  4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dr-pie was hat das dann mit dem Timestamp zu tun?
    Zeig mal was du überhaupt machst.
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    Den Inhalt des Feldes möchte ich darstellen.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      wo und wie?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        wo und wie?
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        wo und wie?
        Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          wo und wie?
          und warum nicht per Time-Widget?
          als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
          Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
          Dr.PieD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            Meinetwegen auch als Widget.
            Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
            Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
              @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
              Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
              • Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
                Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                  Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
                    Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "modify": "",
                        "name": "Expected Finish Time of current print",
                        "type": "number",
                        "role": "value.time",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1739549023409
                    Ich sehe gerade im Protokoll das hier
                    State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
                      Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
                      Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
                      Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "modify": "",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1739549023409
                          @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                          Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                          Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                            Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                            new Date(val).getTime()
                            • Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              :man-shrugging:
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                :man-shrugging:
                                @dr-pie
                                Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                  das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                                      "common": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "finishTime",
                                        "type": "number",
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                          "read": "new Date(val).getTime()"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "_id": "alias.0.finishTime",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1740396192237
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "number",
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1740396192237
                                      @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                                      Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                                      const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                                      log(time + ': ' + typeof time);
                                      Ändere Zeile 7:
                                          "def": 0,
                                      und "write" auf false.
                                      Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                                            "read": "parseInt(val)"
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "modify": "",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1739549023409
                                        @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                                        In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                                          Ändere Zeile 7:
                                              "def": 0,
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.Pie
                                          javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                                          javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                                          javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                                          javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                                          Mit
                                          Kommt
                                          Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
