  5. (gelöst) Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht.
    6.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Eduard77E Offline
    Eduard77E Offline
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    ich habe mir ein kleines Blockly geschriben mit dem ich 3 AnwesenheitsWerte prüfen möcht und dann Wert wenn alle gleich in eigenen DP "Alle Zuhause" schreiben.
    Nur klappt es nicht so richtig.
    Folgen DP stehen zur Verfügung.
    Meine eigene DP sehen zur Zeit so aus.
    Bei meinem Skript klappt ein Vergleich von 2 Werten und es wird auch richtig im DP "Eltern_Zuhause" geschrieben.
    Aber 3 Werte vergleich funktioniert nicht.
    Danke im Vorraus für eure Hilfe.
    Eduard
    haus-automatisierungH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • Eduard77E Eduard77
      Eduard
      haus-automatisierungH Offline
      @edis77 Du musst mit einem UND arbeiten. Ein Vergleich liefert Dir true oder false zurück. Wenn Du das jetzt so schachtelst, wirst der erste Vergleich aufgelöst (z.B. zu true, wenn die Werte identisch sind) und dann der letzte Wert mit diesem Ergebnis verglichen. Das wird nicht klappen.
      Das könnte sonst zu lustigen Seiteneffekten führen, wenn der letzte Vergleichswert auch ein Boolean ist (wie bei Dir). Aktuell wäre:
      Eduard = false
      Sweta = false
      Emily = false
      Du machst jetzt
      (Eduard == Sweta) == Emily
      (false == false) == false
      (true) == false
      false
      📚 Meine Dokumentation
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eduard
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          Eduard = false
          Sweta = false
          Emily = false
          Du machst jetzt
          (true) == false
          false
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @haus-automatisierung
          meinst du so?
            meinst du so?
            @edis77 Ist halt unnötig komplex. Wenn Du wissen willst, dass niemand Zuhause ist, brauchst Du die Zustände ja nicht gegeneinander vergleichen. Siehe Lösung von @Nordischerjung
            Wenn alle false sein sollen, kannst Du ja jeweils ein nicht dazwischen packen:
            Dann hast Du alles in einem Block. Ohne irgendwelche Vergleiche.
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              ich habe jetzt wie bei @Nordischerjung nachgebaut.
              Das Problem nur, dass ich möchte das wenn min. 1 Person Zuhause ist, dann soll DP auf true springen.
              Das macht es zurzeit nicht.
              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                @nordischerjung
                Version mit weniger Ressourcen:
                  @edis77 sagte: wenn min. 1 Person Zuhause ist
                  Dann muss anstelle von UND die Verknüpfung per ODER erfolgen. Allerdings wäre dann der Name "Alle Zuhause" irreführend.
                  EDIT: Habe im Post vorher auf "mind. ein Elternteil" geändert.
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @edis77 sagte in Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht, wo ist mein Fehler:
                    Alle Zuhause:
                    • Eduard und Sweta und Emily
                    Beide Eltern Zuhause:
                    • Eduard und Sweta
                    Ein Elternteil Zuhause:
                    • Eduard oder Sweta
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @paul53, @Codierknecht, @haus-automatisierung
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      Da muss ich noch viel, viel lernen.
                      Ich habe jetzt so nachgebaut und es funktioniert.
                        @edis77 sagte: es funktioniert.
                        "Alle Zuhause" passt nicht zu der ODER-Verknüpfung. Siehe hier
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77E Offline
                          Eduard77
                          wie du schon geschrieben hast die DP Namen sind irreführend.
                          Es müsste dann heißen. "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                          Dann sollte es doch mit ODER passen?
                          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            Dann solltest Du die unbedingt umbenennen (im Objektbaum).
                            Sonst weißt Du in kürzester Zeit beim Blick auf das Script nicht mehr, was da überhaupt Sache ist.
                              @edis77 sagte: "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                              Dann mache es besser so:
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                Ich habe jetzt neue DP gemacht und Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                                  @edis77 sagte: Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                                  Falsche Variable selektiert:
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77
                                    Danke, habe ich übersehen.
