tritt in den Allerwertesten. Manchmal hilft so was 😊
                      • R Rinzler
                        #84
                        @rinzler sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                        Weil das zugrundeliegende java-skript/nodejs-Modul seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
                        https://www.npmjs.com/package/request
                        https://github.com/request/request/issues/3142
                        • ? Offline
                          #85
                          Moin,
                          gibt es eine Möglichkeit, bei nicht erreichen einer Abfrage Seite die Fehlermeldungen zu unterdrücken ? Ich frage über httpGet einen Wechselrichter ab, der aber in der Nacht bzw. wenn aus, nicht erreichbar ist.
                          Vielen Dank vorab.
                          black.falcon87B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            Vielen Dank vorab.
                            black.falcon87B Offline
                            black.falcon87
                            #86
                            @tosca76 ob man was unterdrücken kann weiß ich nicht, aber sonst könntest du mit dem Ping Adapter prüfen ob das Gerät erreichbar ist und wenn nicht die Abfrage gar nicht erst abschicken
                              Moin,
                              Vielen Dank vorab.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #87
                              @tosca76
                              Schätzt das korreliert mit dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • black.falcon87B black.falcon87
                                #88
                                @black-falcon87 Der Ping.Adapter gibt leider keine Rückmeldung (IP / Gerät wurde hinterlegt), falls Fragen kommen 😁 . Ich werde es mit "Aktuelle Zeit" - zwischen Sonnenaufgang /- Untergang versuchen. Aber erstmal danke.
                                • ___manalishi_ Offline
                                  ___manalishi
                                  schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                  #89
                                  @haus-automatisierung Ich habe versucht die auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md beschriebene Vorgehensweise für http post umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
                                  Diesen curl cmd habe ich aus Postman ausgeleitet. Das liefert im cmd Ergebnisse zurück. Über den Blockly exec Baustein bekomme ich mit dem curl keine Ergebnisse.
                                  curl --location 'https://api.hyperliquid.xyz/info' \
                                  --header 'Content-Type: application/json' \
                                  --data '{
                                    "type": "l2Book",
                                    "coin": "HYPE",
                                    "nSigFigs": null
                                  Hier das Javascript aus dem Blockly dazu (kann keine Bilder laden):
                                  var HYPE_Url, HYPE_Data, result, data;
                                  schedule("*/15 * * * * *", async () => {
                                    HYPE_Data = ' /usr/bin/curl --location \'https://api.hyperliquid.xyz/info\' \\ --header \'Content-Type: application/json\' \\ --data \'{   "type": "l2Book",   "coin": "HYPE",   "nSigFigs": null   } \'';
                                    exec(HYPE_Data, async (error, result, stderr) => {
                                      console.info((() => { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})());
                                    console.info('exec: ' + HYPE_Data);
                                  Hier mein Versuch mit dem http post Baustein:
                                    httpPost('https://api.hyperliquid.xyz/info', {  }, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['header'] = 'application/json'; } })({});
                                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['type'] = 'l2Book'; } })({});
                                      ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['coin'] = 'HYPE'; } })({});
                                      data = (() => { try { return JSON.parse(response.data); } catch (e) { return {}; }})();
                                      console.info(data);
                                  Bin aktuell etwas ratlos wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann und für jeden Tip dankbar. Bilder hochladen geht jetzt doch .
                                  /ioBoker auf PVE LXC
                                  HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • ___manalishi_ ___manalishi
                                    --data '{
                                      "type": "l2Book",
                                      "coin": "HYPE",
                                      "nSigFigs": null
                                        console.info(data);
                                    #90
                                    @___manalishi sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                    warum nicht?
                                    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      warum nicht?
                                      ___manalishi
                                      #91
                                      @homoran habe eben kurz mal durch meine user einstellungen geschaut. danach ging es jetzt.
                                        --data '{
                                          "type": "l2Book",
                                          "coin": "HYPE",
                                          "nSigFigs": null
                                            console.info(data);
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #92
                                        @___manalishi Das funktioniert so nicht. Du setzt beliebige Attribute auf einem Objekt (bzw auf gar nichts, weil Du kein Objekt angibst), nachdem Du die Antwort vom Server schon enthalten hast.
                                        Das muss als Attribute in das Daten-Objekt.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          ___manalishi
                                          #93
                                          @haus-automatisierung Steht die Antwort bereits in dem "data" Baustein des http request?
                                          Kannst Du mir ein einfaches Bsp. zeigen wie ich diese Attribute in das Datenobjekt bekomme? Mir fehlen da leider die Kenntnisse um das umzusetzen. Merci.
                                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
