  5. (gelöst) Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht.
    6.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Eduard77E Eduard77
    ich habe mir ein kleines Blockly geschriben mit dem ich 3 AnwesenheitsWerte prüfen möcht und dann Wert wenn alle gleich in eigenen DP "Alle Zuhause" schreiben.
    Nur klappt es nicht so richtig.
    Folgen DP stehen zur Verfügung.
    Meine eigene DP sehen zur Zeit so aus.
    Bei meinem Skript klappt ein Vergleich von 2 Werten und es wird auch richtig im DP "Eltern_Zuhause" geschrieben.
    Aber 3 Werte vergleich funktioniert nicht.
    Danke im Vorraus für eure Hilfe.
    Eduard
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
      @edis77 Du musst mit einem UND arbeiten. Ein Vergleich liefert Dir true oder false zurück. Wenn Du das jetzt so schachtelst, wirst der erste Vergleich aufgelöst (z.B. zu true, wenn die Werte identisch sind) und dann der letzte Wert mit diesem Ergebnis verglichen. Das wird nicht klappen.
      Das könnte sonst zu lustigen Seiteneffekten führen, wenn der letzte Vergleichswert auch ein Boolean ist (wie bei Dir). Aktuell wäre:
      Eduard = false
      Sweta = false
      Emily = false
      Du machst jetzt
      (Eduard == Sweta) == Emily
      (false == false) == false
      (true) == false
      false
      Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      @haus-automatisierung
      meinst du so?
        meinst du so?
        haus-automatisierungH Offline
        @edis77 Ist halt unnötig komplex. Wenn Du wissen willst, dass niemand Zuhause ist, brauchst Du die Zustände ja nicht gegeneinander vergleichen. Siehe Lösung von @Nordischerjung
        Wenn alle false sein sollen, kannst Du ja jeweils ein nicht dazwischen packen:
        Dann hast Du alles in einem Block. Ohne irgendwelche Vergleiche.
        📚 Meine Dokumentation
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          ich habe jetzt wie bei @Nordischerjung nachgebaut.
          Das Problem nur, dass ich möchte das wenn min. 1 Person Zuhause ist, dann soll DP auf true springen.
          Das macht es zurzeit nicht.
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            @nordischerjung
            Version mit weniger Ressourcen:
              @edis77 sagte: wenn min. 1 Person Zuhause ist
              Dann muss anstelle von UND die Verknüpfung per ODER erfolgen. Allerdings wäre dann der Name "Alle Zuhause" irreführend.
              EDIT: Habe im Post vorher auf "mind. ein Elternteil" geändert.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @edis77 sagte in Blockly 3 Werte vergleichen klappt nicht, wo ist mein Fehler:
                Alle Zuhause:
                • Eduard und Sweta und Emily
                Beide Eltern Zuhause:
                • Eduard und Sweta
                Ein Elternteil Zuhause:
                • Eduard oder Sweta
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77E Offline
                  Eduard77
                  @paul53, @Codierknecht, @haus-automatisierung
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  Da muss ich noch viel, viel lernen.
                  Ich habe jetzt so nachgebaut und es funktioniert.
                    @edis77 sagte: es funktioniert.
                    "Alle Zuhause" passt nicht zu der ODER-Verknüpfung. Siehe hier
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      wie du schon geschrieben hast die DP Namen sind irreführend.
                      Es müsste dann heißen. "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                      Dann sollte es doch mit ODER passen?
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Codierknecht
                        Dann solltest Du die unbedingt umbenennen (im Objektbaum).
                        Sonst weißt Du in kürzester Zeit beim Blick auf das Script nicht mehr, was da überhaupt Sache ist.
                          @edis77 sagte: "min. 1 Person Zuhause" und "min. 1 Elternteil Zuhause"
                          Dann mache es besser so:
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77E Offline
                            Eduard77
                            Ich habe jetzt neue DP gemacht und Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                              @edis77 sagte: Blockly nach deinem Beispiel umgebaut.
                              Falsche Variable selektiert:
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                Danke, habe ich übersehen.
