  4. Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich habe einen Datenpunkt der das hier ausgibt:
    Fri Feb 14 2025 18:50:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    Das ist so schon mal richtig.
    Aber in dem Feld (Timestamp) wird die aktuelle Zeit angezeigt.
    Es soll aber zu zu erwartende Zeit angezeigt werden, also 18:50 und nicht 16 Uhr (gerade aktuell).
    @dr-pie sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
    was denn jetzt?
    Timestamp ist der Timestamp des Eintrags.
    du willst den Wert des DP!???
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      was denn jetzt?
      Dr.PieD Online
      Dr.PieD Online
      Dr.Pie
      @homoran sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
      Richtig
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Richtig
        @dr-pie was hat das dann mit dem Timestamp zu tun?
        Zeig mal was du überhaupt machst.
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          Den Inhalt des Feldes möchte ich darstellen.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            wo und wie?
              wo und wie?
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              wo und wie?
              Als Textfeld in der Vis mit dem Inhalt des Wertes.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                wo und wie?
                und warum nicht per Time-Widget?
                als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
                Das muss nicht das selbe sein, was angezeigt wird
                Dr.PieD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  Meinetwegen auch als Widget.
                  Das hatte ich ja probiert und hatte so nicht funktioniert.
                  Ich kann die diese Frage nicht beantworten ... ich weiß es nicht ... keine Ahnung.
                    @homoran sagte: als was liegt denn die Zeit in dem Datenpunkt vor?
                    Bei der Rolle "value.time" sollte es ein Zahlenwert sein.
                    • Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @paul53 sagte in Zeit aus dem Datenpunkt anzeigenlassen:
                      ok ...Wie es aussieht ist es nicht so.
                      Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie sagte: Wie ändere ich denn das in einen Zahlenwert ?
                        Zeige uns erst einmal die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) des DP in Code tags.
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "modify": "",
                              "name": "Expected Finish Time of current print",
                              "type": "number",
                              "role": "value.time",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "_id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1739549023409
                          Ich sehe gerade im Protokoll das hier
                          State value to set for "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte: Wie es aussieht ist es nicht so.
                            Doch, es ist so. Wenn es die Zeit in ms ist, sollte das Time-Widget es anzeigen können.
                            Ändere mal die Rolle von "value.time" in "value" und schaue, welche Zahl angezeigt wird. Sind hinten 3 Nullen dran, dann sind es ms.
                            Anschließend wieder in "value.time" zurück ändern.
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "modify": "",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1739549023409
                                @dr-pie sagte: finishTime" has to be type "number" but received type "string"
                                Es existiert bereits ein Issue auf Github.
                                Ändere den DP-Typ in "string" und die Rolle in "state".
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie sagte: Ändere ich das in "value" wird auch das aktuelle Datum angezeigt und nicht die Endzeit
                                  Dann erstelle einen Alias vom Typ "Zahl", Rolle "value.time", mit Lesekonvertierung:
                                  new Date(val).getTime()
                                  • Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    :man-shrugging:
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      :man-shrugging:
                                      @dr-pie
                                      Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) vom Ty "Zahl", Rolle "value.time" erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                      Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        @dr-pie
                                        Unter alias.0 ein Gerät (printer) erstellen. Darunter einen Datenpunkt (finishTime) erstellen und dann im Tab ALIAS:
                                        das bekomme ich soooo nicht hin ... nachher verwurschle ich noch was ...
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.PieD Online
                                          Dr.Pie
                                          @paul53 ich habe es mal versucht. Geht natürlich nicht.
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "finishTime",
                                              "type": "number",
                                              "def": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "bambulab.0.03919D4B3001030.finishTime",
                                                "read": "new Date(val).getTime()"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "_id": "alias.0.finishTime",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1740396192237
