  4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    Den Inhalt des Feldes möchte ich darstellen.
    wo und wie?
    Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
    und warum nicht per Time-Widget?
    als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
    Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
    Dr.PieD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      Meinetwegen auch als Widget.
      Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
      Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
        @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
        Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
        • Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
          ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
          Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
            Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                "type": "state",
                "common": {
                  "modify": "",
                  "name": "Expected Finish Time of current print",
                  "type": "number",
                  "role": "value.time",
                  "read": true,
                  "write": false
                "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1739549023409
              Ich sehe gerade im Protokoll das hier
              State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
                Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
                Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
                Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "modify": "",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1739549023409
                    @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                    Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                    Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                      Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                      new Date(val).getTime()
                      • Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        :man-shrugging:
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          :man-shrugging:
                          @dr-pie
                          Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                          Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Online
                            Dr.PieD Online
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                            das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "finishTime",
                                  "type": "number",
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                    "read": "new Date(val).getTime()"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "_id": "alias.0.finishTime",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1740396192237
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "def": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1740396192237
                                @dr-pie sagte: ich habe es mal versucht.
                                Welchen Wert enthält "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime"? Prüfe es mittels Testskript:
                                const time = getState("bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime").val;
                                log(time + ': ' + typeof time);
                                Ändere Zeile 7:
                                    "def": 0,
                                und "write" auf false.
                                Versuche es mal mit Zeile 11 so:
                                      "read": "parseInt(val)"
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "modify": "",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1739549023409
                                  @dr-pie sagte: State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                                  In der Adapter-Version 0.3.4 muss es type "mixed" sein!
                                    Ändere Zeile 7:
                                        "def": 0,
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    javascript.0 08:07:19.390 info Stopping script script.js.common.3d
                                    javascript.0 08:07:24.797 info Start JavaScript script.js.common.3d (Javascript/js)
                                    javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: 2025-02-25T11:40:05.157Z: string
                                    javascript.0 08:07:24.822 info script.js.common.3d: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Alle anderen Einstellungen habe ich geändert
                                    Mit
                                    Kommt
                                    Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.PieD Online
                                      Dr.Pie
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "modify": "",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1740467889005
                                      Brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
                                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "modify": "",
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1740467889005
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @dr-pie
                                        Wenn in Deinem Original DP steht 2025-02-25T11:40:05.157Z, dann versuch mal im Alias folgende Konvertierung:
                                        new Date(val).toLocaleTimeString('de-DE')
                                        Das hatte @paul53 bereits im zweiten Post vorgeschlagen.
                                        Der Alias muss dazu vom Typ "String" sein.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.Pie
                                          @codierknecht sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                                          @dr-pie
                                          Wo muss ich das eintragen ?
