  5. (gelöst) Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht.
    6.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @nordischerjung
    Version mit weniger Ressourcen:
    • Eduard77E Eduard77
      @haus-automatisierung
      ich habe jetzt wie bei @Nordischerjung nachgebaut.
      Das Problem nur, dass ich möchte das wenn min. 1 Person Zuhause ist, dann soll DP auf true springen.
      Das macht es zurzeit nicht.
      @edis77 sagte: wenn min. 1 Person Zuhause ist
      Dann muss anstelle von UND die Verknüpfung per ODER erfolgen. Allerdings wäre dann der Name "Alle Zuhause" irreführend.
      EDIT: Habe im Post vorher auf "mind. ein Elternteil" geändert.
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @edis77 sagte in Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht, wo ist mein Fehler:
        Alle Zuhause:
        • Eduard und Sweta und Emily
        Beide Eltern Zuhause:
        • Eduard und Sweta
        Ein Elternteil Zuhause:
        • Eduard oder Sweta
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @paul53, @Codierknecht, @haus-automatisierung
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Da muss ich noch viel, viel lernen.
          Ich habe jetzt so nachgebaut und es funktioniert.
            @edis77 sagte: es funktioniert.
            "Alle Zuhause" passt nicht zu der ODER-Verknüpfung. Siehe hier
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              wie du schon geschrieben hast die DP Namen sind irreführend.
              Es müsste dann heißen. "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
              Dann sollte es doch mit ODER passen?
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                Dann solltest Du die unbedingt umbenennen (im Objektbaum).
                Sonst weißt Du in kürzester Zeit beim Blick auf das Script nicht mehr, was da überhaupt Sache ist.
                  @edis77 sagte: "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                  Dann mache es besser so:
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77E Offline
                    Eduard77
                    Ich habe jetzt neue DP gemacht und Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                      @edis77 sagte: Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                      Falsche Variable selektiert:
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        Danke, habe ich übersehen.
