  4. JavaScript
  5. Cannot redeclare block-scoped variable
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @codierknecht
    Sehr gut
    Wobei ich eher ein Fan davon wäre das das jeder einzelne sofort sieht und nicht erst aus einer Pipeline.
    Aus diesem Grund habe ich den repochecker auch erweitert das er auch lokal prüft.
    Seither ist die Anzahl der rebuilds und daraus resultierende folgefehler (versionsnummer kann nicht auf npm gefunden werden) gesunken.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @oliverio sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
    Wenn er das an seinem Code vorher testet, wird er natürlich darauf gestoßen.
    Vergisst man aber gerne mal.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      hub01
      lassen wir mal das Thema Programmierstil beiseite,
      ich finde die beiden Files noch immer nicht (auch nicht als root),
      und weiß noch nicht, warum die Meldungen manchmal angezeigt werden und manchmal nicht.
      CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hub01
        Codierknecht
        @hub01
        Du könntest mal versuchen, das ignorieren zu lassen.
        // @ts-ignore
        const cUeBe1PhAnl = 1200;
        OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
          @hub01
          // @ts-ignore
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @codierknecht
          Das schaltet nur die transpiler aber nicht runtime Meldungen aus.
          Aber wie oben schon gesagt ist mir immer noch schleierhaft wo er die Meldungen herauskopiert hat. Aber nach seinem Post sind die wohl nicht von ihm und die hat irgendwer ergänzt.
          Oder hab ich was falsch verstanden?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • H hub01
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @hub01 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
            Dann verrate doch mal wo genau die Meldungen herkommen.
            Spenden
              @hub01
              // @ts-ignore
              hub01
              @codierknecht sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
              @hub01
              // @ts-ignore
              Dies hilft erst mal, aber nur für die nachfolgende const-Anweisung.
              Habe noch etliche const im Skript mit der gleichen Meldung.
              Dort müsste ich überall ein @ts-ignore einfügen.
              Kann man @ts-ignore einem Block oder dem ganzen Skript zuordnen?
                @codierknecht
                hub01
                @codierknecht
                hier klicken, dann kommt z.B.:
                diese Meldung habe ich markiert, kopiert und in meinem Post eingefügt.
                Irgendwer hat den eingefügten Text in Code-Tags gesetzt.
                Steht ganz fett im 1. Post
                • H hub01
                  @codierknecht
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @hub01
                  Ja und das hat jeder gelesen... weiß nicht wieso du wiederholst, das jemand dein Log in codetags gesetzt hast, damit man es besser lesen kann.
                  Du hast noch immer nicht gesagt das die Meldungen aus dem Editor im Javascript-Adapter, wenn man Problem anzeigen anklickt, stammen. Das kann man aber aus den Bildern ableiten.
                  Das sind false positiv, kommt vor. ts-ignore für einen ganzen File ist keine gute Idee, weil dann auch die echten Fehler nicht angezeigt werden. Ich selbst weiß auch nicht wie der Befehl dafür ist.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @hub01
                    hub01
                    @ticaki sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                    @hub01
                    weil anscheinend genau diese Aktion zu Verwirrung geführt hat.
                    @hub01
                    wo hast du diese ausgaben herauskopiert? im javascriptadapter steht das so eigentlich nicht drin
                    ich denke, @OliverIO dürfte es jetzt schon verstanden haben
                    unter den Bildern steht es doch?
                    • H hub01
                      @hub01
                      @hub01
                      Codierknecht
                      Ja - jetzt, seit Deinem letzten Post.
                      Du hättest viel Verwirrung vermieden, wenn Du das gleich zu Beginn erwähnt hättest ;-)
                      Aber egal - jetzt weißt Du ja, dass solche "false-positives" immer wieder mal vorkommen.
                      Das per @ts-ignore abzuschalten ist ja lediglich kosmetischer Natur.
                      Der JS-Editor ist halt keine vollwertige IDE.
                      Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mich nicht groß darum zu kümmern, solange die Scripte fehlerfrei laufen.
                      Gibt's Probleme, kann ich die Kringel immer noch als "Schubs in die richtige Richtung" verwenden.
                        binarie
                        Diese Meldungen habe ich auch sporadisch, ich drücke dann die F5 Taste und die Fehlermeldung ist verschwunden.
                          hub01
                          Viel Durcheinander, weil auch ich 2 unterschiedliche Fragen hatte.
                          Dazwischen noch Punkte zum Programmierstiel
                          Aber ich bin auf jede Nachfrage eingegangen, in der Reihenfolge, wie sie waren.
                          Deswegen sind nicht alle Post´s thematisch zusammenhängend.
                          Für mich ist der Punkt mit den Meldungen soweit klar und abgehandelt.
                          Danke an Codierknecht für die Erläuterungen,
                          und an binarie für den einfachen schnellen Workaround.
                          Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach den ominösen „index_.js“ Dateien.
                          • H hub01
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            also eigentlich stand das nirgends, woher du das kopiert hast.
                            vscode sieht ähnlich aus und es hätte sein können, das du das vscode addon für die iobroker skripte verwendest.
                            wenn jemand eine frage stellt, hat das meist einen grund, so das man evtl was nicht verstanden hat. so aus spass kommuniziere ich hier ja nicht nur um andere zu beschäftigen.
                            auch zum zitierten satz könnte ich sagen, wurde schon beantwortet. mich wundert das du es nicht herausgelesen hast, aber ich fasse es nochmal zusammen.
                            es gibt aktuell keine native engine die typescript direkt ausführt. alles muss erst nach javascript übersetzt werden.
                            https://de.wikipedia.org/wiki/TypeScript
                            Das macht der Skript-Adapter für dich und die index0.js index1.js ist das Ergebnis daraus.
                            Klar könnte man die falsch-positiven ignorieren, wenn diese während der Code-Ausführung nicht auftauchen. Dennoch zeigen sie wahtscheinlich auf ein Problem mit dem Code hin.
                            Auch das sie nur "sporadisch" auftauchen, denke ich kann nicht sein. wahrscheinlich tauchen sie dann zeitverzögert auf, weil die syntaxprüfung eine weile dauert, da zuerst alle bibliotheken geladen werden müssen, aber da kenne ich die Funktionsweise des Skript-ADapters nicht genau genug.
                            Links im Profil
                              hub01
                              @oliverio
                              ziemlich am Anfang stand, dass es JavaScripts sind.
                              Und seit F5 ist erst mal Ruhe mit den Meldungen.
                              • H hub01
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @hub01
                                ok, es ist schwierig,
                                mögliche antworten auf meine frage von hier https://forum.iobroker.net/topic/79799/cannot-redeclare-block-scoped-variable/8?_=1739458160627 wäre gewesen
                                javascript-adapter
                                vscode
                                andere alternative
                                das es javascripts sind habe ich schon erkannt.
                                in iobroker handelt es sich immer nur um javascript.
                                ob hintenrum wie bei blockly oder typescript oder direkt im javascript-adapter
                                oder direkt im iobroker code.
                                evtl erkennst du das problem, was es dann halt auch sehr aufwändig macht zu helfen.
                                ansonsten, auch gut. ist hier halt manchmal so.
                                Links im Profil
                                  @hub01
                                  javascript-adapter
                                  vscode
                                  andere alternative
                                  hub01
                                  @oliverio
                                  hast Recht.
                                  Hätte gleich ein paar Hardcopys machen sollen.
