  4. JavaScript
  5. Cannot redeclare block-scoped variable
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hub01
    lassen wir mal das Thema Programmierstil beiseite,
    ich finde die beiden Files noch immer nicht (auch nicht als root),
    und weiß noch nicht, warum die Meldungen manchmal angezeigt werden und manchmal nicht.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @hub01 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
    Dann verrate doch mal wo genau die Meldungen herkommen.
    Spenden
    • CodierknechtC Codierknecht
      @hub01
      Du könntest mal versuchen, das ignorieren zu lassen.
      // @ts-ignore
      const cUeBe1PhAnl = 1200;
      hub01
      @codierknecht sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
      @hub01
      // @ts-ignore
      Dies hilft erst mal, aber nur für die nachfolgende const-Anweisung.
      Habe noch etliche const im Skript mit der gleichen Meldung.
      Dort müsste ich überall ein @ts-ignore einfügen.
      Kann man @ts-ignore einem Block oder dem ganzen Skript zuordnen?
      • OliverIOO OliverIO
        @codierknecht
        Das schaltet nur die transpiler aber nicht runtime Meldungen aus.
        Aber wie oben schon gesagt ist mir immer noch schleierhaft wo er die Meldungen herauskopiert hat. Aber nach seinem Post sind die wohl nicht von ihm und die hat irgendwer ergänzt.
        Oder hab ich was falsch verstanden?
        hub01
        @oliverio sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
        @codierknecht
        hier klicken, dann kommt z.B.:
        diese Meldung habe ich markiert, kopiert und in meinem Post eingefügt.
        Irgendwer hat den eingefügten Text in Code-Tags gesetzt.
        Steht ganz fett im 1. Post
        • H hub01
          @codierknecht
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @hub01
          Ja und das hat jeder gelesen... weiß nicht wieso du wiederholst, das jemand dein Log in codetags gesetzt hast, damit man es besser lesen kann.
          Du hast noch immer nicht gesagt das die Meldungen aus dem Editor im Javascript-Adapter, wenn man Problem anzeigen anklickt, stammen. Das kann man aber aus den Bildern ableiten.
          Das sind false positiv, kommt vor. ts-ignore für einen ganzen File ist keine gute Idee, weil dann auch die echten Fehler nicht angezeigt werden. Ich selbst weiß auch nicht wie der Befehl dafür ist.
          Spenden
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @hub01
            hub01
            @ticaki sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
            @hub01
            weil anscheinend genau diese Aktion zu Verwirrung geführt hat.
            @hub01
            wo hast du diese ausgaben herauskopiert? im javascriptadapter steht das so eigentlich nicht drin
            ich denke, @OliverIO dürfte es jetzt schon verstanden haben
            unter den Bildern steht es doch?
            • H hub01
              @hub01
              @hub01
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Ja - jetzt, seit Deinem letzten Post.
              Du hättest viel Verwirrung vermieden, wenn Du das gleich zu Beginn erwähnt hättest ;-)
              Aber egal - jetzt weißt Du ja, dass solche "false-positives" immer wieder mal vorkommen.
              Das per @ts-ignore abzuschalten ist ja lediglich kosmetischer Natur.
              Der JS-Editor ist halt keine vollwertige IDE.
              Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mich nicht groß darum zu kümmern, solange die Scripte fehlerfrei laufen.
              Gibt's Probleme, kann ich die Kringel immer noch als "Schubs in die richtige Richtung" verwenden.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                binarie
                Diese Meldungen habe ich auch sporadisch, ich drücke dann die F5 Taste und die Fehlermeldung ist verschwunden.
                  hub01
                  Viel Durcheinander, weil auch ich 2 unterschiedliche Fragen hatte.
                  Dazwischen noch Punkte zum Programmierstiel
                  Aber ich bin auf jede Nachfrage eingegangen, in der Reihenfolge, wie sie waren.
                  Deswegen sind nicht alle Post´s thematisch zusammenhängend.
                  Für mich ist der Punkt mit den Meldungen soweit klar und abgehandelt.
                  Danke an Codierknecht für die Erläuterungen,
                  und an binarie für den einfachen schnellen Workaround.
                  Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach den ominösen „index_.js“ Dateien.
                  • H hub01
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    also eigentlich stand das nirgends, woher du das kopiert hast.
                    vscode sieht ähnlich aus und es hätte sein können, das du das vscode addon für die iobroker skripte verwendest.
                    wenn jemand eine frage stellt, hat das meist einen grund, so das man evtl was nicht verstanden hat. so aus spass kommuniziere ich hier ja nicht nur um andere zu beschäftigen.
                    auch zum zitierten satz könnte ich sagen, wurde schon beantwortet. mich wundert das du es nicht herausgelesen hast, aber ich fasse es nochmal zusammen.
                    es gibt aktuell keine native engine die typescript direkt ausführt. alles muss erst nach javascript übersetzt werden.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/TypeScript
                    Das macht der Skript-Adapter für dich und die index0.js index1.js ist das Ergebnis daraus.
                    Klar könnte man die falsch-positiven ignorieren, wenn diese während der Code-Ausführung nicht auftauchen. Dennoch zeigen sie wahtscheinlich auf ein Problem mit dem Code hin.
                    Auch das sie nur "sporadisch" auftauchen, denke ich kann nicht sein. wahrscheinlich tauchen sie dann zeitverzögert auf, weil die syntaxprüfung eine weile dauert, da zuerst alle bibliotheken geladen werden müssen, aber da kenne ich die Funktionsweise des Skript-ADapters nicht genau genug.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      hub01
                      @oliverio
                      ziemlich am Anfang stand, dass es JavaScripts sind.
                      Und seit F5 ist erst mal Ruhe mit den Meldungen.
                      • H hub01
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @hub01
                        ok, es ist schwierig,
                        mögliche antworten auf meine frage von hier https://forum.iobroker.net/topic/79799/cannot-redeclare-block-scoped-variable/8?_=1739458160627 wäre gewesen
                        javascript-adapter
                        vscode
                        andere alternative
                        das es javascripts sind habe ich schon erkannt.
                        in iobroker handelt es sich immer nur um javascript.
                        ob hintenrum wie bei blockly oder typescript oder direkt im javascript-adapter
                        oder direkt im iobroker code.
                        evtl erkennst du das problem, was es dann halt auch sehr aufwändig macht zu helfen.
                        ansonsten, auch gut. ist hier halt manchmal so.
                        Links im Profil
                          @hub01
                          javascript-adapter
                          vscode
                          andere alternative
                          hub01
                          @oliverio
                          hast Recht.
                          Hätte gleich ein paar Hardcopys machen sollen.
