  4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
    und warum nicht per Time-Widget?
    als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
    Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
    @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
    Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
    • Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
      Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
        Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            "type": "state",
            "common": {
              "modify": "",
              "name": "Expected Finish Time of current print",
              "type": "number",
              "role": "value.time",
              "read": true,
              "write": false
            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1739549023409
          Ich sehe gerade im Protokoll das hier
          State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
            Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
            Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
            Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
              • Dr.PieD Dr.Pie
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "modify": "",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1739549023409
                @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                  Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                  new Date(val).getTime()
                  • Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    :man-shrugging:
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      :man-shrugging:
                      @dr-pie
                      Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                      Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        @dr-pie
                        Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                        das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "finishTime",
                              "type": "number",
                              "def": false,
                              "alias": {
                                "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                "read": "new Date(val).getTime()"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.finishTime",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1740396192237
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "def": false,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1740396192237
                            @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                            Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                            const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                            log(time + ': ' + typeof time);
                            Ändere Zeile 7:
                                "def": 0,
                            und "write" auf false.
                            Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                                  "read": "parseInt(val)"
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "modify": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1739549023409
                              @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                              In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                                Ändere Zeile 7:
                                    "def": 0,
                                Dr.PieD Online
                                Dr.PieD Online
                                Dr.Pie
                                javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                                javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                                javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                                javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                                Mit
                                Kommt
                                Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "modify": "",
                                      "type": "mixed",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1740467889005
                                  Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "modify": "",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1740467889005
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @dr-pie
                                    Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                                    new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                                    Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                                    Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.Pie
                                      @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                      @dr-pie
                                      Wo muss ich das eintragen ?
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        Codierknecht
                                        In die Lesekonvertierung.
                                        Edit
                                        Oder Du verzichtest komplett auf einen Alias und nimmst in Vis ein "basic TimesValue" Widget und lässt das auf den DP mit dem "2025-02-25T11:40:05.157Z" gucken.
                                          Edit
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.Pie
                                          Edit
                                          Das war doch mal ein Plan.
                                          Scheint zu funktionieren.
                                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
